Страница 1 из 5
avtovaz
приехал в сервис, сначала говорят у тя забито все, продули из салона, вроде и правда листья вылетели, но греть так и не стала как положено, то есть воздух еле теплый идет на максимуме... потом покыварялись, говорят у тя из трубки какой то тосол вытекает и кранчик течет (который с тросиком под панелью внизу находится)... нужно все это менять и патрубки все заменить.. сделали все это, но все также осталось, ну может процентов на 5 лучше стало... если машина стоит и газуешь, то воздух прям горячий как положено идет, а на ходу просто теплый... говорят еще какую то хрень там проверять надо, панель снимать и еще 2 т за работу и хз сколько за материал... в чем проблема может быть?
Последний раз редактировалось: avtovaz (07 Декабря 2016 23:47), всего редактировалось 2 раз(а)
Похоже что производительность помпы маловата.
Термостат на авто какой установлен,-08-й,или -082-й?
Ну и :
Замерз или перегрелся? Тебе сюда. Новые темы не создавать!!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268560
avtovaz
хз, в чеке написано патрубк печки 082, наверно 082... думаю если бы в нем проблема была, его бы поменяли...трубки которые в салоне горячие... да и про помпу догодались бы... мне диагностику электрики делали, сказали там то ли термостату, то ли помпе какой то скоро кранты, но сказали эта деталь 4 т стоит (на фото обвел), но термостат стоит 500 р
Добавлено спустя 18 минут 10 секунд:
щас сделают опять не то, отдам 2 рубля , а окажется опять не то и придется термостат менять
Размер файла: 210.96 KB
Просмотрено: 104 раз(а)
Не про патрубок,тем более печки,речь,а про модель термостата.
Они двух видов бывают.
Один -08-й на шлангах висит
https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=74e9d2be47647c48e89353a2b4813fa7&n=33&h=225&w=261
а другой -082-й жестко к ГБЦ крепится:
https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=a6347d65f1721123222bc948c16a2043&n=33&h=225&w=300
Куда же ты так торопишься? wwow
Я разве сказал,что он неисправен и его менять нужно? nea
Дело в том,что при разных термостатах и методы проверки разные.
Думаешь догадались бы?
Что же ты от них так и уехал с по прежнему хреново греющей печкой? А ведь еще и деньги отдал!
Это Датчик Массового Расхода Воздуха (ДМРВ).
К нагреву печки он отношения не имеет.
avtovaz
у меня 08 значит, сказали печка прям парит, завел проверил на 70 градусах уже тепло было как и до этого на 90, я и подумал что норм все, вернулся к ним через час где то... проверяли стоячую, газую печка жарит, а на ходу нет, сказали если не будет греть ты рычаг этот от холода до жары переключи и если не поможет, то заезжай снова... вот и заехал, сказали работы часа на 4 что то там проверять, панель полностью снимать....
бывает там этот рычаг потеребишь и вроде начинает греть, но как то не сильно... тепло, но не жара, а вот стоя газу даешь прям жара как надо
я говорю ты же проблему не устранил, печка так и не греет, ты не правильно диагностировал неисправность... он мне говорит ну я же все поменял, у тебя текло ведь... я говорю я же не из за протечки приехал, а из за того что не греет
БРЕШУТ разводилы!
Панель снимается только для замены радиатора печки!
Посмотри это видео и сделай также.
Может именно в этом вся причина,а дел всего на 5 минут.
https://youtu.be/DrRx1qcYol0
Вот тебе и доказательство развода.
Твои претензии АБСОЛЮТНО ВЕРНЫЕ! Good
avtovaz
ехать разбираться и не оставлять все как есть? хорошо что чек остался с перечнем работ, в суд если что подам
там все равно что то снимать надо, чтобы добраться туда
Вряд ли тебе там будут рады,а могут и в бубен еще настучать.
Никуда ты не подашь! На это и был главный расчет разводил.
Теперь либо сам делать будешь,либо,если в этом деле профан,поедешь в другую мастерскую,благо опыт теперь у тебя есть.
Лишь боковушку.Отвертки что-ли у тебя нет?
avtovaz
да, про тросик вроде он и говорил
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
чего?) в какой бубен... так то я и сам могу настучать... сервис серьезный, чеки, компьютеры, комната отдыха, все есть... я подам, если на уступки не пойдут
Ты уж определись,а то в "в огороде бузина,а вКиеве дядька"
то ли ДМРВ:
А то вообще:
Это для тросика что-ли? wwow
Похоже сам ты делать ничего не будешь?!Тогда и разговор ни к чему. Pardon
avtovaz писал(а):
сервис серьезный,
Значит и крыша у него тоже крутая.
