Повтор для блондинок?
А они есть у нас?
Артем может Педагогический заканчивал
Моторные и трансмиссионные масла ZIK есть смысл брать?Стоит промывать мотор при переходе с тнк на зик?Или просто раньше поменять потом?В коробке тоже переход с тнк на зик.
По кпп , полусинька их
так трабла с геной...генератор держит 13.9 в , даешь нагрузку, 13.5 реакции на газ нет , испробовал два РН , второй точно исправный... диодный мост? то есть нагрузку дал,напряжение просело, поднимаешь обороты до 3000 , ни чего не меняется cry
13.6 на хх на прогретом.
если на кзате ,оно просело ,потом газа добавишь до 2.5 оборотов, напряжение поднимаеться,то тут нет..есть подозрение,что когда сдох РН и напряжение было 17-20 вольт , выбило диодны мост...
Щаззззз!
12*108 =1296Вт есть подозрение,что когда сдох РН и напряжение было 17-20 вольт , выбило диодны мост...
РН Шнива 845.3702, выше 14 вольт не держал 13.6 на хх на прогретом.
Причем при включении нагрузки,печка и ближний свет 13.4 вольт на акб...
СтартВольт
поменялось понятие мощности, работы и формулы расчетов? 12*108 =1296Вт
Это ПОЛУинфа. Полезней по SAE вязкость написать.
G-F TOP FULLI SINTEtiк 75-90
Вообщем G-F TOP FULLI SINTEtiк 75-90
я взял себе летом такое
Shell Spirax S4 G 75W-90
запас как говорится карман не тянет.
а лето у нас всё жарче и жарче.
току ты ошибся в три раза,а с учетом зимы аж в шесть.
А красное опелевское?
не разу не видел толще 16квадрат
при токе в 600 ампер потери будут громадные
Технические характеристики стартера Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2
Номинальная мощность стартера ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113, кВт 1,55
Потребляемая сила тока при максимальной мощности, А, не более 375
Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, А, не более 700
Потребляемая сила тока на холостом ходу, А, не более 80
845 плохой регулятор?
Атф3 в коробку самары? В 10 ветке заливали..коробку убил он ...
по маркировке какое?
Масло в коробку обещали на следующей неделе.Название забыл,манол что-ли.Только ценник помню-около 2 тыс. за 4 литра.
TOTASHI
kkursor писал(а):
И где искать норм клемму на аккумулятор.. а то везде г@$но одно
родное г@$но то же не обжалось, я обжимал на пробу 90 квадратами, насадкой на чуть сдавила и клемма лопнула латунь ,ёпта...при мне гильзы электрики латунные жали , нету даже трещин
Ну ошибся
Сегодня поменял.Заодно свечи,фильтр,патрубок от котла.
Замерз как цуцик,-26.
У меня как морозы так ремонт.
На улице что-ли менял?
Зачем такая срочность?
Неужели до следующих выходных потерпеть не мог?
TOTASHI полусинтетика,5w-30.Есть мнения о нем?
по совету продавца,купил свечи Denso,говорит что там где он их берет нет подделок,а NGK очень много подделок.Вот так,почти 2 десятка лет пользовался только NGK и сменил.Правда эти дороже 1000 руб комплект,а NGK 500-600
Пока морозы и снега нет работа в дежурном режиме.
а нам нужно А3/В3 или А3/В4.
