Лысик
Silence писал(а):и это лучшее что можно туда ткнуть
Не в бубликах дело. У меня Демфи масло почти тихие сзади, а Демфи Премиум с этими же бубликами СС20 подбухивают на отбой.
All Exx64
Лысик писал(а):Не в бубликах дело. У меня Демфи масло почти тихие сзади, а Демфи Премиум с этими же бубликами СС20 подбухивают на отбой.
я ему тоже самое пытался доказать.
но зная по себе пока сам не проверишь не поверит
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Вобщем завтра буду сам впервые снимать задние аморты, менять бублики. Сегодня с утра коленкой качаю порог нижний- стук оттуда. подошёл шурин, покачал, послушал- согласился что сверху идёт стук.
Вопрос: стучат бублики сс20? стучат амортизаторы и жёсткие бублики этот стук передают?
вобщем если уж полезу, как мне проверить на стук амортизаторы?
Снять, выдернуть шток до конца и потыкать ег отуда сюда резко в амортизатор?
wirtgen
Silence писал(а):Снять, выдернуть шток до конца и потыкать ег отуда сюда резко в амортизатор?
До конца то смысл вытягивать . Пробуй как стоит на машине .
Silence
ты просто хочешь завинить СС вот и весь расклад.
по видео бублик не стучит, ибо по видео стук больше на металлический похож, но ни как не на резину.
Ты сам то подумай, когда ты шток так вот двигаешь в салоне что в арке ещё может и двигаться и двигается на самом деле.
Ты попроси кого нибудь так же подвигать шток как на видео, а сам посмотри что гуляет в это время в арке.
Silence
с другой стороны нет такого.
СС просто втулка коротковата. Слишком сильно зажимает бублики.
Я по гроверу подложил под большую шайбу и стало потише.
Silence
всёж хочу махнуть задние аморты. передок у меня куплены демфи комфорт масло, стоят в серванте)))))))))))) ещё весной купил.
Вопрос: задние брать тоже из этой серии или можно другой фирмы? ну сааз например.
Silence писал(а):Вопрос: задние брать тоже из этой серии или можно другой фирмы? ну сааз например.
да
любые, но только не Сааз, это вообще утопие будет
я бы взял такие же Демфи и не забивал себе голову по чём зря.
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Silence
а зачем тебе задние стойки менять? умерли уже?
Silence
GWEEN
стучат. то ли на отбой, то ли от мороза, но даже покатавшись стук не уходит. Стучат на кочках.
Но я так и не понял, сс-20 бублики виноваты или сами стойки.
Или пружины новые, а аморты уставшие, и вот такой эффект. пружины менял по осени.
Лично я думаю что дело в бубликах. И стойки уставшие. А эти бублики сильнее передают стуки. Стоковые не так передают
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
заводской сааз норм. под сааз подделок полно. ну и говорят новый сааз с гранты и к2 очень интересный вариант.
Стоковые калиновские конечно УГ, колхозные стойки, бубухающие на отбой.
Silence писал(а):заводской сааз норм.
заводской на заводе и заканчивается, в магазине такой уже не купишь.
в магазине китай под Сааз полно.
GWEEN
Silence
сааз вроде по наклейке с кодом пробивается, заводской номер я имею ввиду
GWEEN писал(а):сааз вроде по наклейке с кодом пробивается, заводской номер я имею ввиду
это всё проще просто обходится,
уже прошли эту тему с помпами ТЗА.
Лысик
Dranik писал(а):заводской на заводе и заканчивается, в магазине такой уже не купишь.
в магазине нет,но знаю где можно,
Silence тоже должен знать этого человека,ибо обитает на лкфоруме.
Silence
как всё приедет - отпишусь всем. а будет всё интересно и недорого.
да, и демфи передние новые в серванте так и стоят пока)))
Silence
подскажите размеры родной втулки, заводской. та что с бубликами дружит)
Silence
-alex-
Как тут, только наоборот.
https://www.drive2.com/l/9899508/
По твоей ссылке чел удлинял центральную втулку, а на драйве наоборот укорачивал.
Кому как помогает видимо.
Silence
-alex-
по моему и то и другое бред. люди играются с силой затяжки, но дело не в этом.
Я сегодня вычитал что у одного после замены пружин всё стало норм.
У меня же так совпало что я заменил пружины ,и поставил бублики сс-20. и появился стук.
и кстати повторюсь, огласите точные размеры заводских втулок плиз
Мне кажется заводские бублики были тоньше и круглее по стенкам, чем те что я купил, и чем сс-20.
вообще целесообразно ли подделывать бублики за 15р?
-alex-
Заводские тоньше, круглее и мягче чем сс20.
Как вариант из-за жёсткости они хорошо передают стуки стойки на кузов.
А заводские гасили за счет своей мягкости.
Silence
подкину какашку на вентилятор
Поставить опору заднего аморта Эволекс, Асоми не хочешь попробовать?
Лысик
Silence писал(а):повторюсь, огласите точные размеры заводских втулок плиз
Зайди в магазин, да померь! Я б тебе сказал, но нахожусь не там, где родные с 8ки лежат..
Silence
нет. пока нет. я уже писал что у меня слева сзади ниже ,чем справа. я выровнял увеличенной резинкой слева. причём передок ровный. Вот передок махну,если машина выровняется, может и опоры сзади подкину
А пружины задние я менял- не помогло
