Страница 7 из 9
Восьмеркин
Обоцрите штоле Pardon
Такая движуха изза приоры? Хватило бы навеса. Я кстати его уже начал делать.
Kuba
Восьмеркин писал(а):
Ой не, не надо капитальнее, и так налогами со всех сторон обложили
а почему ненадо .у тебя же фундамента нет.а нет фундамента -нет налогов Pardon
Восьмеркин
да не, нужон сарай, старый деревянный врос в землю, распилю на дрова Pardon
плита бетонная это не фундамент?
Zibnow
Я бы железный не ставил.
majorboy
Сколько дней заняло все ? Чистого времени по 8 часов ?
Kuba
нет не фундамент.вот еслиб ты её в землю закопал тогда да -фундамент.
poliman
болгаркой это залупо выпилица при случае
хз
на любителя
Eddi
Гараж на пене? Оригинальненько Good
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
это фундамент
poliman
на самом деле, тут плиту залить 200мм, стену в кирпич и плиты пустотки - на века будет
и внутре четкой будет, печку там поставить мона, снаружи утеплить 100-150мм пенопластом и ваще сказка
а металл залупа - этого я не понимаю
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
ЗЫ тс я б посоветовал тебе присыпать грунтом-песком вокруг плиты, чтобы не выперлось ничего оттудава
majorboy
Ворота не очень практично. Машину вплотную к стене не загонишь, там полметра пространства будет пустовать. Лучше бы сместил к одной и зстен вплотную
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Что выперлось ? Блоки с метровой глубины выпирает морозами тока в путь lol1 facepalm причём под домом
Восьмеркин
трудно сказать, всё делал один кроме приема бетона.
пару вых окладывал бордюрами, дня 3 ставил бокс, тяжелее всего с крышей было: листы кровли и все элементы кг по 30 и их надо было вкорячивать наверх...
poliman
majorboy писал(а):
Что выперлось ? Блоки с метровой глубины выпирает морозами тока в путь причём под домом
вбок
малоли на чем там бордюры стоят
лучше присыпать землей в ровень с плитой
или чуть ниже+отмостка
Восьмеркин
ворота 3 секции 2,7м шириной. можно 2 машины поставить, ширина 4,5м Pardon
У меня есть стальной гараж. Он годен для машины вполне она высыхает в нем, можно оставить с приоткрытым окнои и стекла будут необмерзшие.
Неплохая практичная прочная конструкция Good
Восьмеркин
poliman писал(а):
вбок
присыпать вровень - это будет вечно сыро, весь цимус в том чтоб вода уходила сама вовне Pardon
Dmitry_S
Объясни в чём смысл отмостки для неотапливаемого помещения?
Последний раз редактировалось: Dmitry_S (24 Ноября 2016 20:09), всего редактировалось 1 раз
Восьмеркин
гараж называется "Жигули" 63 делают в г.Иваново gpn
poliman
poliman писал(а):
вбок
у тя щебень со временем высопется и плита начнет провисать=трещатть
нельзя так строить, чтобы низ бетона был выше уровня рельефа
минимум вровень, а лучше заглубить
Добавлено спустя 55 секунд:
чтобы фундамент не подмывало, увести воду весной от строения
majorboy
И сколько стоит такой наборчик ?
Dmitry_S
Я слышал, это дренаж называется и делается трубой с отсыпкой щебнем.
Восьмеркин
poliman писал(а):
вбок
если низ бетона будет ниже уровня рельефа то как тогда делать отмостку чтоб уводить воду facepalm
Kuba
Eddi писал(а):
это фундамент
уверен???????? supercool
poliman
тогда надо высоту плиты поднимать
Восьмеркин
в моей комплектухе 4,5х5,3х2,1 170 тыр, но мне вышел дешевле т.к. мое юрлицо безналом платило, с учетом экономии на налогах. Если небольшой 3,6 шириной и 1,85 высота то будет дешевле 100т
Добавлено спустя 1 минуту:
об том и речь, только тут уже высказались что 15 см это под танк 63
Страница 7 из 9
