Cisea
Прихожу я сегодня в гараж, завожу двигатель(естественно вытягивая подсос),
движек заводится,начинает работать на повышенных оборотах, и тут загорается эта лампа давления масла и на табло STOP. Я конечно сразу заглушил двигатель. Подождал пару минут и опять завелся но лампа уже не загоралась. Ездил пол дня, приехал домой все нормально. А вечером поехал машину в гараж ставить (стояла возле дома часов 5) все опять повторилось.
Что это может быть???
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Первое спрошу... Уровень масла мерил?
dimon2109
Авто: ВАГ
Если уровень упал до ... нуля - то всё ясно!!!! :-D
Если возрос...
, то возможно бензин через бензонасос (если карб) попал в масло и оно жиже стало!
А потом... Когда масло то вообще менялось?!
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Скорее всего обратный клапан у масл. фильтра не держит
Cisea
И уровень мерил, и фильтр менял и даже маслоприемник чистил ни хрена не помогает
Cisea
Масло менял пол года назад, проехал 4000 км.
А как по визуальным признакам определить? попадает ли бензин в масло или нет?
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
Если я не ошибаюсь - то банально вытащить щуп и понюхать!
А вообще если бенз. попадает - то оно становится гораздо жиже.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Первое - попробуй датчик поменять, может он глючит. Второе - может быть масл. насос накрылся?
wraithik
У меня таже фигня. Заводишь на холодную и после стоянки лампа горит где-то секунд 5, потом гаснет. Если на горячую или тока заглушил то гаснет через 1-2 сек.
Уровень масла нормальный. За месяц не упал и не поднялся. Последний раз мерил неделю назад.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
а разве стоп горит не только при вытягивание ручника и малого уровня тормозной, мое мнение смотри приборку.
DidJ
Авто: Нива, А1
h2so4-bryansk писал(а):а разве стоп горит не только при вытягивание ручника и малого уровня тормозной, мое мнение смотри приборку.
Вообще отключить её нафиг, меньше знаешь - спокойнее едешь 8-) , а то горят всякие красные лампочки... Должен гореть СТОП при падении давления.
Cisea
Можешь для уверенности померить давление внешним датчиком. Как-то при проверке машины для покупки подлючали такой. Он уж точно скажет давление. Ну если низкое то разбираться. Все возмоджные неисправности тут отписали.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Манометр от шестёрки рулит (для тех кто предпочитает знать как себя чувствует мотор). А маслоприёмник не надо чистить (всю сетку не отчистить при всём желании) - его надо менять, благо штука недорогая.
