roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
У меня в гараже пол дубовый.
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Замечательно, только полки самодельные-не всегда дурацкие, как и дурацкие-не всегда самодельные.
Константин_EX
Нина Т писал(а):шведскую систему хранения,
что это такое?
ПавелР
Константин_EX писал(а):Нина Т писал(а):шведскую систему хранения,
что это такое?
http://kenovo.ru/
Что-то вроде этого
majorboy
Авто: их много
подскажите по водоотведению с дороги:
"дорога" - это уложенные бетонные плиты на грунт от самого порога. между плитами везде залит бетон. при сильном доже вода уходит медленно и лужа к порогу подходит. пока думаю перфоратором набурить дырок в плите 12 мм - чтобы быстрей утекало. что еще предпринять ?
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
majorboy писал(а):"дорога" - это уложенные бетонные плиты на грунт от самого порога. между плитами везде залит бетон. при сильном доже вода уходит медленно и лужа к порогу подходит. пока думаю перфоратором набурить дырок в плите 12 мм - чтобы быстрей утекало. что еще предпринять ?
Если грунт песчаный то да вода будет уходить, а если грунт глина либо суглинок то особо наверное не поможет.
Надо конечно по местности смотреть...как вариант можно разуклонку сделать из бетона(возле ворот высшая точка и потом под уклон от гаража), но это надо местность знать...может такое и не возможно
п.с. моё мнение может и ошибаюсь я.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
majorboy
Вода должна уходить не сквозь, а в сторону от дороги. Под полотно воду гнать это же надо додуматься
Установи себе шведскую систему хренения в голову - для мозгов
majorboy
Авто: их много
по обеим сторонам дороги ряды гаражей. уклона у дороги нет - лужи стоят и не уходят
kentavr
Авто: Астра J
majorboy писал(а):лужи стоят и не уходят
Водоотвод вдоль дороги, но это нужно было планировать при начале строительства ГСК, а сейчас только по месту. Нивелир в помощь.
Константин_EX
kentavr писал(а):majorboy писал(а):лужи стоят и не уходят
+1.
поздно стали думать о дренажке. думать нужно было еще до укладки плит и заливки бетона.
а сейчас можно сделать только одно - заказать бетона и работяг, и выровнять всю плоскость дороги, с уклоном куда нужно, что бы не было луж.
majorboy
Авто: их много
это очень круто...дорогу я еще делать буду - ага - щазз...
подъезд залить придется перед воротами - это мешка 4 смеси..и то не сейчас
так что видимо придется купить бур подлинней, и делать дырочки
majorboy
Авто: их много
Вопрос насчёт пола над ямой - планирую сделать заново настил из досок. Размеры ямы и расположение таковы что придётся заезжать левым колесом на настил чтобы вплотную прижимается к правой стене..по расчетам колёса встанут практически у левого края ямы. Доски планирую 45 мм класть. Проломится при таком раскладе они не должны, но всё-таки интересно какую массу может выдержать две доски таких...машина полторы тонны, то есть 0,4 тонны на одно колесо..или кто как делал в таких случаях чтобы было надежнее ?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
majorboy писал(а):это очень круто...дорогу я еще делать буду - ага - щазз...
Действительно круто.
Рой колодец рядом дренажный и долби к нему канавку под трубу. Потом шов зальёшь бетоном и всё. Нет возможности колодец сделать, сделай шурф. Выдолби отверстие в бетоне размером 100мм. Возьми отрезок трубы на 100мм. длинной 5-10см. Один край сними под 15-20 гр с внутренней стороны у токаря. Привари поперёк отрезка трубы кусок арматуры. К арматуре привари пол метровый ломик. Вернее тяжелый кругляк на 30-40мм. На конце кругляка кольцо под верёвку.
И долби себе неторопясь. Метров на 10ть заглубишься,засып всё это дело крупным речным песком . Последние пару ведер, засыпь галькой. Вот и всё. Мало будет одного шурфа,сделай два или три. Всё будет как в трубу улетать.
majorboy
Авто: их много
да не ребят...переболел я этим...мне один гараж уже пустили под бульдозер хозяева "етово города"
да и не сказать что прям топит - так, лужа день постоять может после ливня, не более....
