Страница 2 из 2
802
[Fred] писал(а):
На дорое, небось, как баржа стал?
По платной объездной Вышнего Волочка разгонял до 200 gpn
[Fred] писал(а):
15 тыс за дешманскую перепрошивку
Увы, но дешевле в Москве никто не делает Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
РазДва писал(а):
сколько чирок бенза жрёт? ведра два по городу?
а едет? секунд 15 до 100?
У меня дызель - по трассе 7,5-9, в городе 12. Производителем заявлено 8,9 с до 100, после чипа (270 пони 610 ньютонов) должно быть 7,6 (на профильном форуме многие проверяли - говорят чиптюнеры не врут). Мой нестандарт наверно что-то среднее выдает Pardon
ЗЫ Мой более ранний Гранд 2003 года жрал по городу до 30 литров, но в нем был топовый V8 265 лошадей, 4-литровые меньше хавают.
AuCT
На пару литров Smile
hakim11
Уаз Патриот 2008гв Евро3 комплектация комфорт+кондей..средняя короче
первые дни-подклинило ручник- у дилера сделали за 5 мин..детская болячка..перетянут с завода
замена дворников на чемпионы --500р
осень 2008г начала провисать 5 дверь-снял колесо-запаску..отрегулировал..
Май 2009г 5 ткм пробега-замена ремня генератора-родной китайский потрескался и шумел
То у дилера
пробег 9500
июль 2009 замена бачка расширительного..250 р...родной весь растрескался по углам...течь начал за 2 дня до ТО..
перебился провод правого стеклоподъёмника стеклом в нижнем положении..тк после примерки динамиков не посмотрел -не закрепил их на место клипсой...15 мин и немного изоленты- всё заработало
сентябрь 2009 г. замена сальника хвостовика заднего моста..потёк..
подтяжка шкворней и ступичного подшипника(правое переднее колесо всё..)
октябрь 2009г.пробег 14,5 ткм замена ремня генератора-поменяный китайский(такой же как и родной) потрескался и шумел, был вырваный кусок..
поставил Gates(ford)
ноябрь 2009г. замена сальника хвостовика заднего моста..слегка потёк купленый на авторынке...
замена свечей(пробег 15,5 ткм) родные- абсолютно нормальные..поставили такие же бриски..
январь 2009г. замена салонного воздушного фильтра 600р
июль 2010г. поменял две лампы стопсигналов
июль 2010г.-слез с гарантии, итог-замена масла и фильтра масляного- 1300р, 3 тубы синей смазки "шеврон" для карданов -крестовин-наконечников-750р.
август 2010г. замена бачка омывателя..потёк родной..прорезался крепежом...120р.. (пробег 23 ткм)
январь 2011 г 28 ткм..оторвал задний правый брызговик в сугробах гражных..соcеди подобрали-вернули..весной будем ставить "на родину"
долил декстрон в ГУР..
январь 2011 замена радиатора (6.8 тр радиатор+1.2 тр работа) пробег 28300
март 2011г..умер аккум BMстарт+ 100АЧ(прослужил 1.5 года) причина(диагностика в Аккум компании)-почти сгорела перемычка между банками и перелив электролита между 2мя банками...оба деффекта-редкие..оба одновременно-впервые увидели....без проблем вернули деньги(предлагали новый аккум по желанию)...поставил "Браво" 90 АЧ..3тр
июнь 2011г сдохла лампа ближнего..поменял
июнь 2011г. замена масла и фильтра масляного пробег 32 ткм =1200р, замена 2х лампочек в приборке на светодиодные, вклеил на герметик водительское стекло..вылетело с крепления после раздолбаной дороги в зеленодольске
октябрь 2011 -подтяжка рулевых наконечников в сервисе(завернули на ТО)
ноябрь 2011 замена шкворней и вкладышей на ваксойловские пробег 38 тык(установка на подбитые опоры шопков)
март 2012г пробег 40.9 тык замена масла(=700р) и фильтра(90р.."бэмвэшный" Smile)
замена свечей..на те же бриски..
апрель 2012г замена крестовины заднего кардана(около моста)
октябрь 2012- трапеция дворников навернулась..две пластиковые втулки...пересверлил-подварил..наблюдаем..49 тык
ноябрь 2012 таки трапеция не одна навернулась..дворник пашет только один
декабрь 2012 пробег 50.5 тык сдохла лампа ближнего, убилась пружинка в замке водит. двери, сломана ручка открывания 5й двери Laughing
декабрь 2012 пробег 50.8тык дверь водительскую сделал, лампочку поменял
февраль 2013 пробег 51.4 тык замена передних пружин на усиленные "ФОБОС"-2 тыр , замена передних аммортизаторов на каябы-2 тыр
заклинило подшипник промопоры-замена кардана на прямой-5 тыр
замена ступичного подшипника переднего правого колеса-700р
дворники-убрал лишнюю смазку с контактного колеса в редукторе-стало нормуль работать...
