Страница 2 из 4
Андрю}{а
Андрю}{а писал(а):
По вентиляции, адсорбер снят
Но,насколько я понял,в шланг,ранее шедший из бака на адсорбер,в моторном отсеке вставлен двухходовой клапан.Так?
да, как раз 2 недели назад я решил этот клапан снять и заглушить эту трубку. Крышку бензобака не закручиваю плотно. помоему эксперимент провалился Very Happy
Андрю}{а
лучше смени азс,
если на газпромнефть все так плохо, то куда еще податься?
Да и не имеет значения заправка, вода всегда есть где бы я не заправлялся
В этом твоя ошибка!
Он от пятерки,или Нивы?
Правильным концом был в шланг вставлен?
Андрю}{а
В этом твоя ошибка!
затрудняюсь ответить от пятерки или от нивы, в машине лежит вечером проверю. Установлен был в одном возможном для него положение, пропуском из подкапотного пространства в бак. Поставить наоборот не удалось бы, т.к. диаметры трубок у этого клапана разные. Широкой трубкой одеть его просто не удалось (пытался).
Как правильно теперь все сделать?
Читаю весь день сегодня эту тему. Пока самый популярный вариант одеть на трубку из бака карбовый фильтр тонкой очистки и просверлить отверстие в крышке бака. Отверстие в крышке бака малость смущает
Кстати из наблюдений по бензонасосу. Когда я снимал старый бензонасос, мне приходилось переворачивать стакан, чтобы слить из него бензин потому что через отверстие снизу ничего не вытекало. Снимал вчера новый насос, переворачивать не пришлось, все слилось так, что гораздо удобнее. А как вообще должно быть? Да и сетка на старом бензонасосе не покрывалась льдом. Вывод на основе того, что машина заводилась после пролива кипятком топливной магистрали.
Последний раз редактировалось: Андрю}{а (06 Декабря 2016 16:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Андрю}{а писал(а):
вечером проверю.
Подождем.
Андрю}{а писал(а):
в машине лежит
Проверь ртом как его оба клапана работают.
В сторону бака должен начать продуваться от малого давления,а в обратную сторону ощутимо сложнее продуть.
Оба эти решения тебя не спасут от влаги в баке.
Видимо в этом отверстии ледышка замерзла,вот и не вытекало.
Андрю}{а
так и есть. Проверял
нене, так было и летом
С этим я смирился, но какой из возможных вариантов подходит лучше всего?
Вот и вставь его обратно в шланг.Зря убрали адсорбер.
так было и летом
Ну и почему же тогда топливо не вытекало?
Значит отверстия НЕ БЫЛО,или оно забито было чем-то другим.
Андрю}{а писал(а):
а мог ли старый бензонасос как то неправильно топливо из бака забирать? Не с самого дна как будто.
Насос не из бака топливо берет,а с дна стакана.
В стакан же топливо, при большом кол-ве в баке,наливается через верх,а при малом уровне - через отверстие в его дне.
Главное назначение такой "стаканной" конструкции забора в том,чтобы при малом количестве топлива оно на кочках
и виражах гарантированно не оголяло сетку забора насоса и воздух не захватывало.
Полный топлива бак и адсорбер в системе.
wirtgen
Летом еще снял адсорбер , на шланг поставил фильтр от карба и бросил его в районе левого лонжерона ( правда фильтр был изначально намочен антифризом , так получилось ) крышку бака закручиваю плотно .Проблем с водой нет . Правда не использую АЗС Газпром и Газпромнефть Pardon
Андрю}{а писал(а):
Сколько я спирта за осень влил, а вода как была так и есть
Точно был спирт ? А то были случаи hehe Попробуй какой ни будь вытеснитель влаги или как они называются .Этой химии сейчас валом.
Андрю}{а
установил на место вчера просушенный бензонасос. Сразу же завелась. Сегодня утром все по новой. Вобщем обдумывал сегодня снова версию про поврежденный сепаратор. Загуглил и о чудо! Я не одинок.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=18324&page=5
http://www.priorovod.ru/archive/index.php?t-18324-p-3.html
отгоню ее на станцию уже, пусть смотрят
У тебя же не матреха сепарированная!
Кстати интересно как у тебя еще бак не расплющило,если ты вместо клапана шланг заглушил??? wwow
Андрю}{а
Ну я же все расписывал, я не закручивал крышку на то время, пока заглушил шланг.
