Хамед
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2114 1.6 8-клапанная
всем салют. Возникла проблема. При заведённой машине и на ходу очень плохо включаются передачи. На месте все нормально и плавно. На ходу при втыкании как будто-то жесткий хруст и еле еле включается. Проверял по советам пробуксовку сцепления (на третьей скорости полностью выжимал газ и все нормально-обороты не летали вперёд газа). Педаль сцепления была выше тормоза гораздо.Подтянул педаль-стала ниже, но ничего не изменилось.В чем может быть причина? И если причина в сцепе то обязательно ли менять его в сборе? Выжимной может быть?
Хамед писал(а):Выжимной может быть?
Выжим шумел бы...
Хамед писал(а):Подтянул педаль-стала ниже, но ничего не изменилось.
Уменьшил ход выжимного... Соответственно, ещё меньше отжимается диск, потому и ведёт, как прежде...
Хамед писал(а):Проверял по советам пробуксовку сцепления
Не пробуксовка виновата... Это диск не отжимается... Как вариант, умерла корзина, но не факт...
Надо вскрывать...
А как с пробегом то...???
Хамед
На форуме 8 лет
Пробег 130000. Владею 1 год и ничего в сцепе не менял пока. Просто если сниму коробку.... думаю можно ли менять из всей сцепе только одну деталь?! А не полный комплект
Хамед писал(а):думаю можно ли менять из всей сцепе только одну деталь?! А не полный комплект
Да можно, но не факт, что через немного времени будешь менять остальное... Пробег солидный, есичё... ИМХО, лучше махнуть всё...
Самое дорогое - корзина, а тебе её менять, скорей всего... Лишний раз туда лезть я б не хотел...
Хамед
На форуме 8 лет
Ок. Понял. Терь ещё несколько вопросов.
-С такой неполадкой я могу допустим проездить ещё месяц? Или КПП что-то будет?
-Можно ли купить каждую деталь для сцепы по отдельности?
Или обязательно все одной фирмы?
Хамед писал(а):С такой неполадкой я могу допустим проездить ещё месяц?
Смотря сколько наматываешь... Лучше с заменой поторпиться, чтоб не попасть на КПП...
Хамед писал(а):Можно ли купить каждую деталь для сцепы по отдельности?
А смысл...???
Купи ВИС комплект, и всё... Все фирмы щас палево... Надо брать у проверенного продавца, даже ВИС... Или заказывать в НЕТе, в нормальной конторе...
Я, к стати, с развалившимся выжимным проездил месяц, не было возможности остановиться из-за работы... Остановился, когда уже почти не мог тронуться...
КПП ничё, перетерпела... Но это мой случай, больше никому не советую...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (24 Ноября 2016 00:50), всего редактировалось 1 раз
Хамед
На форуме 8 лет
Ок. Пойду искать на сцепу 3500 и на 1500 на работу
Спасибо за ответ и Советы)))
TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
посмотреть состояние маховика до кучи.по сцепам..да,один левак.купи крафт,если найдешь турецкий..на все тачки его ставлю,доволен.бюджетно.если денюх куча-сакс,но тоже много контрафакта.менять конечно комплектом.один раз в дороге менял только диск,денег не было
проходило это чудо сборное еще 40 тык.так что надо по состоянию смотреть.вовсе не факт,что взяв новый комплект,он будет работать долго и счастливо
TAZEKB писал(а):.если денюх куча
Хамед писал(а):Пойду искать на сцепу 3500 и на 1500 на работу
