Oleksiy писал(а):вот так точь в точь
Охренеть!
х123ас писал(а):Вот крыльчатка по этой втулке и крутится
А ведь втулка не круглая,а с двумя лысками и даже это не помогает?!
Ужас!!!
х123ас писал(а):встречал такое.
Жаль мне такие не попадались.
Может все таки это не ТЗА,а подделка с крыльчаткой не из термореактивного пластика?
Причем форма и кол-во лопастей крыльчатки с видео очень сильно отличается от большинства ТЗАшных помп.
За видео спасибо!
Его бы на ТЗА отправить.
Интересно их мнение - возможно ли такое?!
Последний раз редактировалось: т808 (08 Октября 2016 21:41), всего редактировалось 1 раз
т808 писал(а):Жаль мне такие не попадались.
Да чего жалеть, радоваться нужно этому))))
т808 писал(а):Может все таки это не ТЗА,а подделка с крыльчаткой не из термореактивного пластика?
Чёрт его знает, может и подделка, попробуй разбери...
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
у меня был оригинал проверку по коду проходила
в том и прикол что на премиум лопасти другие - больше производительность
Oleksiy писал(а):в том и прикол что на премиум лопасти другие - больше производительность
Хороший "прикол" с болтающейся крыльчаткой. Пусть они такую себе куда-нибудь приколят!
Oleksiy писал(а):был оригинал проверку по коду проходила
Не спорю,но и поддельщики не спят.
Например мобила Самсунг гелакси тоже по номеру на наклейке проверку прошла,а вот когда в ней ИМЕЙ глянул,
а он от наклейки отличается,то естественно сайт выдал,что в руках у меня левота.
Причем эта левота при каждом включении отправляет две СМСки по 34 руб. каждая.Причем даже не в игры играя,а
просто включить аппарат!
Илья***
Авто: ваз 21099, 2001 г.в. с ВП, ЭБУ БОШ 1.5.4
мужики, я не увидел ни на одной схеме представленной в теме, куда ж деваются патрубки идущие на подогрев дроссельного узла
Добавлено спустя 20 минут 23 секунды:
SoftFelix писал(а):Andrew.Uldin писал(а):ребята, а вот в термос 21082 вкручен датчик температуры, его можно использовать как датчик для приборки?
Нет. Этот датчик только для мозгов.
а где стоит датчик, который посылает показания на приборку?? двигатель 2111
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
Илья***
рядом с эбу-шным
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
на торце гбц
Илья***
Спиди Гоньсчег писал(а):Илья***
рядом с эбу-шным
на торце гбц
ок. посмотрю внимательней.
Илья*** писал(а):куда ж деваются патрубки идущие на подогрев дроссельного узла
Илья*** писал(а):где стоит датчик, который посылает показания на приборку?
Илья***
т808 писал(а):Илья*** писал(а):куда ж деваются патрубки идущие на подогрев дроссельного узла
где же на схемах, которые выложил сам автор темы на самой первой страничке показан дроссельный узел??? а там ведь именно схема подключения 082 термоса. а вы мне выслали заводскую схему со стоковым термосом. заглушен ток один штуцер и се. а как же подогрев. ведь конструкторы его не просто так придумали. вот та ссылка
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&i=295081&t=295081&page=07/RemSOh0202.jpg[/img][/quote]
Илья*** писал(а):где же на схемах, которые выложил сам автор темы на самой первой страничке показан дроссельный узел?
Он не только не показа,но и вообще оставлен без подогрева.
Автор это специально отметил:
Dimooon85 писал(а):глушим тонкий патрубок, который используется на двенашке для подогрева дроссельного узла
Илья*** писал(а):вот та ссылка
Кроме того на этой картинке бачок/расширитель запитан не совсем в удачную точку системы.
Илья***
мужики, а как определить термос нового или старого образца?. хочу сменить термоэлемент. и блин продавцы уверяют что может не подойти один к другому. как отличить их?
Илья*** писал(а):продавцы уверяют что может не подойти один к другому. как отличить их?
Илья*** писал(а):как определить термос нового или старого образца?. хочу сменить термоэлемент.
У разных -082-х термоэлементов лишь боковые лапки чуть шире.
Пару раз напильником пильнешь и любой встанет как родной.
Илья***
т808 писал(а):Пару раз напильником пильнешь и любой встанет как родной.
