species
Авто: ВАЗ 2114
Здравствуйте. Постоянно стала появляться ошибка P0328. Я ее сбрасываю но она появляется снова. Читал в интернете, это "высокий уровень датчика детонации". Но это не детонация, детонации нет, УОЗ в норме. Именно что высокий уровень датчика.
Вроде где-то было написано что это может быть из-за слишком шумной работы двигателя. Затяжку датчика проверял, вроде затянут. Провод от датчика смотрел, вроде не поврежден. ВВ провода далеко от этого провода.
В общем хочу спросить, действительно ли шумная работа двигателя может вызывать эту ошибку? Т.к. у меня действительно шумновато работает двигатель на холодную. И стоит ли вообще заморачиваться? Есть ли смысл датчик детонации поменять?
species писал(а):действительно ли шумная работа двигателя может вызывать эту ошибку?
Действительно.
species писал(а):Есть ли смысл датчик детонации поменять?
Сначала проверь не идут ли провода на колодку этого датчика рядом с ВВ проводами свечей.Разведи их друг от друга.
Если не помогло,то есть смысл датчик заменить.Причем брать лучше БОШевский с обязательной его проверкой.
Слишком уж много подделок этого датчика вплоть до пустышек/болванок.
species писал(а):Затяжку датчика проверял, вроде затянут.
Там важен не только момент затяжки,но и ЧЕМ датчик крепится - болтом,или на шпильке гайкой через шайбу.
species
Авто: ВАЗ 2114
т808 писал(а):Там важен не только момент затяжки,но и ЧЕМ датчик крепится - болтом,или на шпильке гайкой через шайбу.
У меня на шпильке, кажется. Момент как-то точно надо динамометрическим ключом выставлять или можно просто со всей дури затянуть?
А как проверить датчик что рабочий не поддельный?
Последний раз редактировалось: species (16 Ноября 2016 20:17), всего редактировалось 1 раз
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
О, брат по несчастью
. я уже полгода воюю с этим датчиком. Перед этим просто заменил двигатель 1,5 на 1,6 прошивка осталась также, топливная система также и капец!!!! Затягивал Динамо метрическим ключем, шпильку, болт, гровер ставил, клапана регулировал, провода обнюхал
. все равно через несколько сот километров постоянно выскакивает.
. Давай вместе порешаем попробуем проблему. Ты клапана давно регулировал? Пробег сколько?
species
Авто: ВАЗ 2114
Клапана недавно совсем, с ними все хорошо. Пробег 170. Двигатель на холодную стучит, шумит. Так что может и не в датчике дело на самом деле. Может он и правда на этот стук честно реагирует.
А насчет прошивки - так залей прошивку для своего двигателя, это по-любому надо сделать. Да и не сложно это, я через ромокабель заливал себе правильную прошивку (тоже была не от того двигателя). Правда, если топливная система еще не та, наверное тоже не очень хорошо. Это рампа в смысле от 1.5 осталась? А может лучше рампу тоже поставить соответственно от 1.6?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Alexandr972 писал(а): заменил двигатель 1,5 на 1,6 прошивка осталась также, топливная система также
Давление в рампе и калибровки не те - бедная смесь - детонация
Alexandr972
Форсунки старые и калибровки под них и давление. Неужели просто возросший объём на 100 см3 может так влиять. Датчик кислорода смесь и поправляет если б даже бедная. Ошибка кстати в экономичных режимах выскакивает. Вот последний раз еду 50 км/ч на третьей в небольшой подъём, педаль газа еле нажата и капецц
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
species писал(а):А может лучше рампу тоже поставить соответственно от 1.6?
Это только вместе с бензонасосом надо делать и топливными трубками.
А у тебя кстати при каких условиях ошибка вылазит? На холодную этот датчик не опрашивается.
species
Авто: ВАЗ 2114
Alexandr972 писал(а):А у тебя кстати при каких условиях ошибка вылазит? На холодную этот датчик не опрашивается.
