TAG2
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., 1.5L, 8v, M7.9.7
Ребят, подскажите, недавно поменял ручник, всё было норм. Тут возникла необходимость заменить задний тормозной цилиндр. Поменял, собрал, перестал работать ручник на этом колесе, а рычаг привода ручника вытягивается не на 4 щелчка, а на все 8. Что мог не правильно сделать или забыть?
TAG2 писал(а):Что мог не правильно сделать или забыть?
Вполне мог не правильно поставить распорную планку, или забыл накинуть ухо троса...
TAG2
На форуме 10 лет
kazak1102 писал(а):TAG2 писал(а):Что мог не правильно сделать или забыть?
А что с планкой может быть, её не правильно воде бы не поставишь... И не снимая барабан, можно как то проверить, не забыл ли накинуть ухо тороса?
TAG2 писал(а):возникла необходимость заменить задний тормозной цилиндр. Поменял
Правый,или левый?
Нажми на педаль тормоза со всей дури,так,чтобы спинка сиденья затрещала,и подержи две-три секунды.
После этого проверь поездкой с торможением все ли 4 колеса блокируются.
Желательно для этого найти участок дороги с асфальтом.
После этого проверишь ручник и,при необходимости,его подрегулируешь.
TAG2 писал(а):не снимая барабан, можно как то проверить, не забыл ли накинуть ухо тороса?
Поддомкрать до вывешивания колеса,вытяни ручник и попытайся руками провернуть колесо.
Если легко получится,значит трос забыл накинуть.
TAG2
На форуме 10 лет
т808 писал(а):TAG2 писал(а):возникла необходимость заменить задний тормозной цилиндр. Поменял
Правый,или левый?
Левый тормозной цилиндр.
P.S. Ещё при закручивании направляющих в барабан, последние 3-4 витка вообще с трудом пошли. Если это важно конечно...
TAG2 писал(а):при закручивании направляющих в барабан, последние 3-4 витка вообще с трудом пошли.
А ты что? Этими направляющими барабан к ступице притягивал?
Барабан одевается вручную до ПОЛНОГО упора в плоскость ступицы и лишь потом обоими направляющими просто фиксируется.
TAG2 писал(а):Левый тормозной цилиндр.
Потому и спросил!
При прокачивании не забыл отвертку в колдун запихнуть?
TAG2
На форуме 10 лет
т808 писал(а):TAG2 писал(а):при закручивании направляющих в барабан, последние 3-4 витка вообще с трудом пошли.
Барабан оделся нормально, сами направляющие в конце почему-то туго пошли.
т808 писал(а):TAG2 писал(а):Левый тормозной цилиндр.
Потому и спросил!
Не, не вставлял, не знал...
TAG2 писал(а):сами направляющие в конце почему-то туго пошли.
Непонятно.Это обычные болты,вкручиваемые в ступицу.
Если резьба на них не замята,то должны чуть ли не от руки до конца закрутиться.Останется лишь ключом чуть подтянуть.
А ты случайно эти направляйки не использовал для СТАСКИВАНИЯ барабана,как многие "мурзилки" советуют?
Вот тогда мог и их резьбу повредить,но чаще резьбу в барабане ломают.
TAG2 писал(а):не вставлял, не знал..
Неужели без отвертки при прокачивании левого цилиндра тормозуха шла струей?
Педаль тормоза сейчас не мягковата?
Если так,то повтори прокачку уже с отверткой.
TAG2!
Цитировать пост у нас можно проще:
Выделяешь нужное мышкой и слева в профиле жмешь
цитировать,затем отвечаешь.
Если нужно еще,то повторяешь с другой цитатой.
TAG2
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Неужели без отвертки при прокачивании левого цилиндра тормозуха шла струей?
Т.к. я не удосужился сразу посмотреть мануал, то мне НЕ показалось, что тормозуха идёт плохо. Хватило, чтобы воздух вышел. Педаль даже чуть жёстче стала на мой взгляд, т.к. ранее видимо травило и она была мягче.
Garik36
Автор, ты случаем ли не ослаблял тросы ручника перед снятием барабана? Может в этом кроется "корень зла".
TAG2
На форуме 10 лет
Garik36 писал(а):Автор, ты случаем ли не ослаблял тросы ручника перед снятием барабана? Может в этом кроется "корень зла".
Нет, не трогал.
TAG2
На форуме 10 лет
Всем спасибо кто откликнулся! Проблема была следующая: при замене тросов ручника, был использован купленный ремкомплек пружины+скобы. Когда я менял цилиндр, поставил старую скобу, как выяснилось, то ли в ней выработка, то ли новую делали на глаз, но из-за разности зазоров получилось, что со старой скобой ручник не донатягивает трос. Поменял скобу обратно, даже ручник не пришлось подтягивать.
Garik36
TAG2
Что имеется в виду под словом скоба? Распорная планка?
TAG2
На форуме 10 лет
Garik36 писал(а):TAG2
Да, она самая.
