Страница 1 из 3
мим
В последнее время лампы типа свечки е14 60ватки филипсы не перегорают а взрываются с вылетом колбы.
Соответственно любая замена лампы превращается в целые танцы с бубном, - идёшь включаешь автомат, вырубленный после взрыва, ищешь колбу и осколки, потом трахаешься с пассатижами, чтобы выдернуть цоколь из патрона.
Раньше такое случалось редко (но метко, так как одна лампа плафон разнесла, аналога не нашёл, в итоге люстру менять пришлось), а сейчас каждая лампа так перегорает.
Это лампы стали так делать? Или с электрикой какие то проблемы дома?
ЗЫ где эстетика позволяет я перешёл на энергосберегайки и диодные (хоть и не люблю их мертвенный цвет, даже якобы тёплых).
SDRIVER
лампы такие стали делать. Китайщина
Pavlusha
мне нравится белый свет светодиодов. везде вкрутил в квартире их специально выбрал цвет именно 6000-6500K
уже год прошел. очень доволен... почему нравится не знаю... глаза такие наверное Smile
Перегорают часто, взорвалась всего раз кажется, ничего не вышибло. Ну выкрутил останки пассатижами и фсё.. Pardon
belvis
+1 такая же проблема. Либо взрываются, либо перегоревшая отваливается от цоколя при попытке выкрутить. Мне кажется виной китайские патроны, плохое теплоотведение на них
youth
Похоже что так. Две крайних взорвались.
Нет. Висит много лет люстра, но раньше как-то лампочки не отваливались..Да и основная теплоотдача через колбу.
zett
Это - ВОЗМЕЗДИЕ! (с)
src
Guk
И это ожидает весь ВАЗ! hehe
Восьмеркин
та же фигня была со взрывом, поменял все на светодиодные-счет за лепестричество уменьшился вдвое
antipinoman
качество лампочек плохое, ставь энергосберегающие светодиодные
Turner
Та же фигня, иногда взрываются, черти китайские.
Как уже писали, лампы говно. И простые накаливания, и галогенки. Есть же сейчас светодиодные по форме в виде шариков, свечек ,т.е. по внешнему виду вполне можно подобрать. ЧТо касается излучаемого света - я тоже не любитель в доме сине-белых ламп, но опять же сейчас есть уже практически копии по цвету ламп накаливания, можно подобрать.
IVAN39
мим
может скачки напряжения
напруга в сети какая ?
лампочки до 230 вольт наверно?
поставь те что до 260 вольт
брат шумы
у меня уже давно таких нет,везде светодиодные и парочка энергосберегаеек осталось
Victkh
Потому что лампы китайское говно, присмотрись к ним повнимательнее, и сам все поймешь
автомобили то тут причём?
мим
да вот прям в магазине на стенде проверки ставлю лампу накаливания матовую и светодиодную, всякие проверял - всё равно не то. энергосберегайки - да, а эти бледнят.
хотя в одной комнате светодиодные поставил.
hakim11
тоже заметил..
jaki
мим
проверь там доча питарды не подкладывает. hehe
zett
мим
Они у тебя в момент вкючения бахают, верно?
Это из-за того что холодная спираль имеет низкое сопротивление, и по закону нашего достопочтимого господина Ома в цепи протекает большой ток.
Есть девайсы, которые ограничивают пусковой ток лампы, плавно прогревая нить накала. СтОят недорого, работают эффективно. Лампы горят намного реже, и уж, конечно, не взрываются.
Если выключатель одинарный достаточно одного такого устройства, если двойной - потребуется два. Ставить можно как в люстру, так и в выключатель. Пошукай там у себя в лабазах, в спечиализированных их обычно валом. По мощности только подбери.
зы а так да, лампы - гoвно.
Michail_09
угу. раньше в лампах был предохранитель, который перегорал при дуге в холодной колбе. сейчас его соптимизировали. в результате вырубаются автоматы и рвет стекло.
Игорян-Питер
есть такое горят ссуки бытро и цоколи отваливаются. кароче заговор.
Внимание - частично решил проблему установкой выпрямителя напряжение (навитгатор) в Домовом купил и полет норм.
zett писал(а):
мим
вот прально! оно стоит рублей 200 зато свет вкл медленно и лампы целы
svarnoi
Светодиодные с нормальным световым потоком от 18 ватт, которые можно ставить вместо обычной накаливания стоит 500-600 руб.вчера видел как раз в патрон Е27.Ну вот и посчитайте сколько времени уйдет пока она себя окупит. Эти китайские которые по 7-8 руб которые теряют герметичность и от того взрываются.Можно посчитать что вместо одной светодиодной 18 вт можно взять 75! накаливания. Даже если год просветит то вам хватит на 75 лет.При этом экономия энергии составит примерно для 75 Вт накаливания и 18 Вт светодиодной грубо 4 раза.
Считаем : берем для квартиры 30 ламп по 9 руб .Получаем 270 руб.
берем 30 ламп светодиодных по 600руб получаем 18000 руб.
Стоимость светодиодного эквивалента в 66 раз выше.
Принимая во внимание что доля освещения в общем потреблении электроэнергии кввартиры приблизительно 40-45 процентов, можно посчитать годовую экономию-перерасход от использования светодиодных ламп.Принимая во внимание разницу в стоимости ламп в 66 раз приходим к тому что экономия мягко говоря ничтожна или вообще с отрицательным знаком. supercool
Восьмеркин
лампы накаливания еще сильно греют воздух, в жару люстра сильно добавляет нагреву, и без того жарко, поэтому ф топку Pardon
Страница 1 из 3
