OldFeld писал(а):да он уже со ВТОРОЙ стиралкой сожительствует
это другой вопрос.
у меня вятка автомат 12 лет отработала с одной заменой манжеты люка.
и посмотри нонешные темы про ремонты машинок стиральных,холодильных и тд
3-5 лет и ремонт нерентабелен
dmabr
Авто: Das Auto
Просто у кого не ломается по 10 лет, тот тут не отписывается об этом.
rg-45 писал(а):OldFeld писал(а):да он уже со ВТОРОЙ стиралкой сожительствует
это другой вопрос.
маленькая хитрость производителя делать неремонтнопригодные весчи. Знакомец занимается ремонтом в курсе событий
dmabr писал(а):тот тут не отписывается об этом.
вот и предостерегаю,не брать кран за 100 рублей
под 300 тут и разговор иной.
это как с водкой,ну не может стоить пузырь 100 если акциз 150
dmabr
Авто: Das Auto
Стоял у меня такой кран. Тоже сломался. Что-то подтекать стал. Пошел, купил другой. Что-то внутрь глянул- не понравился, купил такой же, подороже. Там внутри по разному шарик закреплен. Наверное есть качественные эти краны, а есть подделки дешевые китайские. А снаружи все одинаковые- с синей ручкой. Один такой кран лежит в гараже про запас.
Тут еще играет роль расположение хаты. Если микрорайон перегружен постройками и высотки присутствуют то давление выше в системе.
У нас на работе при закрытие крана гидроудар происходит
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
OldFeld писал(а):Вот такой вот крантик Он латунный или фторопластовые вставки какие стоят? Ремонту\регулировке подлежит?
Ане проще впаять в трубу пластиковый кран?
Кран на фото абсолютное барахло
Ровер дело говорит. ПП реже подделывают если вообще подделывают.
rover
Ушлый вангер
FHR писал(а):ПП реже подделывают если вообще подделывают.
Есть и ПП так себе, от марки зависит.
Мы вентильные берем одной, калефи итальянские, те держат долго и хорошо.
Есть похожие вафлекс шаровые, те где-то 20-30 раз максимум закрыть можно, и потом пропускать начинают. Но только на горячей воде.
Вентильные чем хороши, что ремонтопригодны в полевых условиях, буксу выкрутил, резинку заменил, намотал лен на юбку и завернул, будет снова работать долго. Да их если не затягивать сильно, то они и так достаточно долго стоят без разборки.
Если грязи не много то только шар. Остальное -пережитки
OldFeld
Авто: Matiz Best
dmabr писал(а):Там внутри по разному шарик закреплен
Так что за шарик, латунь или пластик сверху?
rover
Ушлый вангер
Пишут что латунь, формата вроде. Сильно не тяни его только, один хрен треснет, в отличии от настоящей латуни
dmabr
Авто: Das Auto
OldFeld писал(а):dmabr писал(а):Там внутри по разному шарик закреплен
Латунь, только фиксируется по разному. Один гайкой завинчивающейся, другой уже не помню как. Кольцо что ли стопорное.
OldFeld
Авто: Matiz Best
rover писал(а):формата вроде
словОв даже таких не слыхал, но если латунь, то это Гут
, сама притираться должна к седлу
DAI
Кран 1в1. И тоже провернулся барашек. Пока ниче не дала. Мечтаю заменить барашек или кран в сборе.
DAI писал(а):Кран 1в1. И тоже провернулся барашек. Пока ниче не дала. Мечтаю заменить барашек или кран в сборе.
Возьми монету 5 рублей да пропили в ней фигурную дырку надфилем, вот тебе и барашек..Или просто подходящую железяку. Будет крепче родного..
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
FHR писал(а):Кран нужно закрывать всегда после стирки а то у нас накидная гайка на подводке лопнула и морской привет соседям.
Там не латунь не сталь а порошковая байда спресованная и лопается на раз
Нахера так жить... на стиралке закрой, на посудомойке закрой, на бачке унитаза закрой. Сломаться может все, что угодно
Вероятность, что ипанет клапан в стиралке примерно равна вероятности, что при ежедневном дроче ты этот кран от трубы отломаешь
А по мануалу да... после использования все перекрывать нужно
OldFeld
Авто: Matiz Best
Dron_spb писал(а):А по мануалу да... после использования все перекрывать нужно
ну тут уж каждый сам-себе злобная Буратина
Лежандр писал(а):Или просто подходящую железяку. Будет крепче родного.
найти железку плоскую из люминия, просверлить да расточить в размер
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Именно такой кран мне позиционировался продавцом как "самый лучший". Я его не насиловал, но примерно через полгода у него отломилась ручка и из него стала хлестать вода. Крутил его от силы раз пять за всё время. Поставил блестящий глянцевый, раньше тоже такие были без нареканий.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
citro
Alexsa91 писал(а):Норм, не?
Этож под пайку, нам не подходит
Alexsa91
citro
Alexsa91 писал(а):Кстати, не мотайте фум на резьбу кранов под наборный шланг стиралки, там уплотнение по стыку идет, а не по резьбе)
Спасибо, капитан!
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
много ли людей его закрывают?
Alexsa91
citro писал(а):Alexsa91 писал(а):Кстати, не мотайте фум на резьбу кранов под наборный шланг стиралки, там уплотнение по стыку идет, а не по резьбе)
Спасибо, капитан!
п-бол штоле..
Спрашивал про кран, два сообщения с какой-то хренью прочитал. Нечего сказать, так промолчи, за умного сойдешь.
