vaz555
Авто: ваз 2114 2004 года рождения
Всем привет : авто ваз 2114 стартер крути норм , насос работает , ошибки бк не показывает , проверили искру есть , в рампе бен есть на мипиль жал правда свечи сухие при попытке завести авто даж не пытается схватится ! глухо !
vaz555 писал(а):авто ваз 2114
В профиль занеси.
vaz555 писал(а):при попытке завести авто даж не пытается схватится !
Сними,или чуть оттяни крышку ремня ГРМ,и посмотри крутится ли он,когда стартер включаешь.
vaz555
крутится у мня нету там крышки)
vaz555 писал(а):у мня нету там крышки
Напрасно!Но к делу это не относится.
vaz555 писал(а):в рампе бен есть на нипиль жал
Струя сильная брызнула?
Желательно давление померить.
vaz555 писал(а):не пытается схватится !
20-й зуб на шкиве проверь.
vaz555
т808 писал(а):20-й зуб на шкиве проверь.
vaz555 писал(а):завтра гляну
О чем речь и как проверять понял?
т808 писал(а):О чем речь и как проверять понял?
А ДПКВ там не открутился, часом...???
Свечи сухие, форсы не щёлкают, похоже... Почему...???
Если ДПКВ умер, чек у меня показывает, а если просто нет сигнала, то ЭБУ и не знает, что колено крутится... Не...???
kazak1102 писал(а):А ДПКВ там не открутился, часом...?
Так как:
vaz555 писал(а): проверили искру есть
Старею... Плохо читаю...
vaz555
kazak1102 писал(а):т808 писал(а):О чем речь и как проверять понял?
вот так вроди бы )
http://prntscr.com/dbhbmj но начало первого зуба может в любом положении остановится ? или нет ?
vaz555
т808 писал(а):т808 писал(а):20-й зуб на шкиве проверь.
вот так вроди бы )
vaz555
ходил смотреть ну мож чет не правильно смотрел правда ) капот открыл увидел следующие
http://prntscr.com/dbix87 но кариес может же в любом положении остановится при прокрутке стартером ?! крутанул еще разок кариес практически остановился на дпкв
vaz555 писал(а):кариес может же в любом положении остановится при прокрутке стартером ?
Ты не стартером крутить должен,а например отверткой в лючке картера сцепления за зубья венца маховика выставить в ноль эту риску:
и лишь потом зубы шкива отсчитывать.
vaz555
выставил она раз чихнула и усе с толкача пытались даж не чихнула (
Добавлено спустя 46 секунд:
ок посчитаю отпишу
