Vuja
Авто: VAZ 21124 1,6 16 valves 2005. Talbot Simca Matra 1,6 8 v
Как выставить ГРМ на 16 кл двигателе БЕЗ меток после, на пример, обрыв ремня ГРМ? это необходимо, чтобы снять крышку клапана, чтобы визуально определить положение распределительного вала или имеющий вариант без него? Цель этого вопроса состоит в том, чтобы это можно сделать в точке разрыва ремня с небольшим или без каких-либо инструментов(только с помощью инструментов для замены ремня ГРМ) буксируемого в мастерскую?
Вопрос может быть установлен более короткий. Как правильно урегулировать все знаки после съемки ремень ГРМ?
Последний раз редактировалось: Vuja (17 Ноября 2016 01:34), всего редактировалось 1 раз
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
а куда метки то убегут после обрыва?
снизу дпкв должен смотреть на 21й зуб, сверху метка на шестерне распредвала, ну еще желательно на маховике метку глянуть.
Vuja
max9000 писал(а):а куда метки то убегут после обрыва?
Ты меня не понял. Как уладить все признаки для крепления ремня? При съемке ремня ГРМ распределительный валы свободно двигаться и метки на шкифи распеделителни валы маркировки на них, чтобы быть впоследствии приведены в соответствие с теми, которые неподвижны
Вы меня понимаете?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
Vuja
Я знаю ... это означает, просто откупиться, не снимая крышки клапана?
-alex-
Vuja
На твоём движке клапана не гнёт, так что можешь по-разному поэкспериментировать..
Vuja
-alex- писал(а):Vuja
Я знаю, что ... но я не люблю эксперименты, особенно если они происходят на дороге
sash103
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16v кондиционер халла-панасоник
Менять ремень сам будешь или в мастерской? Если сам то нижний шкив по-любому снимать надо, и там уже нижнюю шестерню выставить сразу, а верх без проблем выставляется.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Vuja
Спасибо всем.
Я знал это, но ввели мое замешательство некоторое видео на jутубе на '' ?Как выставить ГРМ на 16 кл двигателе БЕЗ меток?'' если клапанная крышка удалена для достижения этой цели.
такой как
https://www.youtube.com/watch?v=5SDuAqIbKOA
так что я подумал, что после стрельбы ремня ГРМ должна быть специальная процедура.
-alex-
Vuja
Это не про ВАЗы.
но я знаю, русская пословица гласит: "доверяй, но проверяй"
pleschner
Это не про ВАЗы.
К сожалению уже и про ВАЗы.
движок 1.8 что на Хрень, Весту и Датсун ставится именно такой...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Vuja
serg_42 писал(а):Vuja, тут посмотри.
Благодаря вам и всем
На jutrubu есть много подробной замены видеозаписи ремня ГРМ ... Я просто проверяю ли более или менее такой же процедурой и после съемки пояса, когда их потревожат '' звезды ''.
Александр34
На форуме 8 лет
Авто: Лада 21114
Дв. 21124. На СТО Автоваз ремонтировали маховик. Перевернули его, метку новую сделали, её не видно почти, старая не в том месте, . Что бы найти ВМТ беру щуп, вставляю в краний левый цилиндр и вращаю вывешенное колесо с включённой скоростью КПП. На шестернях распредвалов там всё видно.
Натяжение ремня ГРМ регулирую по его колебанию.
