zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Как утеплить чтоб жить зимой. Чего купить котел иль ещё чего
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
zmey999
УТеплитель купи и снаружи утепляй
.котел непоможет-сырость пойдет по стенам снизу
Для начала утеплитель и чем его зашить..- вагонка, гипсокартон и т. д...
Отопление в зависимости от чего есть - газ, уголь, дрова, краденое электричество..
Kuba
Лежандр писал(а):Для начала утеплитель и чем его зашить..- вагонка, гипсокартон
снаружи надо утеплять
chykas писал(а):Лежандр писал(а):Для начала утеплитель и чем его зашить..- вагонка, гипсокартон
А снутри голый кирпич? Я б лучше внутри - сразу и отделка и утепление..
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Экструзию на стены повесил бы я...
Теплый пол, чердак можно и минватой зашить.
А вообще - поздно уже, морозы таки настали, так что мирись с женой, переезжай обратно в квартиру, план побега рассчитывай на следующую осень, при условии что летом попотеть придется изрядно обустраивая свое новое логово...
poliman
Remm
снаружи
+изнутри под обои Полиформ
Tony999io
Авто: Saab 9000
в123вв
Ваши сараи надо снести как незаконные
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Только опилки помогут, но нужно еще один слой делать.
Серый110
Авто: лачетос
Лежандр писал(а):chykas писал(а):Лежандр писал(а):Для начала утеплитель и чем его зашить..- вагонка, гипсокартон
А точку росы куды девать? Утепляем только снаружи. Профиль. Пароизоляция. Экструзионный пенопласт 50мм. Профиль. Гидроизоляция. Сайдинг. Изнутри профиль и ГВЛ.
Ну как-то ж раньше строили кирпичные дома... И безо всякого утепления снаружи. Ничего, стоят не первый десяток лет..
Правда стены наверное кирпича в два или больше.
З.Ы Про отопление. Если есть газ - можно сделать без теплоносителя, прямое инфракрасное горение. Я такое видел вживе - прикольная штука...Висит на стене хрень размером и формой примерно с писсуар и греет. Выхлоп наружу, в каждой комнате по грелке.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Лежандр писал(а):Ну как-то ж раньше строили кирпичные дома... И безо всякого утепления снаружи. Ничего, стоят не первый десяток лет.. Правда стены наверное кирпича в два или больше.
ты тоже стоишь уже 5 десятков лет..
однако мyдак мудаком
Добавлено спустя 57 секунд:
Re: дача. в один кирпич. отопление
zmey999 писал(а):Как утеплить чтоб жить зимой. Чего купить котел иль ещё чего
спирт 5 лХ 10 упак
Tony999io
Авто: Saab 9000
Дырден))) так половина на поминки останется с твоим рецептом)))
пс что ты проект то не прислал
DerDen
Tony999io писал(а):Дырден))) так половина на поминки останется с твоим рецептом)))
я только из германии приехал
sps ipc drives посещал
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
угу.... миллиметров 700 - 1000 стены делали
NorthWest
Авто: Cadillac
Ну-ну... Покажешь примеры массового государственного строительства тех времен, с кирпичом 250 и без ничего?
ТС - деньги, скроенные на утеплении сейчас позже многократно будут выплачены в процессе эксплуатации на:
- отопление, ибо холодно
- ремонт отделки, ибо даже с включенным на всю катушку отоплением ты все равно будешь переклеивать/перекрашивать мокрые стены
Для осознания масштаба проблемы знай, что теплопроводность полнотелого кирпича отличается от утеплителя (не особо принципиально какого - пеноплекса, мин.ваты, пенопласта и т.п.) раз в 15-20. То есть твои 250 кирпича это примерно 15 мм утеплителя.
Тебе нужно к твоему кирпичу 150 утеплителя, если хорошо и по нормам или 100, если не по нормам, но всё равно без особых проблем. 50 будет мало в любом случае. Это для условий средней полосы.
zmey999
а пенопласта 50 хватит? топить электричеством других вариантов нет дымоход сделан коряво дым в дом валит от печки
NorthWest
Авто: Cadillac
zmey999
нет, не хватит. Написал же, что 50 мало. Тем более при электричестве, потом переплатишь много-много раз. Странное кроилово.
Электричеством неутепленный дом да если по счетчику...
Никакого бабла не напасешься и еще вопрос - потянут ли провода такую мощность... Если совсем край - бери буржуйку типа бойлерьян и трубу через окно, окупится за зиму..
fox_74
Лежандр писал(а):Электричеством неутепленный дом да если по счетчику... Никакого бабла не напасешься и еще вопрос - потянут ли провода такую мощность... Если совсем край - бери буржуйку типа бойлерьян и трубу через окно, окупится за зиму..
как от булерьяна разнести тепло в разные комнаты....
Вот в чЁм вопрос!
не одну же нагреть и в ней куковать.
zmey999
проводка внутренняя врядли - алюминевая советская - а вот от счетчика ответвление на котел - я не строитель и не электрик посему не глумиться. Потолок - дерево оштукатренное чердака нет есть мансарда чо с ней делать?
Вот в чЁм вопрос!
Припрет - и в одной покукуешь... А разносить можно абныкнавеннейшим вентилятором если что..
zmey999
ну план был ащет батареи тосол котел -- последний либа на соляре либо на аликтричестве газ в балонах походу миф?
