Jemand
Приветствую!
Подскажите пожалуйста куда копать?
Имею автомобиль ВАЗ 21130.
Проблема следующая: не горит ближний свет правой фары, габарит и дальний работают. На фишку не приходит плюс. Начал прозванивать провода, добрался до монтажного блока, выяснилось что на предохранитель правой фары не поступает питание. Дальше не знаю куда копать. В схемах дуб дубом.
Индикатор о неисправном световом приборе в данном случае молчит.
Направьте на путь правильный.
Jemand писал(а):
В схемах дуб дубом.
весьма вероятно что проблема внутри монтажного блока.
снимать,разбирать,ремонтировать,менять...
иногда подгорают держатели предохранителей,течёт пайка,сгорают или ржавеют дорожки.
Jemand
Снимал монтажный блок, думал померить фишку от которой плюс приходит на фару, но т.к. проводов там море, не разобрался. Ради эксперимента воткнул щуп вольтметра в предохранитель и прозвонил по пинам. Нашел что звонится два пина в 8ми пиновом гнезде и в нижнем, многопиновом звонится один. Долно быть так или в нижнем большом тоже два должно звониться?
Надеюсь объяснил понятно.
АРКАША
Jemand
По монтажному тут всё подробно и понятно http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-ehlektrooborudovanie.html
Для матрех там. Нам не подходит. nea
На каком именно номере преда и каким образом конкретно ты это выяснил?
Jemand
Предохранитель F12.
Проверял просто, плюсовой щуп мультиметра в гнездо предохранителя, минусовой на массу.
В F12 напряжение 0, в F13 - 12 вольт.
Pavel^99
если на предохранителе точно нет напруги, то разбирай монтажный блок и смотри дорожки на плате отходящие от этого предохранителя. может отгнила/перегорела дорожка, мож пайка где плохая и соответственно контакта нет
Не торопись!!! nea
Jemand писал(а):
Предохранитель F12.
Молодец!Верно!
А вот от мультиметра лучше отказаться.
Пробник с лампочкой есть,или сможешь к любой запасной лампочке пару проводков приживить?
У предохранителя ведь две ножки,значит и гнезда два.
В оба щуп совал?На обоих питания нет?
Jemand
Да, конечно.
Да, пробовал оба гнезда, F12 молчит, F13 показывает напряжение.
Pavel^99
Не торопись!!! nea
интуиция hehe
Pavel^99 писал(а):
интуиция
Не надо. nea
Еще раз молодец!
Теперь вытащи оба эти предохранителя,возьми полметровый отрезок провода и прицепи его конец к клемме "+"АКБ.
Вторым концом провода по очереди ткнешь в каждую из 4-х освободившихся от предохранителей клемм.
В одном из гнезд загорится левая фара ближнего,а в другом должна зажечься правая фара с ближним,если так,то пометь эти две клеммы.
Тебе нужны две оставшиеся.
Вставляешь между ними проволочную перемычку и сверху запихиваешь предохранители.
Идешь и проверяешь зажигаются ли теперь обе фары штатно.
АРКАША
Нам не подходит.
Пардонте ... бес попутал ... вместо 21130 , привиделось 21103 Pardon
На 13/14/15 монтажный http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/images/193.jpg
И схема освещения http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/images/213.jpg
Jemand
т808 перемычку поставить я могу в любое время, хотелось бы разобраться в чем проблема.
Pavel^99
он тебе и помогает разобраться. ставь перемычку, пиши что произошло. а он скажет что дальше
Good
Ну так в чем же дело?
Вот и разберемся СРАЗУ!!! Wink
Jemand
Хорошо, я попробую, постараюсь завтра и отпишусь обязательно, спасибо.
