Санёг
Tony999io писал(а): денех нет
Бывает, ну ничего накопишь денег, выкинешь свою мега видеокарту 640
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
denisrux писал(а):EugenB писал(а):denisrux писал(а):Одна 290-я хавает 250-275 , плюс раскочегаренный проц ватт 220 , мелочевка ватт 100
Еб@ть, это калорифер какой-то, а не производительный ПК
Дак это проц еще не @ 4600-4800 MHz , так под 300 ватт будет хавать , это же производная бульдозера , название как бы намекаэ
ну почти так, 200+250+50 если все в полной загрузке. Реально в играх будет сильно поменьше.
Гнать это проц выше - надо совсем быть того, он же как печка будет, можно вместо батареи квартиру греть
Санёг
denisrux писал(а):Victkh писал(а):
Больше гонится, я про стоковый говорю. Ну возьми 3470 для сравнения.
Да обычный бп, термалтейк старый на 800 вроде ватт. Думаю, жрет не так уж много, я же не до 4600 разгонял. Кулера хватает дипкул гаммакс 400
800 ватт , вот и ответ . Одна 290-я хавает 250-275 , плюс раскочегаренный проц ватт 220 , мелочевка ватт 100 , блок в самый раз
ты чё, с дубу рухнул ? какие 220 ватт на проц ?
тепловыделение 3470К 77ватт
http://ark.intel.com/products/68316/Intel-Core-i5-3470-Processor-6M-Cache-up-to-3_60-GHz
Тепловыделение например 6850К 140 ватт
http://ark.intel.com/products/94188/Intel-Core-i7-6850K-Processor-15M-Cache-up-to-3_80-GHz
Врятли тебе удастся при самом экстремальном разгоне превысить эти показатели.
Система с видеокартой на 250-275 ватт, с не экстремальным процом вполне проживёт на 400 ватт блоке питания, если производителем не завышены х-ки, на практике такие с-мы пакуют блоком питания 500ватт, с учётом вранья производителей, и для небольшого запаса. 800 ватт это для систем с 2мя видеокартами.
Skiff
Авто: Москвич 3
Тут бы еще понять, какой монитор у человека...
DNKDNK
del
Последний раз редактировалось: DNKDNK (21 Декабря 2016 12:04), всего редактировалось 1 раз
Eddi
DNKDNK писал(а):Неужели syncmaster15gle?
телик 32 дюйма
Tony999io
Авто: Saab 9000
Санёг писал(а):Tony999io писал(а): денех нет
640 еще лет 8 актуальна.
А ты дрочи на железки дальше.
Санёг
для кого она актуальна ? для тех у кого блюрей не актуален ?
это говно, изначально позиционировалась как карта начального уровня, на ней можно фильмы смотреть и пасьянсы раскладывать.
Tony999io
Авто: Saab 9000
ой пля тут оказываетсо еще любители голубого рея подтянулись
че ты там свою любимый сериал про наню из бирюлева в 4к смотришь?
таки ты и не ответил
коль ты такой префекционист
кули у тебя такая чмошная видюха?
Tony999io писал(а):640 еще лет 8 актуальна.
Пацанская видюха, уважаю!
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Вот вы на железки любите подрочить. У ребенка GTX 750 Ti и все летает на высоких, а ТС всего то надо в танчики поиграть.
У меня не помню какая, но что то из среднего сегмента лет 5 от роду, если не больше. Для изредка поиграть в любые игры за глаза.
Или вы не в игры играете, а текстуры в лупу рассматриваете и тесты изучаете? Ну тогда конечно конечно.
*Nikita*
Авто: некроff2
Алексей 123 писал(а):У ребенка GTX 750 Ti и все летает на высоких
попроси его ведьмака установить и включить высокие настройки графики
Санёг
Tony999io писал(а):
ой блин тут оказываетсо еще любители голубого рея подтянулись
шутко года, племянник в детском саду оценил
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
А гнать-то фикус надо , иначе он не дотягивает до стокового интеля местами . Наколько разгонять каждый сам решает
При сильном разгоне иван 3570к сожрет ватт 170 , пределы по ваттам на материнках с разгоном задвигаются на сколько угодно . Но не об интеле речь была
Санёг
брат шумы
у меня кстати мой амд сильней 35 градусов не грелся,а в основном 31 градус
EugenB
Авто: Полик
Санёг
Начнем с того, что тдп и энергопотребление это 2 абсолютно разные вещи.
А если для тебя это одно и тоже, то твоими терминами: тдп указываются для процессора в штатном состоянии. При разгоне тдп увеличивается нелинейно.
Tony999io
Авто: Saab 9000
*Nikita* писал(а):Алексей 123 писал(а):У ребенка GTX 750 Ti и все летает на высоких
те выше написали
тебе игровой процес важен или с лупой любоватсо?
пс и кстати ведмак кафно
фсе серии причем
а 3д шутеры средние карты тащат на ура
Санёг
фсе серии причем
Моя 640 не потянуло, пишется короче
зы и эта, она не среднего, она начального уровня
Tony999io
Авто: Saab 9000
фсе серии причем
https://www.youtube.com/watch?v=O2mJaYQhaYc
называетсо найдите 10 отличий
не увидел не одной причины выкинуть 30ку на видюху
denisrux
Не , так , чисто зашел куйню какую-нибудь снести
TDP указан же для стока . При разгоне повышается напруга , температура на десятки градусов растет
Санёг
EugenB писал(а):Санёг
разные, но какое КПД у процессора, ответив на этот вопрос, дальнейшие вопросы у тебя отпадут.
При простом увеличении частоты, результаты врятли превысят 10%
а при подъме питания, линейно, согласно закону ома.
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
denisrux писал(а):Не , так , чисто зашел куйню какую-нибудь снести
у него в стоке, если память не изменяет питание около вольта, ты увеличил напряжение в полтора раза, значит мощность вырастет в2. До уя задрал
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Играет, какие настройки спрошу вечером.
Если я сейчас буду звонить во время урока и спрашивать настройки... ребенок будет сильно удивлен.
Добавлено спустя 2 минуты:
Tony999io писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=O2mJaYQhaYc
Замечаю разницу между низкими и средними/высокими, разницу между высокими и ультра моно уловить только после прочтения грамотных обзоров, когда объяснят куда и когда смотреть.
*Nikita*
Авто: некроff2
Алексей 123 писал(а):Играет, какие настройки спрошу вечером.
ещё уточни сколько кадров в секунду выдаёт видеокарта - это тоже важно
Tony999io писал(а):тебе игровой процес важен или с лупой любоватсо?
тогда играйте в гта5 на иксбоксе 360, зачем вы покупаете более мощные консоли и пк?
denisrux
Санёг писал(а):у него в стоке, если память не изменяет питание около вольта, ты увеличил напряжение в полтора раза, значит мощность вырастет в2. До уя задрал
В стоке напруга у всех разная , зависит от VID`, сток 1,18 где-то . От частоты нагрев и потребление увеличиваются линейно . А от напруги ... ну хз , по мне в квадрате , все же проц не резистор , там и токи утекеч и куечек растут , короче х его з .
Проц у меня неудачный , у людей 5 ГГц берет на 1,5 В почти у всех , у меня ... ну дальше подымать я не стал , это уже папалимпийские игры и так с читом , планка памяти одна , с двумя уверен - не прошел бы
Последний раз редактировалось: denisrux (25 Ноября 2016 15:17), всего редактировалось 1 раз
