Страница 25 из 49
nestor писал(а):
Короче Веста у нас Курская. Черный с девушкой на борту. Х.з брать его или нет.
Я бы не рекомендовал. nea
Ты же Словению сначала хотел,чего же теперь на всякую хрень смотришь?
nestor писал(а):
Кто что пишет по отзывам.
Мне Форс нравится, у него пусковой большой относительно таких же своих собратьев.
на прошлой 15 стоял НОРД тоже радовал.
Лысик
У меня к нему нареканий нет Pardon 2 года конечно не срок особо, но плохого ничего не скажу. Заряжаю весной и осенью,между ними только когда машина часто по долгу стоит. Воду вот первый раз доливал 2 недели назад,уровень 8-10мм над пластинами стал,сделал чуть больше 15.
Совсем не срок.Сейчас на некоторые батарейки только гарантию аж на 4 года дают.
Где мы и где Омск?! Там климат посуровее и АКБ должна быть соответствующей.
Mewth
Заряжал аккум где то сутки на 1 ампере, плотность перестала пониматься где то на 1,24 с половиной если быть точнее. В последней банке где минус даже 1,23. Что делать без понятия, неохота с электролитом возиться Pardon Кипит всё время, вонь по квартире. Может можно такую плотность оставить? Не замёрзнет?
Это видимо такая она в процессе зарядки,или сразу после снятия?!
АКБ постоит часок-другой в покое и плотность повысится.
Не можно,а НУЖНО!
Mewth писал(а):
Не замёрзнет?
Если ниже минус сорока не будет,то не замерзнет.
Mewth
Не можно,а НУЖНО!
Норма то 1,27, я всё к ней стремлюсь
После зарядки не менялась, на утро надо ещё перепроверить.
Я б ещё позаряжал, но ЗУ уже так скажем "обсирается", да и аккум тоже добавляет вони.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Да даже где то -30 я уже несу домой, благо гараж рядом.
Не нужно.Нормы разные в зависимости от того,в какой мороз ты заводишь авто.
Вот тогда будет точнее.
Mewth писал(а):
Я б ещё позаряжал
Если плотность не растет,то заряжать больше не нужно.
Жаль что у тебя нет цифрового мультиметра.
Хорошо бы знать до какого напряжения дошла батарея в конце заряда,пока ЗУ еще подключено.
А домой-то зачем?
В гараже до -30-ти не опустится,а если в нем яма есть,то там еще теплее.
Там лучшее место для хранения.
Кстати.Если машина в гараже и не каждый день ездишь,то клемму с АКБ (любую) лучше снимать.
Mewth
Кстати да, яма есть. В гараже температура редко падает до -28, но это если на улице больше -40.. А так всегда разница с улицей была градусов 10-12. Но всегда аккум таскал домой, привычка с одного хренового акб, который замёрз на -10, старый хозяин авто позаботился. facepalm
Ты еще в яме не мерил,особенно если АКБ в ней сверху и с боков укрыть хотя бы старой телогрейкой.
Это оправдано,если тебе на следующий день нужно авто заводить.
Старый хозяин ведь отдал тебе не замороженную батарею.
Если замерз уже у тебя,то ты и виноват,что прошляпил и не зарядил вовремя.
Медведь тюменский глянул , уже и кальциевые полностью мой гибрид бегает с мая 11 года)) увидел тюменский с лосем премиум,выглядит норм,но как бегать будет хз
nestor
Ага и по цене они сравнялись с брендовыми.
Mewth
В том то и дело что я когда только машину купил морозы ударили, даже не знал что аккум убит, а хозяин умолчал гад. Он и замёрз. Купил тогда другую сразу.
Smile где 3500 акб стоит) Варта 6300 63
Mewth
Извиняюсь за свою настырность Smile Вопрос товарищу т808 С утра плотность акб была 1,24 с копейками, после дневных поездок оставил машину на улице, она естественно остыла на улице -10. Проверил плотность, во всех банках стала 1,27. Как так или ареометр врёт? Заряд 12,6 но это по БК.
Сначала объясни что это за глупость написана??? wwow
Mewth
Знаю, но мультиметра нет Pardon
Mewth писал(а):
мультиметра нет
Я не про это!
Mewth писал(а):
Заряд 12,6
Это ЧТО? Pardon
Mewth
Это ЧТО?
12,6 вольт заряд акб
Заряд вольтами не мерится! nea
Mewth писал(а):
12,6 вольт
Это напряжение!
Причем не на АКБ,а уже в цепи.
Надеюсь смотря его на БК ты зажигание не включал?
Mewth
Это напряжение!
хорошо запомню Smile
не включал, оно ж конечно упадёт немного.
Именно так.
Ну а теперь по теме твоего вопроса:
Ареометр не врет.
Не трудно догадаться,что чем ниже температура электролита,тем он плотнее становится,т.е. на улице холодает - плотность электролита повышается.
Причем одновременно и напряжение на клеммах АКБ растет.
Был бы у тебя мультиметр,ты бы порадовался.
Ну а для наглядности срисуй себе эту табличку.Она довольно удачная.
Смотри вторую строку.
Пусть в левой колонке 75 процентов (а не вольт Wink ) заряда тебя не пугает.
Видишь дома при +20 градусах плотность электролита в твоей батарее была 1,24,
а на улице,замерзнув до минус 10-ти, стала в точном соответствии с твоим ареометром 1,27-1,28 ?!
Тут же и напряжение 12,65в. Точно,как в аптеке! Good
Mewth
Вот спасибо, обрадовал gpn вопросов больше нет. Табличку сохранил, пригодится.
Mewth писал(а):
Вот спасибо
Заходи,если что! Wink Drinks or Beer
franzferdinand
По теме выскажусь тоже, про свой опыт - я бы кальциевую акб больше НЕ взял. У меня с пуском и "обычный" только так справляется, зато если какая неожиданная неисправность, я знаю, что его можно разрядить в ноль и зарядить потом. А кальциевую мутлу нестарую я так убил Pardon
Страница 25 из 49
