Страница 5 из 5
avtovaz
вот эти куда вставлять? по обозначениям не прокатит, возможно перепутал... ближний и габариты подсоединил, дальше у меня 2 провода и 2 вилки, к какому и к каким контактам эти 2 провода и 2 вилки в каком порядке подключить? последовательности вило и проводов помню, а вот что куда нет (
Размер файла: 61.24 KB
Просмотрено: 75 раз(а)
Размер файла: 59.62 KB
Просмотрено: 95 раз(а)
avtovaz писал(а):
лампу от печки снял. а куда какой провод подключается забыл. там пофиг куда втыкать в саму лампу?
Лампа неполярна.Колодка на неё одевается в любом положении.
Если в схемах совсем не разбираешься,то эти подключай по очереди К ЛЮБОЙ кнопке.
Потом проверишь ЧТО включается при её нажатии и переставишь на нужную кнопку.
На будущее:
Перед разборкой сфоткай хоть мобилой.Потом фото поможет на место поставить.
avtovaz
как их вставлять, как на первом фото или на втором?
Размер файла: 86.61 KB
Просмотрено: 80 раз(а)
Размер файла: 78.92 KB
Просмотрено: 94 раз(а)
То ты пишешь,что
а то даешь фотку именно этой разодранной кнопки.Ты уж определись что нужно!
А собрать-то теперь ее сможешь?Это не так просто!Непонятно зачем ты ее раздраконил.
По крайней мере новая в сборе продается,хоть и не особо дешевая она.
avtovaz
лампы светодиодные туда поставил, я просто вынул, а она по разному залазит, фиг знает где верх где низ...собрал уже, легкотня
Для этого достаточно было лишь внешние колпачки кнопок отщипнуть,а не выдирать их все из корпусов.
Посмотри по выступу на корпусе кнопок и пазу под него в торпеде.
avtovaz
светят ништяк, тока кнопки стерты оказались, новые брать (
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
не, так нельзя
https://www.youtube.com/watch?v=zWFDdgfN8Eo
выступ одинаковый как ни крути, на паз тоже любой стороной ляжет...замыкание не будет, если неправильно?
avtovaz
кнопки почему то не горят, даже те которые не менял, хотя свои функции выполняют
А подсветка приборки,рычагов печки,гнезда прикуривателя?
avtovaz
капец там гемор, я эти лампы на панели часа 2 только крутил, там полярность, сначала сами лампы вынимал и втыкал по другому в патрон, проверял на аварийке, вставлял и все равно не горят, а там их просто нужно повернуть и вставить, необязательно саму лампу вынимать и переставлять в патрон... цвет стал более приятный, но не сильно яркий, надо будет пошкрябать карску там...
все горят щас, на печке тоже там полярность.... а на кнопках просто лампы перегорают, вставлял новые лампы, проверял акумом от телефона - горят, вставляю на место их, они загораются на секунду и тухнут....в чем может быть проблема?
Лампы??? Ты же туда светодиоды вроде пихал?
avtovaz
вот типа таких я вставлял, на вид один в один, светодиодные вроде они, горят очень ярко
Размер файла: 217.57 KB
Просмотрено: 101 раз(а)
avtovaz писал(а):
на вид один в один
На вид все бабы одинаковые,а как разденешь.... wwow
avtovaz писал(а):
горят очень ярко
Они у тебя даже от батарейки мобилы горят ОЧЕНЬ ярко. Smile
Обычные светодиоды.Радист из тебя никакой.Жаль что напрасно столько "светиков" сжег. cry
Что такое резистор знаешь?
avtovaz
слышал, по этому видео делал, там про резисторы ниче не сказано https://www.youtube.com/watch?v=zWFDdgfN8Eo
отчего горят лампы то? может светодиоды которые для панели взять, там с резисторами они и на кнопки их поставить?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
и там на некоторых кнопках контакты не все (ножки медные), и как раз лампа верхняя не горит, если самому вставить туда, то 2 лампы будут гореть?
avtovaz писал(а):
слышал
Уже кое что.
Тот пенек с видео вякнул,что диоды он брал уже с встроенным резистором,а ты обычных 3-х вольтовых напихал,а даешь на них аж 14 вольт.
Кто же выдержит такие издевательства? nea Потому их и хватает всего на пару предсмертных секунд. cry
Если по габаритам ты сумеешь их в кнопки впихнуть.
Здесь довольно просто и доходчиво.
Самообразовывайся:
https://svetodiode.blogspot.ru/2012/01/blog-post_19.html
avtovaz
да, они влезут, там снизу патрончик в кнопке обломить еще можно
Ломать - не делать.Дерзай!По крайней мере опыт наработаешь.
avtovaz
а краску если сошкрябать, панель ярко будет светить?
Что же ты такой ленивый?Сам на форуме можешь найти и почитать.
Это для затравки,а дальше самостоятельно лапками шевели:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=128292&start=0
avtovaz
вот такие лампы для панели брал, они с резистором уже? их на кнопки можно?
Размер файла: 21.15 KB
Просмотрено: 86 раз(а)
Страница 5 из 5