щас кое как обустроился - пол перестелил половину -половину еще делать....короче за общую территорию рубится совсем неохота. вот через 20 метров да - яма у них. ливень прошел дней 5 назад лужа до сих пор
собачка зашла в лужу по щиколотку - так и стоит - охлаждает организм
тут конечно надо что то делать
ПавелР
majorboy писал(а):Вопрос насчёт пола над ямой - планирую сделать заново настил из досок. Размеры ямы и расположение таковы что придётся заезжать левым колесом на настил чтобы вплотную прижимается к правой стене..по расчетам колёса встанут практически у левого края ямы. Доски планирую 45 мм класть. Проломится при таком раскладе они не должны, но всё-таки интересно какую массу может выдержать две доски таких...машина полторы тонны, то есть 0,4 тонны на одно колесо..или кто как делал в таких случаях чтобы было надежнее ?
У меня 45-ка доска на яме шириной 110 см,иногда приходиться заезжать и стоять длительное время,нормально все,но не по центру ямы,авто чуть больше 1.5 т.
majorboy
Авто: их много
Суть - пол в гараже две плиты, в середине пусто, заготовка под яму. Там глубина 0,3 м гдето...копать небуду ничего, так места хватит. Внизу земля. Хочу закрыть линолеумом. Под него плёнку пару слоёв чтоб не гнил..нормально ?
Есть ещё дельнве мысли как обустроить по минимуму ?
ДюКЧ
по минимуму могу посоветовать прорезиненный комбез, смазанный салом, чтоб под машиной скользить было удобно.
слесарь1965
Авто: 11118, 2190 до этих 2101, 2106, 2107
majorboy писал(а):Там глубина 0,3 м гдето...копать небуду ничего
А что там выкопать то осталось? 1,2-1,5 метра?
А я бы обшил какими-нибудь панелями стены.
На полу дуб, на стенах панели. Пока это все))) тлько начинаю
Купил гараж, пол прогнивший, доски на голой земле (гараж рядом с домом, это было приоритетным, поэтому не обращал внимание на внутренние недостатки). Хочу сделать пол, решаю между керамогранитом и просто заливкой бетоном. Что посоветуете?
Barit
Яма в гараже, посоветуйте строители.
Занялся гаражом, мысль правильная но без специальных знаний сплошь косяки нуждающиеся в костылях.
Вот думаю над одним. Итак, гараж из газосиликатных блоков на возвышенности, до грунтовых вод метров ~ метров 5 может больше (раньше был колодец). Грунт - песок с горизонтальными линзочками глины. Пол в гараже бетонный, под бетоном полиэтиленовая пленка. Яма выложена газосиликатными блоками, для разрыва капилляров использована та же п\э пленка. Пол в яме бетонный, ровный. Талые\дождевые воды не затекали, сухо.
Зимой буду постоянно пользоваться авто, т.е. завозить снег и дорожную жижу в гараж. Плюс частые оттепели, короче жижа будет стекать в яму по стенкам, пропитывать блоки. Опасаюсь мороз начнет разрушать блоки.
Посоветуйте как защитить блоки от пропитки стекающей из под авто жидкости.
Обмазать клеем для укладки газосиликатных блоков с последующей гидрофобной пропиткой?
торантино
Barit писал(а):как защитить блоки от пропитки стекающей из под авто жидкости.
Побели водоэмульсионнкой №6 для наружных работ.
Barit
торантино писал(а):Barit писал(а):как защитить блоки от пропитки стекающей из под авто жидкости.
Спасибо. Про эмульсионку надо продумать.
Сходу есть сомнения не будет ли под эмульсионкой конденсат накапливаться? С обратной стороны "дыхания" блокам нет.
торантино
Barit писал(а):С обратной стороны "дыхания" блокам нет.
С обратной стороны не будет тёплого воздуха,естественно конденсата не будет. Даже если ничем блоки не обработать,их хватит на несколько поколений.
