Авто: Passat B5 1.8T AEB
Восьмеркин писал(а):синтетика Лукойл Люкс 5w40
Самый страшный вариант гавнойла. Во всяком случае до появления всяких гoвнезисов, которые, говорят, ещё хлеще
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
И с уаким интервалом он забивался?
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
-Viewer- писал(а):до появления всяких гoвнезисов, которые, говорят, ещё хлеще
Где говорят? На первоисточник бы взглянуть.....
.Олег. писал(а):Где говорят?
Среди наших местных сервисгоблинов, взглянуть не получится. Но лично я склонен им верить.
.Олег.
Странно.... Как же тогда масло, одобрение концернов получило...?
Спецификации: ACEA A3/B4; API
SN; BMW LL-01; MB-Approval 229.5; VW 502.00/505.00; Renault RN 0700/0710; Porsche A40; FIAT 9.55535-N2, 9.55535-Z2; OPEL GM-LL-B-025; PSA B71 2296
Не иначе подкупили
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
.Олег. писал(а):Как же тогда масло, одобрение концернов получило
не спорь , дядь-васям гаражным видней
они всё на сквось видят , глаз алмаз
.Олег. писал(а): одобрение концернов
По этому поводу один толковый дядька создал
очень полезный и большой ресурс И хоть заслуженный заводостроитель, почётный член общества автопроизводителей и просто очень хороший специалист
Спиди Гоньсчег сейчас скажет что я дурак и школота рекламирую таких же дураков, ты всё таки почитай что дядька пишет.
Andrey163
Andrey163 писал(а):есть еще один образовательный ресурс, школоте не понять
Воистину так. Причём прибыль разным интересным дельцам он образовывает неплохо, а вот со знаниями в башке - просто беда. В понятном тебе примере выглядит это сродни прикрутки третьего карлсона чтоб движок сильно не грелся, неправильность которой тебе, думаю, объяснили очень подробно. А вот в тех ойлклабовских темах, которые ты привёл, чуваки рассуждают на уровне попробовать/не_попробовать этот самый третий карлсон и ни один из них не владеет предметом обсуждения в достаточной мере, чтоб заявить нечто вроде "да хepня это всё".
Andrey163
-Viewer- писал(а):Andrey163 писал(а):есть еще один образовательный ресурс, школоте не понять
ок, что в вашем понимании объективные тесты, кроме прожарки?
Andrey163 писал(а):ок, что в вашем понимании объективные тесты, кроме прожарки?
Любой объективный тест подразумевает те условия работы чего-то исследуемого, для которых это чего-то предназначено.
Andrey163
-Viewer- писал(а):Andrey163 писал(а):ок, что в вашем понимании объективные тесты, кроме прожарки?
залили масло. отъездили на нём до замены, слили отработку, отлистали капусту за тест отработки, получили разложение масла по химическим элементам. всё в пустую, все дураки?
Andrey163 писал(а): всё в пустую
Увы. Единственный практический смысл сего действа: исследователь заработал копейку.
От масла чего требуется: чтоб в -25 оно оставалось маслом и чтоб в +105 оставалось им же, при всём при этом отъезжало положенное количество моточасов не распадаясь на составляющие. Какая нафиг разница из чего оно сделано если этим требованиям оно соответствует? Или не соответствует?
Andrey163
-Viewer- писал(а):Какая нафиг разница из чего оно сделано если этим требованиям оно соответствует? Или не соответствует?
а бензин? он разве не влияет на масло? масло можно убить любое, пока масло работает, движок чистый, потом оно уже создает загрязнения которые может вывести.
Тогда вопрос к вам, к мотористу. Если зазор в клапанах не уходит, это хорошо или масло тут не причем?
Andrey163 писал(а):а бензин? он разве не влияет на масло?
Если его не доливать граммов по 200 перед ночной стоянкой "чтоб с утра легче завелось" - никак не влияет. В масло только в очень небольшом количестве попадают продукты его сгорания, которых в случае плохого бензина образуется много, что "подкрашивает" масло в насыщенный чёрный цвет
Andrey163 писал(а):Если зазор в клапанах не уходит, это хорошо или масло тут не причем?
Это действительно хорошо. То есть материал сёдел и и клапанов термостоек, октановое число бензина не выше нормы и герметичность клапана приличная.
Маслом это изменить нельзя, т.к. даже если совсем оторвать колпачки и лить дикую бурду, клапан вряд ли даст клина
wirtgen
-Viewer- писал(а):По этому поводу один толковый дядька создал очень полезный и большой ресурс
То есть этот дядька толковей форума ?
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Восьмеркин писал(а):когда выкинул пару маслозаборников как на фото задумался что масло Лукойл Люкс лучше сменить на что-нить иное
Серьезно , сколько км проехал ? Сколько моточасов примерно ? Двиг приора ?Хотя это скорее всего 083 где забивалось на замену масла
wirtgen писал(а):То есть этот дядька толковей форума ?
А атеист толковее церкви с прихожанами?
wirtgen
-Viewer- писал(а):А атеист толковее церкви с прихожанами?
Еврей
Andrey163
-Viewer- писал(а):Если его не доливать граммов по 200 перед ночной стоянкой "чтоб с утра легче завелось" - никак не влияет. В масло только в очень небольшом количестве попадают продукты его сгорания, которых в случае плохого бензина образуется много, что "подкрашивает" масло в насыщенный чёрный цвет .
есть двигатель на газе, есть на бензе. газ не влияет на масло, бенз же убивает его. может разложишь по полочкам что к чему?
wirtgen
Как будто в этом есть что-то плохое
Ну а если серьёзно, то под "гавнойлом" я всегда подразумеваю любую дешёвую "синьку", и Лукойл, и Мобил, и Шелл, и Энеос... Дофига их, но у всех одна общая черта: на данный момент они все дешевле 2000 р. за 4 л и они не годятся под движки с высокой СЖ. Главный же фокус в том, что более дешёвая полусинь ведёт себя много лучше, хоть и более "тугая" с точки зрения заводить в -20 и ниже. В этом Серёжа совершенно прав и чему хренова тьма моих личных подтверждений.
Andrey163
ну жлобьё мы, жлобьё
жаба душит много денег платить за волшебную канистрочку
как нам быть та, не хотим мы её покупать.
Andrey163 писал(а):есть двигатель на газе, есть на бензе. газ не влияет на масло, бенз же убивает его. может разложишь по полочкам что к чему?
Раскладывать тут нечего: при сгорании газа сажи нет (хоть как смесь забогати), "красить" масло нечем. Поэтому чернеет оно намного позже. Это как с дизелем: через 500 км свежее масло уже как дёготь, только при этом ни разу не испорченное.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Andrey163 писал(а):жаба душит много денег платить за волшебную канистрочку
Полусинь 10w-40, хоть тот же Лукойл, тебе в помощь.
Andrey163
-Viewer- писал(а):Andrey163 писал(а):есть двигатель на газе, есть на бензе. газ не влияет на масло, бенз же убивает его. может разложишь по полочкам что к чему?
ты хим анализу не веришь, атеист, как проверяешь?
Добавлено спустя 45 секунд:
-Viewer- писал(а):Полусинь 10w-40, хоть тот же Лукойл, тебе в помощь
обоснуй теперь за полусинь лучка
All Exx64
Andrey163 писал(а):ты хим анализу не веришь, атеист, как проверяешь?
А о чем тот химанализ говорит? Что в этот движок лили дрянь-бензин...от чего же еще щелочное число могло так уменьшиться, если основа масла не разложилась?
Andrey163
All Exx64
хим анализ это подтвердит. не нюхать же масло будешь, и на язык пробовать.
