вывод темы на печать
Страница 267 из 274
McRae
DAI писал(а):
McRae
Wahler хорошие. Они в оригинал Мерседесу делают термостаты. Я покупал Wahler, заначек мерседес оказался стертым. Номер оригинальный нет.
Там и есть вахлер в оригинале. Только вахлер-вахлер стоит в полтора дороже, чем оригинал facepalm 63
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Killer Speed
Тоже по году ходили? Че в итоге? Так и ставишь "оригинал"?
maxred
McRae писал(а):
как пишут на клубе, термостат gates, который оказался motorad, ходит не долго. я не особо верил. но проверил, поставив его (за неимением в наличии оригинала) в прошлом январе. ну и вот сейчас он сдох. машина нагревается до 60, в пробках до 80-82, на трассе после 20 мин езды до 93. в общем кердык. взял орижиналь. на днях махну.
Вов, по чем термостат?
McRae
Kirill111
Халява
Добавлено спустя 36 секунд:
Для М54 вахлер кстати говно на один год. Бехр рулит и оригинал, что вобщем одно и то же. Pardon
Killer Speed
McRae писал(а):
Killer Speed
да. Последний отличился, полгода примерно отходил. Сейчас вахлер поставил, пока работает.
Kirill111 писал(а):
Для М54 вахлер кстати г@$но на один год.
Трехлучевые вредят, не иначе pst
maxred
McRae писал(а):
2350
Как он теперь себя ведет? У меня до сотки прогревается, но не быстро.
McRae
Ещё не поставил
denisrux
Killer Speed писал(а):
да ничего не будет. А сделано гомосеками экологами чтоб выхлоп был чище и гомосеками-иканомиздами, чтоб мотор не 700 тыс ходил, а только 300.
Чет походу да , вон , у макрея дизельное пихло , температура открытия термоса 88 град , у м54 - 97! Пистос какой-то
Санёг
А у м62 105-110 иии ?
Kirill111
Иии постоянно дрищет 63 bboyan
maclein
В чем пистос то?
Малый контур завязан на отопитель, быстрый прогрев, темболее дизель
denisrux
maclein писал(а):
В чем пистос то?
Так у дизеля меньше наоборот на целых 10 градусов .100 считай градусов на м54 только открытие термоса это бред полный , повышенный нагрев масла и лакообразование , да и всего под капотом . То же масло на 10 единиц по верхнему индексу быть должно , а я сраный лук 40-ку лью . Любой перегрев небольшой уже полный отец , понятно теперь почему веденая голова это не редкость . Не , я буду переделывать накуй , в бнв какие-то дятлы спецово чтобы ломалось и дристало делали . Гоношные моторы вообще при 80 градусах эксплуатируются , а там к кпд свои требования пожестче , 1 процент даже это нехилое преимущество , странно что за таким халявным профитом никто не гонится
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
facepalm А что в этом хорошего ? У меня бы косоглазие от постоянного поглядывания на стрелку развилось
Kirill111
Ну справедливости ради на исправном М54 температура выше 97 и не ползет, ровнехонько там стоит. Но 90 канеш все равно приятнее.
Ты же знаешь что на М54 без проблем можно понизить температуру открытия термоса? Wink
Санёг
эмм ну было разок с пробкой.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Абсолютно ничего, а стрелка в диапазоне 80-115 стоит тупо по центру bboyan
denisrux
90 да , вот именно что самое оно , так спокойнее
Насчет уменьшить , это с термосом надо колдовать и шток удлинять , оно ?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Вот она-то лучше бы показывала реал , на р6 когда пошла стрелка говорят уже за 120 темпа , а на v8 ? 140 ?
Un-real
никто не мешает вывести температуру на дисплейчик на приборке
denisrux
Эммм , мало мне лампочек подушки и оборванного провода датчика износа колодки Smile
Если не трудно - ткни пжлст как это сделать
Un-real
denisrux
я не помню, там чем надо нажимать сколько-то раз по сумме каких то цифр из вина, погугли.
McRae
Un-real писал(а):
denisrux
ну не, делать это при каждой поездке - проще застрелится 63
Un-real
McRae
там не при каждой если мне память не изменяет, вин вбивать надо, а при каждом сбросе аккума. А так там вроде просто подержать кнопочку, но я честно не помню уже, давно это было.
denisrux
McRae писал(а):
Un-real писал(а):
denisrux
Есть такое , пока втыкаю и одупляю https://www.drive2.ru/l/5960021/ пытаюсь вспомнить где у меня правая кнопка панели
McRae
Un-real писал(а):
McRae
при каждой заводке. мало того, если из теста вышел и мотор не кглушил, то все-равно всю процедуру заново надо делать. ну у меня так по крайней мере. и на е90 так же было
Un-real
McRae
на 39 кузове проще с этим
Kirill111
Оно. Делается очень просто и быстро. Но только на бехрах и оригинале. На вахлере не прокатит, там шток другой.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Тоже можно как угодно перепрограммировать стрелку. У меня сделано так что вертикаль это 85-100. В стоке ЕМНИП 80-115. wwow wwow
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Un-real писал(а):
McRae
Это сервисное меню, и придется его вызывать после каждого завода двигла заново. Геммор. bboyan
McRae
поменял термос.
делал у богов. вроде не сломали ничего.
скидывали патрубок наддува чтобы доступ к термосу облегчить. зафотал с оказией внутренности:
патрубок
дроссель
вроде без криминала
ну и пару фоток про погоду:
Страница 267 из 274
