Алекс К.
При покупке в салоне авто 4 года назад поставили мне на машину переднюю распорку стоек, сейчас у нее стала облезать краска. Хочу ее снять и покрасить.
Вопрос.
После того как я сниму распорку и покрашу, потом буду ставить снова надо будет ее как нибудь регулировать или нет?
SID2302
наверное нет....
Бомбила
если надо то на 1-2 оборота. стойки под наклоном и она может не сняться. регулируется легко, посмотри в каком положении щас стоит и потом так же сделай, когда ставить будешь!
Tom669
Как снял так и поставь. Регулировать ни чего не надо. когда ставишь она должна свободно ложится на шпильки опор.
Lev_Ig
Владислав
Алекс К.
Вообще ничего ненадо регулировать. Если конечно тебя не били со всех сторон так что нарушили геометрию, в чем очень сомневаюсь.
Алекс К.
Всем огромное СПАСИБО!!!!!!!!!!
darling74
А когда покупаешь распорку и ставишь, я так понимаю, регулируешь гаукой, чтобы оверстия точно в шпильки вошли, и тупо ставишь и затягиваешь? Ни разу не ставил, какие нюансы?
