При повороте ключа издается звук (такой же когда при заведенной машине ключ повернуть еще вправо)
При повороте ключа на старт ,срабатывает втягивающее реле,бендикс "вылезает"и передает крутящий момент на маховик,и тд.
Если звук "жжжжжж" :то втягивающее.
Если звук" тртртртртр"то бендикс.
А чтобы поменять втягивающее реле то обязательно снимать стартер?
Маховик это непосредственное продолжение коленвала тока с наружи двигла.
А смотреть надо под капотом.
мой вам совет - если есть деньги, то покупайте новый стартер, потому как все детали входящие в его состав на заводе проходят ОТК, а то, что отбраковывается идёт на прилавки в качестве розничных комплектующих.
" тртртртртр"
