По схеме это номер 4 ?
Да и замок если виноват
не хотелось его менять
При мигающем поворотнике проверь одинаково ли "мотается" напряжение на клемме КОРИЧНЕВОГО и
клемме ГОЛУБОГО проводов (относительно массы кузова) в 8-ми контактной колодке замка зажигания.
А можно и другой колхозный эксперимент сделать:
1.Заведи двигатель
2.Включи медленную постоянную скорость дворников
3.В 8-ми контактной колодке от замка зажигания (не разъединяя колодок) вставь перемычку между этими КОРИЧНЕВЫМ и толстым ГОЛУБЫМ проводами.
Дворники шустрее забегали?
На голубом мотается 14.0-14.3 в. На коричневом 14.35-14.42в .
на приборке , примерно на 0.7-0.9 в.
Лезем с тестером к колодке,одетой на правое подрулевое весло и мерим при включенном медленном постоянном режиме щеток какое напряжение на клемме 53а и затем на клемме 53.
На 53 13.5-14в
Серый провод +мультика , масса с аккума . Прыгает с 12 до 14 с копейками
десь неплохо,но если при этом в колодке моторедуктора:
значит плохо контачит одна из двух клемм в ЧЯ (Х3/20 или Х11/16).
С большой долей вероятности это позеленевшая клемма Х11/16 с СЕРЫМ проводом в заднем верхнем разъеме на ЧЯ.
Стяни с него резиновый чехол,убедись,а заодно и тестером там померишь опять же с дворниками.
на сером проводе где раньше было 12-14 в стало также 13.6 -14 в
Все таки наверно надо силовой бросить на дворники
наверно..... походу ....
Значит и дворники должны теперь бегать веселее.
Сейчас же не 12,а почти 14 вольт приходит на моторедуктор,а значит и от "прямого" провода сюда толку мало будет.
С аккума то 14.6 в а по проводке 14 максимум .Какие могут быть гадания,если тестер под рукой?!
Может еще лучше будет С аккума то 14.6 в а по проводке 14 максимум .
надо будет вытащить Ш8 под капотом,откусить,заново обжать и пропаять
а ты посмотри сколько с генератора в ЧЯ приходит! конкретно какой это пред в твоей схеме не подскажу,я даже не скачивал себе новые схемы) У меня это F6 и F8(пальчиковые),когда на генераторе 14,3,на них 14,1 надо будет вытащить Ш8 под капотом,откусить,заново обжать и пропаять
А по идее ведь надо проверить , да и провода упорядочить под капотом . Как нибудь займусь
А для пробы брошу наверно силу на дворники , ни чего не изменится, не стану ставить .14,6 это у тебя с однохвостовым ВТН?
перед замером разъеденил фишку
А они и пошустрее стали
Спасибо за советы
проблема с проводами , последний раз купил , потом пригляделся а там алюминий крашенный сверху под медь .
Вот такой
но зато 2 таких РНа есть
купил,пока у ВТНа скидки были,ну и двуххвостовой н/о,замеры позже,сейчас на другой машине.
Сейчас еще проблема с проводами , последний раз купил , потом пригляделся а там алюминий крашенный сверху под медь . На срезе видно . Какой провод то нынче брать ?
О ужас! Вся моя наука пошла прахом!!
Потери напряжения ОБЯЗАТЕЛЬНО под нагрузкой проверяются, причем чем она больше,тем падение заметнее.
Будет,но очень маленькая.
Ты это прямо сейчас за 5 секунд увидеть сможешь,даже не колхозя релюшку.
Приготовь метровый кусок провода,зачищенный на концах.
Включи медленный постоянный режим дворников,а теперь-
Один конец провода прижми к клемме "+"АКБ,а другой сунь в колодку моторедуктора на пин СЕРОГО провода.
Ну и как? Ощутил прибавку скорости?
.какой и куда тебе нужен?если цвета не принципиальны,зайди в электротовары и купи ПВС,ШВВП ГОСТовские. Сечения у нас видел от 0,5 до 4мм2
но зато 2 таких РНа есть купил,пока у ВТНа скидки были
Вообщем надо делать и прямо с гены . надо делать и прямо с гены
НахренА?
До гены тянуть через весь моторный отсек,а разница с АКБ всего-то 0,1 вольта,т.е. практически никакая.
Ладно , действительно с акб проще протянуть .
Что бы наверняка
обычно беру в автомагазинах а там все больше шлакпровода
магазинов электротовары давно не видел ,
Знакомые электрики или строители есть? Спроси у них! Не может в крупном городе не быть таких магазинов!!
Все мимо или рядом катаюсь .Ладно , найдем где нибудь . ЧЯ давно перебирался?
Петрович, это оно?
есть ли у нас что-то про ремни безопасности
на БСК светодиод контроля габаритов, стопарей, при этом всё работает исправно
