LAVik
aleks@@ писал(а):значит тосол должен попадать в горшок ? правильно?
не обязательно... т.к. давление в гошке при сжигании бла бла бла.... гораздо выше давлякаа в сод.
но свечи посмтри
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
как говорится чудес нр бывает. С пол часа ещё гонял ,всё замечательно аж искры из сопел
ну и че .. Потом холодный воздушок из печки и резкий скачек темп до 105 по БК
остановился,прогазовал , в бачке жижи род пробку
Короче буду башку скидывать
чет везёт да не в ту сторону что то
Авто: Passat B5 1.8T AEB
aleks@@
В качестве свеженалитой ОЖ уверен? А то прецедентов довольно много было, когда жижа вскипала при 93-95 градусов по БК. Этой дряни сейчас продаётся много и ухватить её легче лёгкого. И предже чем отковыривать башку покатайся с принудительно включённым (вместо релюшки проводок вставь) карлсоном. Если косяк с прокладкой - это ничего не даст, а если с ОЖ, то всё будет прекрасно работать.
aleks@@
-Viewer- писал(а): ОЖ уверен
я когда на паленку нарывался она начинала кипеть при 95 где то и именно кипеть ,плюясь из бачка а эта не так ведет себя
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
из наблюдений - когда доходит до 93 по бк (термос на 92) то начинает идти холодный воздух и температура ползет вверх причем быстро
доходит до 101 ,карлсон сгоняет до 88-90 из печки снова тепло но не жар
такое ощущение что когда открывается на большой круг начинает воздушить
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
-Viewer- писал(а):покатайся с принудительно включённым
я ее тогда не нагрею
Добавлено спустя 15 минут 44 секунды:
были заменены только радик ,термос и жижа
aleks@@
утром было -10,прогрел мин 10 ,поехал ,до 90 все было норм
как попал в 5 мин пробку из печки холод и темп до 101
сработал вентиль и скинул до 90 потом опять качели к работе подьехал бачек полный
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
залит
Без названия.jpg |
6.87 KB |
10884 раз(а) |
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
а у тебя обратка с Основного радиатора не забита?
aleks@@
нее снимал газовал жижа прет
сейчас остывшую завел погазовал уровень начал ползти вверх как и температура ,печку специально не включаю , термос открывается радиатор теплеет а вот решил пожмакать патрубки так они пустые
я прям чувствую это а с пароотвода не ссыт не с одного!
то что это воздух это 100 % вот только откуда
Добавлено спустя 44 минуты 38 секунд:
ну и че вы думаете
остыла чуток уровень в бачке упал, завел
все пучком
с пароотвода ссыт
Добавлено спустя 32 секунды:
я уже всю голову сломал
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
aleks@@
Andrey163 писал(а):Мож прокладка гбц
лучше мне бы так в лотерею повезло
aleks@@
сосать воздух может из под патрубков при этом ни каких подтеков?
aleks@@ писал(а):сосать воздух может из под патрубков при этом ни каких подтеков?
Сосать СОД может только когда остывает после разогрева. А в работе может только давить.
aleks@@
эта ерунда
ща снял фильтрик с пароотвода печки а он еле продувается
надо пойти купить дизельный он хоть сеточкой не так забивать будет
Добавлено спустя 51 секунду:
ах да фильтрику 2 дня пробегу
aleks@@ писал(а):снял фильтрик с пароотвода печки а он еле продувается
Есть у меня подозрение, что данный фильтрующий элемент плохо "дружит" с этиленгликолем...
Не настаиваю.
