Страница 3 из 4
торантино писал(а):
написали,котёл кипит по причине никакой циркуляции в нём.
Интересное кино!!!
А зачем же в котле терморегулятор тогда установлен,если он не выключает цепь когда жижа даже выше 110 град нагрелась?? Pardon
Илья*** писал(а):
получается термос работает. даже работает, как положено?
Мы там говорили о долгом времени на прогрев двигателя - оно в норме,а не про термостат.
Илья*** писал(а):
ехал со скоростью 60км/ч. без остановок и светофоров. через 10-12 мин стрелка стояла около 90 град. на приборке.
А вот это хар-ка исправного термоса! Good
Илья*** писал(а):
котёл уже стоит вторую зиму
А той зимой были такие проблемы?
Фото скинь как котел стоит.
торантино
У меня котел на 1,5 кВт,ни чего не воздушит и не бурлит.И стоит без помпы,и не первый год.Шарик этот просто задаёт движение ОЖ при работающем котелке.
Про кран потом расскажу.
торантино
Терморегулятор снизу. Тен вверху. Когда она до 110 прогреется? Никогда. Его регулируют на температуру ОЖ. Обычно 60-70гр.
Да я знаю. У многих такие стоят. Шарик не только задаёт направление ОЖ. Если его убрать или зависнет в открытом положении,то ОЖ будет выбрасывать из котла паром,тем самым оголяя тен. Потом жижа опять будет поступать в котёл. Даже исправный обычно он работает с шумом и прокачивает жижу порциями. Выплюнул,дальше греет до следующей порции.
Илья***
а разве неправильно работающий термос не влияет на длительность прогрева двс? Smile
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
нет. той зимой проблем не возникало. может действительно шарик выделывается. за лето приклинил в каком-нибудь нерабочем положении..
Ты хочешь меня убедить,что Тосол вверху котла может быть нагрет до 110-ти градусов,а одновременно внизу быть холоднее 70-ти?
Не думаю,что такое возможно даже если этот шариковый клапан вообще закис в закрытом положении и котел греет не систему,а только самого себя. nea
Да и не заметить это нельзя.
На ОБЩЕЕ ВРЕМЯ прогрева до карлсона неисправный(травящий) термостат никак не влияет.
Такой термос лишь увеличит время прогрева до рабочей температуры раньше времени напрасно грея жижу в радиаторе,
а при движении по трассе с частичными нагрузками будет выхолаживать двигатель,а заодно и тебя в салоне слабо греющей печкой.
У тебя же в движении температура правильная (около 90),а значит и термостат Good
Илья***
но это при условии, что радиатор основной закрыт полностью и на улице всего навсего -8 гр..я больше чем уверен что если я открою радиатор даже на треть. темпа не поднимется выше 75. потому что даже летом выше не поднимается. я про движение по трассе Smile
Это меняет дело!
Значит этот термостат давно в помойку просится.
Илья*** писал(а):
темпа не поднимется выше 75 даже летом
О чем же ты тогда летом думал? Pardon
Интересное кино!!!
налей в чайник холодной воды.
сунь палец в воду и включи чайник pst
ТЭН будет грохотать и пускать пузыри,
при этом вода останется вполне холодной.
как локальный перегрев в забитой рубашке.
не просто так нагреватели помощней с помпами делают.
вон накопительный водогрей на 80 литров с ТЭНом в полметра длинной в 1.5кВт ,под давлением в 3 атмосферы и тот шумит,а при малом разборе ещё и воздухом плюнуть норовит.
ну и наконец как вариант дырка в ТЭНе и идёт чисто выделение газа электрохимическим методом.
Ща.Тока сначала заземлюсь поосновательнее. hehe
А у витмар его 1,5 киловаттный почему тогда не пускает ? Wink
Вот такое возможно!
да откель мне знать ?
производители ТЭНов порой не совсем честны,
напряжение в розетке может разное.
общее состояние системы.
ну не есть хорошо самотёком пускать из сливного отверстия да ещё и при столь малой высоте "стояка".
ну дофига гидравлическое сопротивление получается.
С этим согласен полностью!
Илья***
Это меняет дело!
я вчера упоминал об этом. как-то осталось без внимания.