А, что в 2114 нету сепаратора? Вот же моя система
Андрю}{а
итак продолжим mail1
экспресс-проверка показала, что обледенения в бензонасосе нету, и весь лед со дна тоже исчез. Спирт все таки действует.
Магистраль тоже не перемерзшая.
Стартер крутит, но..... не заводится.
Может ли такое быть, что при подсевшем аккумуляторе модуль выдает слабую искру? На улице -16.
Звучит бредово ведь сил провернуть стартер у аккума хватает, а дать искру нет
Ясно.Вспомнил.
Есть,но он на всех Самарах не стоИт по дурацки/матреховски. nea
Бредово не это звучит,а то,что ты,вместо того,чтобы искру проверить, только предположения здесь строишь. Pardon
Андрю}{а
в одиночку незнаю как это сделать, рядом никого не оказалось для этого. Аккум подзарядится сейчас и проверю
Yurik 999
Вовсе не бредово... Если в момент прокрутки стартера на ЭБУ приходит менее 10В - искры не будет... supercool
Простейший способ проверки - попробовать "прикурить" от другого авто.
Pardon
Андрю}{а
Pardon
а решение какое? Это модуль так умирает или аккумулятор? Насколько я помню раньше даже при слабой прокрутке в низкую температуру машина заводилась.
Yurik 999
Если при "прикуривании" заведется - замеряй мультиком падение напряжения на клеммах АКБ в момент работы стартера.
Если диагноз подтвердится - АКБ помирает (потеря емкости).
Дальше - лечение АКБ (десульфация) или сразу ее замена. Ибо даже после полной ее зарядки, при последующих нескольких днях простоя авто на морозе, ты получишь ту же самую картину. supercool Pardon
TDream
Будет, проверено с падением до 9В. Граничная напруга 8В, может ошибаюсь.
Андрю}{а
Рано аккуму помирать, молод еще. Второй год только
Андрю}{а
ладно пора прекращать это гадание на кофейной гуще.
Поставил аккумулятор, насос качает, давления нет pst
Если разберусь с этим обязательно расскажу, всем спасибо за отзывы Smile
Андрю}{а
Вобщем все из-за воды. Видимо каким то образом часть ее оставалась каждый раз в РДТ, замерзала и приоткрывала его так, что все давление он сбрасывал обратно в бак, может не совсем так но смысл такой. Стоило принести бензонасос домой на час и полностью отогреть как машина завелась. Льда на сеточке не было, в рампу бензонасос спокойно прокачивал. Такие вот чудеса.
з.ы. трубка из бака к подкапотку где стоит двухходовой клапан наглухо забита гдето. Впрочем судя по пшику можно было об этом догадаться раньше. И судя по тому же пшику из бака (или в бак) наверное можно сделать вывод, что сепаратор целый и с атмосферой бак не сообщается и с улицы грязь с водой попадать не может.
Буду разбирать всю эту систему и смотреть
нашел собратьев по несчастью
https://www.drive2.ru/c/2721816/
http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-33243.html
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=180032
Oleksiy
ставь ГБО Wink
wirtgen
Етить , ты же спирт заливал ? Он воду бы и связал , и была бы водка Wink Которая уже не замерзнет .
Смотри выше по спирту hehe
Ну и сам их читал ? Бензин с твоей заправки бодяга голимая получается hehe Wink
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Oleksiy писал(а):
ставь ГБО Wink
Да чет за ГБО уже по тихой начинают депсы на заправках кошмарить . Само ГБО + его оформить , ни какой выгоды Pardon
Андрю}{а
итак установлено:
- топливный насос и регуляторы вообще ни при чем
- вода тоже ни при чем, сейчас ее нет вообще в баке, даже намека
- фильтр тонкой очистки ни при чем (заменен)
Остались главные подозреваемые 9, 10 (см.рисунок). Очень похоже, как будто в каком то месте присутствует излом. На морозе шланг дубеет намертво. Отсюда снижается пропускная способность и падает давление в рампе. 5 минут в теплом помещение достаточно чтобы завестись. Была бы это вода, думаю потребовалось бы больше времени, чтобы отогреться.
Поменяю все гибкие шланги (9,10,15), а там посмотрим
Правильнее сначала отсоединить шланг 9 от бака и включить.
Если из него брызнет,то тогда можно грешить на 15-й и магистраль далее.
Менять только виновника,а не все подряд,легче и дешевле.
Страница 2 из 4