NAUexx писал(а):Есть у меня подозрение, что данный фильтрующий элемент плохо "дружит" с этиленгликолем
Нормально они дружат. Просто если 2 дня пользовать фильтр на моторе, где заливается жижка на канистре которой нарисована конопля
, то ещё не такие глюки могут быть
aleks@@
-Viewer- писал(а):нарисована конопля
астрахань хуле
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
а по делу снял фильтрик ,препарировал его оказался как будто пылью черной забит ,поставил другой только с сеточкой и пробку расширителя затянул ну и че проблемы как не бывало (надо крышку только поменять а то чет я очкую когда верхний патрубок хер сожмеш от давляка)
вчера час целый гонял и хоть бы хны
такое ощющений что забитый фильтрик на пароотводе виновник моих бед
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
стоял такой
Добавлено спустя 56 секунд:
а поставил такой
012898.jpg |
40.25 KB |
241 раз(а) |
042612.jpg |
59.22 KB |
253 раз(а) |
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
пипец, понаставил ерунды и голову 3 страницы морочишь
aleks@@
V1T писал(а): понаставил ерунды
че эт ерунды ? фильтр вылавливает грязь из системы
V1T писал(а):голову 3 страницы морочишь
ни кто не заставляет
gadgik писал(а):Основного радиатора не забита
у меня грантосистэм ,ссать начинает при открытии большого круга
aleks@@
поднял сегодня башку
пробита прокладка бонусом зассавшая помпа и дриснувший печкин
Добавлено спустя 31 секунду:
везет по полной
aleks@@ писал(а):пробита прокладка бонусом зассавшая помпа и дриснувший печкин
Однако.
Но с другой стороны теперь точно знаешь в чём был косяк.
aleks@@
печка с помпой могли дриснуть от того что газы в рубашку давили?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
-Viewer- писал(а):Но с другой стороны теперь точно знаешь в чём был косяк
просто все докучи свалилось
нада мне было 6 из 36 купить билет
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
теперь надо купить дааз радик ,везде пихают лузар и ладу имаже
в ладовской упаковке лежит закос под дааз (знакомый продован сказал тольяти) хотя шильд дааз
aleks@@ писал(а):печка с помпой могли дриснуть от того что газы в рубашку давили?
Печка - да, помпа - нет.
aleks@@ писал(а):нада мне было 6 из 36 купить билет
Из 36-и было 5. 6 было из 45-и
aleks@@ писал(а):в ладовской упаковке лежит закос под дааз
Этот самый "закос" часто (есть 2 не особо старых примера) вполне нормально работает, так что может это настоящие ДААЗы и есть. Впрочем можно и ОАТ взять, они сейчас тоже относительно свободно продаются.
aleks@@
-Viewer- писал(а):Впрочем можно и ОАТ взять
его и буду брать
там хоть пачпорт вродь как есть что это изделие ДЗР
да и на вид вродь ни че
Добавлено спустя 39 секунд:
-Viewer- писал(а):Из 36-и было 5. 6 было из 45-и
ну ты меня понял
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
-Viewer- писал(а):так что может это настоящие ДААЗы и есть.
это раньше лада дааз в упаковку клала ,там даже на ладовской упаковке в углу знак дааз был а ща нет и че там лежит черт его знат
а печкин я чет не особо горю желанием дергать второй раз
All Exx64
aleks@@ писал(а):теперь надо купить дааз радик ,везде пихают лузар и ладу имаже
-Viewer- писал(а):Этот самый "закос" часто (есть 2 не особо старых примера) вполне нормально работает, так что может это настоящие ДААЗы и есть. Впрочем можно и ОАТ взять, они сейчас тоже относительно свободно продаются.
aleks@@ - у тебя печка нового образца, значит радиатор у тебя такой: 2111-8101060. У Лада-Имидж в каталоге два таких радиатора:
21110810106000 Радиатор отопителя в сборе "ДЗА" ООО г. Димитровград
21110810106082 Радиатор отопителя LADA 110 (после 2003 г/в) / Priora без A/C "ПОАР" ООО г. Санк-Петербург
ДААЗ это первый...то есть смотри на упаковке номер 211108101060
00 и там должен радиатор ДААЗ быть (если в магазине в эту упаковку другое не положили, а ДААЗ знакомому продали). Вот фото радиатора в упаковке Лада-Имидж от ДААЗ (есть штрих-код ОАТ) - правда это мой радиатор (старого образца):
Фото1639.jpg |
331.28 KB |
243 раз(а) |
aleks@@
All Exx64
нее упаковка темнее ,штрих кода нет ,при попытке потрясти на предмет наличия лапшы сраазу звучит ответ что не дааз
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
и бачки из черной пластика
у дааза они более серее что ли
короче разница есть
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
aleks@@ писал(а):наличия лапшы сраазу звучит
я так купил один разик, в упаковке лада имидж,, дааз, в сравении с заводским снятым 1 в 1, но он не гремел, как я толькоего не тряс. после того как он потек через год или 2 и заменен, разобрал его и там были завихрители...
