Kuba
Восьмеркин
утепление какое изнутри
Dmitry_S
Восьмеркин писал(а):majorboy писал(а):И сколько стоит такой наборчик ?
в моей комплектухе 4,5х5,3х2,1 170 тыр, но мне вышел дешевле т.к. мое юрлицо безналом платило, с учетом экономии на налогах. Если небольшой 3,6 шириной и 1,85 высота то будет дешевле 100т
Из пеноблока не дешевле, не считал?
Это не праздный вопрос, мне на след год участок под строительство осваивать - хотел сначала поставить гараж.
Kuba
Dmitry_S писал(а):Из пеноблока
его надо защищать от осадков атмосферных. а это
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Dmitry_S, Полиман за отмостку правильно говорит
она не для отапливаемого здания, а для предотвращения попадания атмосферной влаги не посредственно на фундамент
насчет высыпания грунта под краями плиты - опять же в тему. надо было или низ плиты на уровне с грунтом располагать (как минимум) или бордюрный камень высокий (чтоб ниже отметки существующей земли заходил) или подсыпку выводить за пределы плиты и там уже куча вариантов, как ее укрепить
chykas писал(а):Eddi писал(а):
это фундамент
уверен????????
с точки зрения юридической стороны - хз.
с точки зрения конструктива - да, это именно фундамент
poliman
если прикинуть кирпичный гараж, то
Восьмеркин писал(а): 4,5х5,3х2,1
(4,5+5,3)*2*0,25*2,1=10,5м3
ворота = 2*3*0,25=1,5м3
10,5-1,5=9м3
силикат 0,25*0,12*0,88
1м3=380кирпичей * 10р = 3800р/м3
9*3800=35000
раствор 9*0,3*3000р*1,1=9000р
работа 1400р/м3
1400*9=126000
плита пустотка 3000р-м2
4,5*5,3*1,1=26м2
26*3000=80к
итого
35+9+126+80=250к
плюс кровля еще тыш 20
плюс ворота 20
фундамент отдельно = 4,5*5,3*0,2*7=35к
итого 330-350 будет норм гараж
Восьмеркин
Dmitry_S писал(а):Восьмеркин писал(а):majorboy писал(а):И сколько стоит такой наборчик ?
мне нужен разборный чтоб если надоел за день разобрал и продал
Kuba
Bird64 писал(а):с точки зрения юридической стороны - хз.
если плита незаглублена в грунт то со стороны БТИ строение находящееся на ней неподлежит регистрации.
Zibnow
Восьмеркин писал(а):170 тыр
Восьмеркин
Zibnow писал(а):Восьмеркин писал(а):170 тыр
это много? а приора за 0,5 млн это не
Zibnow
Восьмеркин
Скока толщина листа?
Восьмеркин
1,8 мм
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Обоцрите штоле
Нарушение строительных правил в плане необходимого отступа от границ участка налицо.
poliman
Восьмеркин писал(а):Zibnow писал(а):Восьмеркин
1,8 мм
((4,5+5,3)*2,1*2+4,5*5,3*1,3)*0,0018м*7800кг/м3*8,5р/кг=8600р
9тыщ - на стока бомжы распилят и сдадут металл с гаража
там еще каркас и фермы
ну пусть еще 9к
18тыщ за день делов на троих
по 6к на брата - и на неделю в запой
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Бермадей писал(а):поххрен как и на что ты будешь заливать, самое главное, слушай сюда.
ПОздно.
majorboy
Авто: их много
Вообще конечно дороговасто на круг...зато бОльшая площадь чем в стандартном гараже, ну и местечковый наместник-феодал уже не сможет взять и прооху##ярить дорогу прям по гаражу - потому что чисста захотелось
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Возникает один вопрос - как решен вопрос с вентиляцией гаража - не заметил ни приточной трубы, ни вытяжной.
Eddi
chykas писал(а):Eddi писал(а):это фундамент
уверен????????
хочешь давай закажем платную справку у кад. инженера
Восьмеркин
для вентиляции есть по 2 круглых отверстия над воротами и в задней стенке, плюс куча микрощелей в разных частях сарая, в основном между крышей и стеновыми панелями, он же на болтах
Где молниезащита плеа??!!!!!!!""
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
poliman
Цитата:плита пустотка 3000р-м2
4,5*5,3*1,1=26м2
26*3000=80к
Пустотки брать не надо, ее молотком пробить можно не напрягаясь
Восьмеркин
FHR писал(а):Где молниезащита плеа??!!!!!!!""
там 2 дерева 20метровых над сараем
Kuba
Восьмеркин
а пожарного щита почему нет?????
Dmitry_S
Оба-на, а у меня железный гараж планируется посреди поля, и рядом ничего в 100 метрах вокруг.
Что мудрый ЛОЛ посоветует?
Восьмеркин
Dmitry_S писал(а):FHR писал(а):Где молниезащита плеа??!!!!!!!""
а ты за него руками особо не хватайся при грозе и всё
poliman
rover писал(а):poliman
4,5*5,3*1,1=26м2
26*3000=80к
можно, но она 800кг на 1м2 несет
тебе проще 20футовый контейнер купить за 80тыщ и голову не ипать
на период стройки самое оно
плюс бытовку за 50-60к