успокаивал себя тем , что может стрелка на приборке врет. далее, что патрубок нижний холодный. но думаю заблюждаюсь потому не знаю реальную температуру жижи так как приборка то врет.
летом сложно понять тепло в машине или нет Smile. а не греется, ну и хорошо. летом Smile. лучше не закиплю Smile
У тебя же инж!!!!!!!!
Проверить температуру движка,причем с точностью до градуса,можно было по ДТОЖ.
А то,что движок при этом больше топлива жрет,а главное интенсивно изнашивается - ты об этом не думал? wwow
Илья***
каким образом без БК? ехать только на диагностику и подключаться к ПК или есть ещё способ?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
больше топлива жрет
расход я по суточному пробегу меряю, всё устраивало. не до фанатизма, когда каждый литр на счету
Задумайся о его приобретении.Для инжа штука ОЧЕНЬ полезная.
Можно так,но это за деньги.
Илья*** писал(а):
есть ещё способ?
Есть.
Оставить мотор работать на ХХ с выключенной печкой.
Дождаться когда на указателе приборки стрелка встанет точно на риску 90 и замерить мультиметром сопротивление ДТОЖ.
Когда при работающем моторе с него фишку сдернешь,то включится карлсон,но это не важно.
Результат замера запиши,фишку одень обратно и грей дальше до штатного включения карлсона.
Именно в момент его включения снова быстренько сдерни фишку и снова замерь сопротивление датчика и
одновременно глянь на приборку,чтобы на будущее знать при какой температуре ПО ПРИБОРКЕ у тебя вентилятор включается.
По этим двум параметрам сопротивлений можно делать вывод об исправности указателя в приборке и датчике указателя.
торантино
А что удивительного,его там в объёме совсем мало. Шланги по объёму то же мини.. Помнишь чайник совковый или первые китайские с теном. Под теном ещё холодно, а сверху уже кипяток.
Так он сам себя практически и греет,потом выплёвывает её.. Я не замерял сколько жижи в котле,но думаю с пол стакана. Drinks or Beer
Термос в помойку. Без картонки в минус 30 должно быть 90гр.
О том что зима будет недолгой и тёплой. hehe
Вполне как вариант. Тем более ОЖ химически активна.
У меня в котле дома 2кВт. Вроде и насос его омывает,а всё равно шумит и трещит. Слишком маленькая площадь трубок для такой мощности.
Он их не видит.
торантино писал(а):
Он их не видит.
Может он их и не видит,но ведь не жалуется ни на журчание,ни на холодную печку.
Он ведь наверное пока вместе со зрением ни слух,ни осязание еще не потерял? Wink
торантино
Не,не инвалид,это точно. Может у него крепление посажено максимально вниз. То есть кронштейн такой,или самодельный. Шарик чётко работает. Переноска метров 100 или трансформатор далеко от дома. Pardon
Илья***
Есть.
хорошо. буду пробовать. благодарю
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
вот
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
уже подумываю. согласен, что полезен. надо брать
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
торантино писал(а):
Термос в помойку
у меня 082 стоит. поменяю ток термоэлемент. но вот как его проверить без корпуса, чтоб опять не купить барахло?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
ROFL
Размер файла: 311 KB
Просмотрено: 98 раз(а)
Размер файла: 310.73 KB
Просмотрено: 105 раз(а)
парильщик
Если ТЭН под шубой накипи, он трещит и шумит...(обязательно)
Новый или очищенный от накипи, (например кислотой), работает тихо...
(Физика Pardon )
Илья***
А ты завели мотор после длительного простоя,ночь к примеру,без котла.Будет журчать или нет?
витмар писал(а):
завели
Чего? Завалить мотор? wwow
Вместо буквы А букву Е вбил? hehe
Ты сначала его крышку проверь.
Сдается мне,что в ней на седле раковина.
Может быть будет достаточно только шлифануть седло.
Вот такая борозда:
парильщик
Коэф. расширения металла и минералов при нагревании разная
Илья***
Вот такая борозда:
да. понял. буду снимать. гляну
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
не журчит. уже пробовал. даже не ночь. а пару часов постоит. пока на работе с 8 до 12. на обед поехал, завожу и уже не булькает
Илья*** писал(а):
пару часов с 8 до 12.
Круть! Smile
Страница 3 из 4