благодарю т808
Aprel
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115 2011г.в.
Мужчины, сознаюсь, всю тему не читал, но вопрос вот в чем.
2115. Е-газ. 2011 год. М74.
При движении температура 78.8-79.5. В пробках стрелка ползет вверх. Вентилятор нормально включается. Нормальная температура или лучше махнуть термостат? По мне так холодно, потому что при скорости 80+ лобовое обмерзает, если на улице снег или ледяной дождь.
Aprel писал(а):При движении температура 78.8-79.5
мало, и я бы сказал даже очень мало.
Но, Ваз считает это нормой
Aprel писал(а):Нормальная температура или лучше махнуть термостат?
термоэлемент махни, термос у тебя со сменными элементами поэтому , снял крышку на термосе и заменил элемент, только проверь сразу как элемент прилегает к поверхности крышки.
Aprel
На форуме 8 лет
Да уже пришел мне термоэлемент. Calorstat взял.
Aprel писал(а):При движении температура 78.8-79.5.махнуть термостат?
Уточнить стабильность его работы и шток укоротить.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Вот так вот.Свечи поменял,провода поменял,АЗС сменил и в итоге крякнул термостат.Не мог он,зараза,до весны дотерпеть.Т упала с 87 до 83.
Держит стабильно.Еще и крышку с болтиком подарил.
Какой термоэлемент сейчас нормального качества?
витмар писал(а):Какой термоэлемент сейчас нормального качества?
увы, только путём проб.
sigal2114
На форуме 8 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Поставил ТЗА проблем пока не испытываю.
sigal2114 писал(а):Поставил ТЗА проблем пока не испытываю.
это ты к чему написал?
Попробуй свой же.Он ведь проверен.Если :
витмар писал(а):83.
Держит стабильно.
то дополнительным обжатием его корпуса рабочую температуру можно повысить.
витмар писал(а):Еще и крышку с болтиком подарил.
В чем же дело,если болтиком можно температуру гонять?
т808 писал(а):В чем же дело,если болтиком можно температуру гонять?
Я подарил,а не мне.
т808 писал(а):то дополнительным обжатием его корпуса рабочую температуру можно повысить.
Недопонял.
Dranik писал(а):увы, только путём проб.
Хм,ну все как обычно.
Кстати кружанулся по округе,везде только на 85 гр.В трех из пяти магазинах продавцы уверяли что не существует термостатов на 87.Я в тихом (матерок),если ты (матерок)не знаешь закаким (матерок) лезешь с советом,стой (матерок) и подавай что просят.....
Прикупил конечно,так на всякий пожарный.Не поверите,но ...ПЕКАР.Из всех осмотренных это самый качественный.Причем в бумажке от него проставили дату продажи и печать и чек прикололи.Хотя передо мной мужик взял термостат и ему только чек.
витмар писал(а):Я подарил,а не мне.
Теперь я не понял!
Ты
кому-то свою крышку с болтиком подарил?Тогда вопрос - за каким?
Или ты
крышке своего термостата болтик подарил? Это я и имел в виду.
витмар писал(а):Недопонял.
На корпусе термоэлемента видишь несколько продольных ВДАВЛЕННЫХ полос?
Вот именно глубиной их вдавливания термоэлемент тарируется на нужную температуру работы.
Вдави глубже и клапан станет раньше открываться,ну а если перестараешься,то большой круг перекрываться вообще перестанет.
витмар писал(а):везде только на 85 гр.В трех из пяти магазинах продавцы уверяли что не существует термостатов на 87.
Существуют,но в розничной продаже они очень редко попадаются,да и не нужен тебе такой.
витмар писал(а):Прикупил конечно,так на всякий пожарный.Не поверите,но ...ПЕКАР.
Ничего криминального не вижу - он может оказаться ничем не хуже более именитых своих собратьев.Время покажет.
В крайнем случае менять его проще и быстрее,чем -08-й.
т808 писал(а):Ты кому-то свою крышку с болтиком подарил?Тогда вопрос - за каким?
Так вышло.Сейчас получается 2 крышки,сделаю по-новой.
т808 писал(а):да и не нужен тебе такой.
Именно на 87 и был.И работал отменно даже без болтика.Ну разберу гляну что к чему.Я почему-то грешу на седло.
Этот ПЕКАР не могу разобрать,посмотреть тарелку да седло.