Поживем - увидим.
Потом отписаться не забудь. Drinks or Beer
avtovaz
ну как на видео я смогу сделать, про эту помпу в другом сервисе говорили... а в этом сервисе про тросик говорили, часа 4 уйдет и за работу 2 р
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
вот как лучше, самому если сделать, то ничего не докажешь, нужно как то зафиксировать все
Вот и сделай.Если что неясно будет,здесь спросишь.
avtovaz писал(а):
про эту помпу
Какую нафиг "ЭТУ"?
Ты там на фотке не помпу,а ДМРВ обрисовал.
На какой,к чертям собачьим,тросик может уйти 4 часа работы,да еще и со снятием торпеды? wwow
Тогда определись и оцени свои силы.
Либо сам делаешь и не рыпаешься,или идешь в бой и требуешь устранения неисправности!
Вот только я сомневаюсь,что в заказ-наряде указана правильно причина обращения.
Вряд-ли там написано: "Плохо греет печка?!" Wink
avtovaz
ну может он хотел посмотреть на как на видео закрывает она или нет... щас сделаю, потом хрен докажешь, что в этом тросике дело... там на кране печки тросик был, он говорил что вроде он до конца не заходит... не думаю что он забыл этот тросик посмотреть
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
там причина не указана, но и подписи моей нет, что согласен и претензий не имею
И этот кран ты можешь сам проверить,только открутить придется уже другую боковушку - ту,что со стороны пассажира.
avtovaz писал(а):
ну может
avtovaz писал(а):
не думаю
Вобщем дальше гадать смысла нет! Решай сам как будешь поступать!
Про то и речь!
Значит теперь имеют полное право послать тебя лесом!
А это уже значения не имеет,т.к. первопричина обращения не зафиксирована.
avtovaz
ну нервы я им потреплю, на адвоката больше потратят...он со стороны водителя вроде менял, по крайней мере течь (незначительную) он мне со стороны водителя показывал
Моаи
Если только от верхней заслонки, оська за которую рычаг крепиться отломалась. Это саму заслонку менять, без разбора улитки не подлезть. ИМХО нафиг регулировка этой заслонка не нужна. Поднять в верхнее положение и заклеить намертво.
avtovaz
что то я не нашел этот тросик
Размер файла: 115.49 KB
Просмотрено: 111 раз(а)
MaDiM
Как мне кажется:
avtovaz
нашел, снял тросик, натянул вручную до упора этот рычаг, все равно воздух теплый идет, а газуешь - начинает жар давать... и патрубки вроде не очень горячие, или по ним жару не определишь?
MaDiM
avtovaz
Какие именно патрубки?
В салоне со стороны пассажира или под капотом у радиатора?
Полдела уже сделал.
А должны быть ОЧЕНЬ горячими.
Теперь проверяй в каком положении находится уже КРАНИК печки.
Может и его трос правильно флажок заслонки не перемещает.
avtovaz
со стороны пассажира, хотя они новые резиновые, может не передают... до этого стояли они прям как пластмасса были, вроде погорячее... но я не знаю какой температуры они должны быть... в сервисе сказали что они норм горячие, хотя и там я не ощущал от них жар... может радиатор нужно уплотнить?
MaDiM
Саш, это при условии, что двигатель прогрет до 90 градусов.
PS У каждого похоже свои тактильные ощущения горячего Pardon
avtovaz
пробовал при какой температуре движка?
Интересно а какой же дурак станет жаловаться на плохую работу печки при НЕ ПОЛНОСТЬЮ прогретом двигателе? wwow
avtovaz
или термостат менять?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Полдела уже сделал.
кран печки, который под педалями? там вроде он не до конца отпускался или затягивался, кран этот заменили
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
avtovaz
при 90, ну может 95 край. у меня больше и не нагревался никогда, что на девятке, что на 13 щас, жар то идет когда газую... патрубки не горячие, если понимать горячесть в общепринятом понятии
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
так на такой же температуре раньше жар шел, это как раз началось после того как мне поршни меняли и клапана... приехал в гараж, вдруг что то хлопнуло и вытек тосол, приехал в сервис обратно, искали и скали где че лопнуло, а оказалось крышка на тосольном баке вроде со сломанной помпой была и от давления ее немного выбило ( хотя она на месте осталась) и тосол через верх вытек... хотя я спокойно раньше ездил и со старой крышкой
Страница 1 из 5