замена масла-2х4 литра==1200р, фильтр 100р, шприцевание крестовин-200р(туба смазки)
март 2013--замена рессор на рессоры от "Барса" с полиуретаном=6 тыр, установка аммортов токико сзади=2тыр.
июнь 2013 55 тык замена тормозных накладок=400р, подтяжка шкворней, подтяжка гаек стремянок на фиксатор резьбы.
..итого 12 тыр на железо
август 2013 пробег 57тык замена реле поворотников
октябрь 2013 61тык замена масла в мостах..слил какуюто черную жижу
ноябрь 2013 61,3 тык замена масла в раздатке и коробке на g5 и top
пришлось купить ключ на 23 180р
слил черную жижу из обоих со стружкой
декабрь 2013 62.5 тык замена эл. привода замка двери водительской-130р
дворники бескаркасники-3х109р
замена обводного ролика-150р
январь 2014 63.2 тык замена масла на зик в двс, фильтр масляный.
апрель 2014 вырваны кронштейны( метал лопнул) на обоих верхних упорах для передних аммортов. подварил косынки
май 2014 68 тык очистка от ржи и покраска труб и порогов..итого 1400р на балллончики и щетки
июнь 2014 замена свечей
июль 2014 замена маслофильтра 68.8 тык
июль 2014 замена бензонасоса(1.8 тыр) 70тык
август 2014 замена ДМРВ(4 тыр) 72.8 тык
сентябрь 2014г 74 тык замена обеих крестовин переднего кардана 2х400р !! поставил б.у. с заднего кардана одну а вторую безродную новую
проварка опор передних аммортов
замена масла и масло фильтра =1200р
март 2015 замена ролика обводного..гремел-свистел типа "усиленный"..поставил "старый" б.у. 79.5 тык
апрель 2015 старый акб сдох-закорочены 2е банки. Поменял лампы ближнегго и дальнего-350р
май 2015
перебило торм магистраль-перетерло..поменял на тазовскую классическую..
поменял масло
82 тык
июнь 2015 подтянул ступичный и шкворни на штурманском колесе
октябрь 2015 замена сломаного болта колеса на заднем левом-30р
замена ступицы и цапфы плюс ступичные правое переднее 3.5 тыр
февраль 2016 замена масла 90тык
весна 2016- установка пружин киле(или каябы-не помню..от 123 мерина короче задние), замена кардана переднего ан новый-у старого крестовину убило(7 тыр) шприцовка итого 4 тыр работа
подтыяжка ступичных,
напихал смазки сверху, подтяжка щкворней
сломал замок ремня водилы 250р
лето 2016 оторвал косынки, замена поводка дворников(150р),
сломал замок ремня штурмана 250р
опять сломал замок ремня водилы 250р
подтяжка ступичных
сгнило крепление глушака-сделал из полосы стальной 2мм толщиной
обнаружил сгнивший порог
август 2016 96 тык -сдох замок зажигания(заводился с 3-10 раза)-замена на калиновский\грантовский из биби-1700р
октябрь 2016-сдохла лампочка птф левая 100тык пробега
ноябрь 2016г 100,7 тык - умер левый ступичный(заводскаой смазки хватило ан 100 тык..внутри ржа и говнолин). замена цапфы(1.7)+2 ступичных(650р), заодно поменял левый привод(щелкал)-5 тыр
прокачка тормозов левого переднего..пузырьки
ноябрь 2016 100,8 подтяжка левого ступичного
замена тормозных дисков слева и справа =2 тыр(заводские имели остаток 20 мм и 21мм)
poliman
hakim11
ты нищебот
откудава у тебя деньги на чероке?
ты же нищета с зп 50тыщ
hakim11
poliman писал(а):
hakim11
ты нищебот
у меня и 50 нет
я нищета и бомж-всё верно Pardon
poliman
majorboy
facepalm
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Хотя чероки 2 думаю за 200-300 можно взять gpn
Добавлено спустя 22 секунды:
А то и дешевле
802
Можно. Но очень желательны навыки ремонтировать автомобиль своими силами и умение правильно покупать б у запчасти на разборах. А еще это неплохая основа для лютого монстростроя.
Страница 2 из 2