Условия точно пока не успел заприметить. Надо понаблюдать более внимательно.
Но если говоришь на холодную не опрашивается то это уже интересно становится. Возможно шум двигателя ни при чем тогда. Может и правда тупо датчик заменить.
Alexandr972
Не знаю. Попробуй подключись для диагностики и посмотри как меняется напряжение на нем на холостом ходу допустим. Там в датчике вроде и ломаться не чему х.з.
Alexandr972 писал(а):я уже полгода воюю с этим датчиком.
воюющие с датчиком .
сначала убедитесь что дачтик рабочий, их полно пустышек.
если будете брать новый то не пожалейте денег и купите БОШ он в районе 800р стоит.
затягивать его строго рекомендуемым моментом.
если это не помогает,
проверять проводку до блока.
ну и смотрим как вообще авто работает и чем питается.
Alexandr972
Все вышеперечисленное проверено не раз. Я датчик даже с другой машины ставил, где ошибок нет.... Остались догадки насчёт смесь беднит датчик кислорода не успевает отработать обогатить и т. Д.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Ну разве что бошг датчик не покупал
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
не обязательно бош брать я себе ставил с 406 двигателя и все норм
Alexandr972
А у тебя какие симптомы болезни были? Ошибка какая была?
Еще спрошу кто может мерял или есть возможность посмотреть. Какое напряжение АЦП на холостом ходу у этого датчика?
Alexandr972 писал(а):Какое напряжение АЦП на холостом ходу у этого датчика?
он же вроде на ХХ ходу не опрашивается?
Alexandr972
Напряжение в канале АЦП меняется.
Oleksiy
низкий уровень сигнала датчика детонации вот что у меня было
scmaster
Авто: 21941
не хочу огорчать,но причина скорей всего в разбитых направляющих клапанов - причем на слух особого грохота не услышать. Я тоже однажды долго боролся с этой ошибкой,пока не проверил клапана в рассухаренном виде - они просто болтались.После замены направляющих в виде новой головки (не хотелось морочиться) все прошло.Причем выскакивала ошибка при движении под нагрузкой,например,в горку,на 4-й передаче внатяг.Сразу скажу детонации не было,логи ее не видели.
Alexandr972
scmaster писал(а): причина скорей всего в разбитых направляющих клапанов -
Я эти направляющие на новые поменял по технологии гбц в печку направляющую в морозилку.
Ещё и закономерности ошибки нет блин так бы нашёл уже
ErrorApple
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
species писал(а):Да и не сложно это, я через ромокабель заливал себе правильную прошивку
species писал(а):Постоянно стала появляться ошибка P0328. Я ее сбрасываю но она появляется снова.
После прошивки стала появляться ошибка?
species
Авто: ВАЗ 2114
ErrorApple писал(а):После прошивки стала появляться ошибка?
Точно сложно сказать. До прошивки ее вроде не было заметно. После прошивки начал ее замечать, но не могу сказать точно что именно сразу после прошивки.
А как это связано?
Alexandr972
Там в прошивка на дд довольно много и сложных таблиц. Как это настраивается думаю мало кто понимает из авторов тюнинг прошивок. Вот может и твой случай
species
Авто: ВАЗ 2114
Alexandr972 писал(а):Там в прошивка на дд довольно много и сложных таблиц. Как это настраивается думаю мало кто понимает из авторов тюнинг прошивок. Вот может и твой случай
Я заводскую залил
ErrorApple
species писал(а):А как это связано?
Эбу я5.1 или 7.2 ? Просто если 5.1 там можно немного не ту прошивку залить.
species
Авто: ВАЗ 2114
ErrorApple писал(а):Эбу я5.1 или 7.2 ? Просто если 5.1 там можно немного не ту прошивку залить.
ЭБУ январь 7.2 АВТЭЛ 21114-1411020-31, прошивку залил A203EL36
Там сначала стояла прошивка A204DM53, но она от двигателя 1.6, как я понял, и я залил ту что выше написал (у меня двигатель 1.5)
