Страница 1 из 3
vazik-1
Доброго времени. Такая проблемка образовалась. Подскажите пожалуйста.
ВУТ сырой стал ниже ГТЦ. И тормозуха стала убывать. В чем проблемка?
ГТЦ потек или кольца уплотнительные прохудились? Или гайки крепления ГТЦ ослабли?
RaFaz
ГТЦ потек
CoolM
vazik-1
Мой совет покупай новый ГТЦ, желательно не Фенокс Smile
Все эти рем. комплекты временно.
Добавлено спустя 52 секунды:
Хотя как вариант проверь уплотнение под бачком тормозухи
vazik-1
CoolM писал(а):
покупай новый ГТЦ
В сборе с бачком или по отдельности?
Тогда только LADA остается.
ГТЦ влажный, но не сырой.
Vik
Нет смысла менять бачёк.
vazik-1
60руб разница с бачком и без.
Лысик
АТЕ есть еще.
vazik-1
Лысик писал(а):
АТЕ есть еще
У нас нет.
Лысик
vazik-1 писал(а):
У нас нет.
Это где? И Эмекса,Автодока,Экзиста тоже нет?
vazik-1
Все три, только за 30км.
Аналог АТЕ с другим артикулом - 21083505010
Ате лучше Лада?
Лысик
vazik-1 писал(а):
Ате лучше Лада?
Качество повыше. И течет реже. С одним и тем же вутом ,но этими двумя ГТЦ, тормоза с АТЕ более приятные по ощущениям .
vazik-1
Мужики, Благодарю за помощь.
Oleksiy
Если ATE то такой Wink по деньгам вут + гтц у нас дешевле чем ВУТ ДААЗ без гтц
Размер файла: 292.21 KB
Просмотрено: 152 раз(а)
Размер файла: 198.4 KB
Просмотрено: 125 раз(а)
ДюКЧ
я могу понять тех, у кого денег куры не клюют - они гтц меняют вместе с бачком и машиной впридачу, причем не сами. лично я, старый и нищий слесарь, сначала проверю железо ГТЦ и если оно в норме, поменяю только резинки, предварительно замочив их на сутки в тормозухе. разница в полторы штуки для меня более, чем существенна. умозаключение
для меня ничем не обоснованно, т.к. лет 8 назад сам поменял резинки и торможу без проблем. вы еще скажите, что пробитое колесо меняете вместе с диском, приводом и шрусами.
evgeniy_k.
Ты абсолютно прав, на тазах ездят люди с разным доходом, и не у всех есть гараж для постоянного вдумчивого барбухаса. При этом возможность самого барбухаса в любых условиях (коробки во дворах перекидывают) позволяет ездить на них всем слоям населения. Народный авто! Я резинки не меняю, как то много жалоб на бессмысленность.
Но лучше с бачком в сборе. Поменять бачек мне - снять старый гтц, закрыть машину, подняться на 4 этаж, нагреть резинки, снять бачек, выколупать их, потом снова нагреть, протереть и быстро вставить в гтц и быстро воткнуть бачек со штуцерами смазанными тормозухой так что бы он плотно вошел в пазы как положено. Но ул это не получится. По этому всем лучше брать в сборе. Зимой резиновые пробки будут сухие.
Весной я брал лададетальный гтц в сборе, 1060 руб, это очень не дорого, и вут 1600 это дорого, с новым вут педаль стала мягче, и остается по прежнему, а вот гтц в морозы я бы сказал потек, пока не ручьем но еще не вечер, он хочет залить мой новый вут, который дороже АТЕшного гтц, по этому возможно до весны будет заказан в автодоке АТЕ гтц как всеми советуемый, куплены пробки (нужно еще найти нормальные), бачек, все это дома заранее инсталированно, будет докуплена тормозуха и если начнет капать - замена.
CoolM
ДюКЧ
не перегибай палку,ремкомплекты были актуальны в 90х годах. Сейчас выбор есть запчасти есть, да и по времени быстрее снять старый поставить новый прокачать. Чем играть в лоторею, снял перебрал поставил прокачал, а тормозофф нет cry . Или есть но течет ГТЦ. На копейке заманался так перебирать ГТЦ. Потеря времени которое можно уделить семье либо заработать деньги раза в 2 больше стоимости ГТЦ. Wink
Oleksiy
поставил с ино и забыл но нужно немного творчества Wink
Yoga
На девятке свежепоставленный ГТЦ потёк через год, педаль стала проваливаться, замена резинок ничего не дала, педаль всё равно проваливалась. Только зря время потратил на разборки-сборки. Так что больше такой фигнёй заниматься не буду, и другим не советую. Лучше в сборе поменять.
ДюКЧ
это я-то палку гну? ты в ремонте всегда куда-то спешишь? Yoga, фигней ты страдал, потому что так и не разобрался в чем причина. зачем тогда разбирал? в твоем случае - только замена. я же проверил зеркало ГТЦ, размеры, манжеты на "пухлость", только тогда поменял только манжеты.
не, братва, я ж сказал, если вам ваши деньги приходят легко - меняйте хоть гараж вместе с машиной, бачком и ГТЦ. мои деньги мне дороги, как память! Pardon
ГТЦ потёк.
замена.
Если для себя то ставь сразу импорт, типо АТЕ, ТРВ, БОШ.
цена да не 3 копейки, но зато работает .
CoolM писал(а):
не перегибай палку,ремкомплекты были актуальны в 90х годах. Сейчас выбор есть запчасти есть, да и по времени быстрее снять старый поставить новый прокачать. Чем играть в лоторею, снял перебрал поставил прокачал, а тормозофф нет . Или есть но течет ГТЦ. На копейке заманался так перебирать ГТЦ. Потеря времени которое можно уделить семье либо заработать деньги раза в 2 больше стоимости ГТЦ.
Good
vazik-1
С этим артикулом 21083505010 ?
А в атодоке или емекс можно заказывать самую дешевую позицию АТЕ ( 24.2120-0803.3 )?
Размер файла: 122.46 KB
Просмотрено: 141 раз(а)
Размер файла: 271.54 KB
Просмотрено: 126 раз(а)
в автодоке я так и заказываю.
да
но АТЕ заказывай под этим номером.
24212008033
evgeniy_k.
А это нормально что в эмексе АТЕ стоит 1440? А в экзисте при этом появился по 1770...
нормально, разные склады, разные поставщики.
evgeniy_k.
Да, зимой наверное во дворе поменяю, только я под это сезонное дело "аэратор" изготовил из шланга от ножного насоса, так и прокачаю в одного. Обьем системы под 500 мл, грубо по 250 на контур, тогда примерно 200 на зад и 50 на перед, 300 мл обьем расширительного.
Читал мол "аэратор" фигня, нужно педаль дрочить, пену взбирать, воздух под давлением загонять обратно, колдун не прокачаешь и т.п. на столько же отзывов что это весч. Вот и проверим. Надеюсь получится без унылого педаледрочева т.к. на снегу ни подлазить ни поддамкрачивать не удобно, тачку жене греть, ныть начнет...
Страница 1 из 3
