Страница 1 из 3
vovchik_kalach
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
Гена 9402.3701-03
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object148.html
Как соединить всё вмести?
Описание: Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02
Размер файла: 54.76 KB
Просмотрено: 352 раз(а)
Описание: гена
Размер файла: 23.01 KB
Просмотрено: 2038 раз(а)
Последний раз редактировалось: vovchik_kalach (15 Января 2012 11:50), всего редактировалось 1 раз
Мотоблок
Ты его присунуть не можешь в гену ? Или в чем проблема то ?
vovchik_kalach
по креплениям подходит,только от старого отходит 2 провода а от 3х уровника не одного,на диодный мост.
К сожалению этот РН не пойдет на -03 генератор.
В твоем мосте нет доп.диодов для питания РН.
vovchik_kalach
Значит диодный мост поменять?
Если хочешь этот 3-х уровневик поставить,то да.
Но твой генератор с его мостом очень хороший.
Ему бы этот РН Good
http://www.vtnauto.com/ru/9444.html
И 3-х уровневик не нужен.Он дает напряжение 14,5 вольт.
RaFaz
этот генератор вообще должен нормально напругу держать
vovchik_kalach
Скачет напряжение!
vovchik_kalach
Ему бы этот РН
Спасибо за совет!
Zhenya1777
я все нормаль сделал ))
CCCER
А на диодном мосту не написано произведено в Белоруссии?
У меня такой же стоит, начал мозг ипать. Разобрал, а мост диодный белорусский и не где не продаёться cry В магазине показывали диодный мост от приоры внешне такой же и клемки для проводов есть. Подойдёт на этот генератор 3701-03???
И подскажите где купить
Ему бы этот РН
Россия, г. Москва, ул. Сталеваров, дом 26, корп. 1; +7 (499) 503-10-11
там на сайте всё есть.потыкай кнопочки. Smile
Подойдет.
CCCER
земля квадратная, я сегодня в этом магазине Автопаскер
ул. Сталеваров, 26, корп. 1 генераторный ремень покупал gpn
так а второй вопрос У меня генератор как у автора на фото, диодный мост стоит белорусский что можно поставить на замену?
CCCER писал(а):
Разобрал, а мост диодный белорусский и не где не продаёться В магазине показывали диодный мост от приоры, внешне такой же и клемки для проводов есть. Подойдёт на этот генератор 3701-03???
CCCER
Подойдет.
Точно? Просто он 500 рублей стоит, жалко выкидывать просто так
Прочти на его упаковке тип генератора для которого он предназначен - убедишься.
Нет диодного моста от Приоры.
Есть диодный мост например от генераторов КЗАТЭ или Прамо.
Они разные,но любой из них может быть установлен как на Приору,так и на Самару или 10-ку.
Нужно знать модель своего генератора,из этого и исходить.
Вот например РН Пензенский для генераторов -03 и -04
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=430
А это Калужский
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124052056051124.html
А вот на этом калужском напряжение маловато,он лишь для лета
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124054057056124.html
Это Курский диодный мост
http://www.ru.all.biz/g600791/
А это Саранский
http://www.evels.ru/catalog/elektrooborudovanie/orbita/blok-vypryamitelnyy-ogranichitelnyy-bvo-4-105-01.html
CCCER
генератор у меня КЗАТЭ 9402. 3701-03
подходят к нему РН и диодные мосты которые по ссылкам?
Его и имел в виду,когда писАл
Автор именно по этому генератору тему и замутил.
Как раз они и подходят.
CCCER
Ещё вопрос РН
нормальный или стоит поискать другие варианты?
Кстати, телефон не отвечает, а по этому адресу автопаскер
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВТН" в Российской Федерации:
ООО "ВТН -Трейд"
Россия, г. Москва, ул. Юных Ленинцев 43/33
+7 (495) 347-75-15 , +7 (916) 227-29-31
Нормальный.Ничем не хуже любого Российского.
CCCER
Стоит ли ехать за винницким или не заморачиваться поставить этот? lol1
Если этот под рукой,ставь его.
CCCER
Спасибо за консультацию Smile
Кстати винницкий РН стоит сейчас 500 с хвостиком wwow
voldekhit
а если с заменой диодного моста то какой ставить на гену 9402,3701-03 что бы воткнуть 3х уровневик
и еще вопрос там нужно доработать панель наверно впаять на 5о ом резистор если есть ссылки киньте плиз или отпишитесь
voldekhit занеси в профиль модель авто и тип приборки.
Легче станет вопросы решать.
voldekhit писал(а):
2115 у меня 2011 года стоит диодный мост без доп диодов и щетки с двумя проводами.
Для 3-х уровневика нужно питание,поэтому нужен мост,предназначенный для генераторов КЗАТЭ 94-й серии имеющий три доп.диода.
Вот только непонятно зачем тебе,имея современный РН нового образца, переходить на трехуровневик,к тому же не блещущий долговечностью? Pardon
Страница 1 из 3
