Страница 35 из 199
Cray
hakim11 писал(а):
посмотрим на бытие завода года через 3
Да и смотреть нечего. Видно и так.
Малина твоя сгниет в труху. Уаз выпустит пачку больших жипов на независимой подвеске и с моторами 3МЗ 2.5. турбо 180-200 л.с.
с климатом, датчиками парковки, движения стояния, курса доллара и датчиком потреатизма.
А ты все так же будешь срать, что уаз гавно. hehe
Ну и может женишься еще. Smile
Вова Длинный
Cray писал(а):
А ты все так же будешь срать, что уаз г@$но.
Но в этом то он будет прав.
Cray
А ты все так же будешь спать с мыслью, а равчик то мой 30-ти летний - рулез. Помогай Б-г.
Вова Длинный
Cray
У меня помимо РАВЧика еще три машины... Равчик постепенно переходит в разряд любимой игрушки. Вот толькоине знаю, начать из него тру-джип строить (мудики, дальнейший лифт, кенгуру, лебедка, багажник) или пусть живет. Жалею, что в свле время трехдверка не подвернулась. Из них игрушки лучше строятся.
Cray
Тру джип из равчика маловероятно получится. Нежно рекомендую аккуратно отказаться от этой идеи. И нервы и деньги дороже. Smile
Вова Длинный
Cray
У тебя есть опыт строительства джипа на базе РАВа?
zaur88
Cray
Этот процесс общий для общества. А
изменения патриота лишь его следствие.
Все это более глубокий вопрос, нежели чем
изменение положения бака.
Это структурное изменение общества.
Бытия.
А уаз лишь подстраивается под это. С
опозданием, но все более успешно.
Суровые мужики в фуфайках не нужны
больше. Интересны европеоидные
личности. У них теперь деньги
поколение постарше ещё помнит да и то не все, а глядя на водителей своего возраста +-5лет с ужасом понимаю что если их пересадить на вазовскую классику то попереубиваются нахъ.
понимания матчасти и основных принципов работы узлов и механизмов нет!
логического мышления тоже нет!
я не призываю отказаться от автосервисов и тратить своё время на то что люди с опытом и пониманием сделают лучше, но идёт всё к тому что способных перегоревшую лампочку поменять не останется, а решаться эта проблема будет звонком в сервисную службу и вызовом человека который лампочку новую вкрутит.
наблюдал как то как ребята пытались колесо поменять на пассате Б5, переднее колесо спущено они домкрат суют поднимают а он скатывается и падает, там уклон то небольшой был, сколько попыток было сделано ХЗ уехал после пятой или шестой, а надо было лишь камешек подложить или на крайняк ручник дёрнуть, оно как то автоматом понимается что на скорости машина или в положении Р на АКПП коробка блокируется до дифа и поднятие колеса приведет к откатыванию.
опять же если речь заходит о полном приводе нивы если спрашивает человек не понимающий что такое диф и как он работает то лучше тупо отмолчаться и перевести тему.
а мелкий ремонт типа замены пыльника шруса или сальника какого нибудь то сейчас это для большенства водителей неразрешимая сверхзадача.
при том в автошколе теории по устройству автомобиля нет, только совсем поверхностно, а знать это полезно хотябы для общего развития, оно и полезнее в жизни чем изучение в школе/вузе высшей математики иностранных языков и углубленного курса химии и физики, но изучать то что никогда в жизни не пригодится надо и если школьную программу упростить до физкультуры и обж убрав все "лишнее" то на выходе будет страшное поколение.
и уазик тут непричём, мысли вслух
Jinn
zaur88 писал(а):
Cray
Бытия.
Зато с другой стороны ,во всем этом есть большой плюс для людей шарящих - чем больше рукожопов - тем болше возможностей для заработка Good
zaur88
Jinn
но это справедливо только если у рукожопа деньги есть, а реально тупая масса неспособная ни думать ни делать ни деньги зарабатывать а только халявы ждать в уверености что все им должны.
Вова Длинный
Ну нифига себе мелкий ремонт... facepalm
Необходимо: подъёмник или гараж с ямой, головка на 30, вороток дебелый, тиски, расстопориватель, я уж не говорю о баллоннике, отвертках и прочей мелочевке...
Jinn
Необходимо: подъёмник или гараж с ямой, головка на 30, вороток дебелый,..
Зачем ? Сколько не снимал шрусов на разных машинах , всегда домкратом обходился. Мощный вороток тоже не обязателен.)))
Olegan-TLT
Кстати Ховер Н5 есть несколько штук навиду (приятель купил, и с ним одновременно почти коллега). 2.4 литра механика, и 2 литра механика. Я катался на 2.4. 2012-го года, кожаный салон. Брал ее человек что-то за 750 или 780 тыщ рублей. Вроде полный фарш на то время. Проехал больше 100, поломок особо не было.
Но сейчас Ховеров новых не продают. Ну и по честному мне больше нравится дизайн и интерьер последнего рестайлинга Патриота. Да, в Ховере нет противозаноса. А он такой же заднеприводный в большинстве случаев автомобиль (передок жестко подрубается).
ккуя вы тута за день надрочили
poliman
Смотря, какая зарплата...
если взять для начала 100к, из которых 50к на ипотеку, остается 50к, из них 15-20к за кредит за машину, то как то грустно становится жыть на 30к
тут надо минимум 150-200к
Вова Длинный
Я головки ломал, откручивая шрус, а ты говоришь, что мощный вороток не нужен.
В общем, набор инструмента у каждого свой, но замена пыльника шруса не такая уж и простая процедура.
мож сначала надо гайку открутить?
Вова Длинный
poliman
А если взять 200... Вполне семе можно позволить и хату в ибатеку, и дустер в кредит.
Добавлено спустя 56 секунд:
И где же ты,млять, такой умный раньше был... (С)
hakim11
зачем ввобще откурчивать что то дял замены шруса???
поднял на домкрат
открутил 5 гаек колеса, снял колесо
2 болта суппорта
6 болтов цапфы...шрус перед нами..выкинул-вставил новый
закрутил 6 болтов
поставил суппорт
2 болта
5 гаек колеса
опустил домкрат
Olegan-TLT
Жесть какая то, пыльник менять самому. Я не менял что в 93-м году на шестерке ничего подобного (когда начал автокарьеру). Что сейчас не буду этого сам делать. И на нивах н менял, и ни на каких других этого не делал.
Да и лампочку поменять - это смотря на какой машине. На Калине с 16 клап мотором я на станции лампочки ближнего света менял. Или брат мой менял (он наловчился). Потому что так сходу там менять - это сэкс, дурная трата времени. Обломать усик один там легко, и потом уже прийдется бампер снимать, чтобы лампу поменять. На Астре Н менял сам лампочки. На Тииде жены - лучше сто рублей отдам и пусть поменяют. Там тоже неудобно и тесно.
всё там же...почитай 53 года
hakim11
63 попробуй на патриоте..увлекательный квест
Добавлено спустя 57 секунд:
poliman
вижу ребят и сдастерами и ипатеками ..и зп не выше 50
pklyonov
poliman
А если взять 200...
если взять 200, то и ипатека и кредит не нужны Smile теоретики Smile
hakim11
poliman
А если взять 200...
опять же...зная и таких пиплов...берут и очень активно ипатеки
с таким доходом резко растут статьи расходов..
только единицы удерживаются в режиме накопления
Olegan-TLT
Надо органайзер или какую нибудь сумку в багажник замутить, текущей сумки мало вообще говоря.
hakim11
63
понеслась
Страница 35 из 199
