Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Mr.WOLF!
Ну пожалуйста мужики проявите сострадание.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
завтра к утру будет.
набор в гараже.
Mr.WOLF!
Petrov_kamensk
увы, тот набор что у меня есть не имеет этой пружины.
отдельно в продаже не видел.
проволка на пружине 3.5-4.5мм
сама пружина 4-5 полных витков, жесткая пальцами не прожать.
остальное сложно вспомнить.
paravoz
Petrov_kamensk писал(а):проволка на пружине 3.5-4.5мм
ОНА НЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ. ОНА КАК КОНУСНАЯ ШАЙБА. В ПРОДАЖЕ ТОЖЕ НЕ ВИДЕЛ. ЕСТЬ ОТ SS-20 ПОСМОТРИ ПРО НЕЕ НА ИХ САЙТЕ.
Petrov_kamensk
paravoz
Petrov_kamensk писал(а):Пружина упора - это на кривозубую рейку
это не пружина уора, а пружина поджимающая вал-шестерню. мы говорим про разные вещи.
www.autosystem.ru зайди в форум в раздел дополнительная продукция, там есть ее фото и как ее ставить.
Petrov_kamensk
действительно не то.
но там меня еще небыло, не смог открутить эти два болта под 6-гранник
Alex 34
Авто: 2112
Alex0303
Авто: 21114
2
paravoz
А не подскажешь где в Челябинске (Миассе) её купить?
Нигде найти не могу.
Звонил по телефонам (Челябинским) указанным на сайте SS-20 тоже без толку. Их похоже такие "мелочи" не интересуют.
Alex0303
Авто: 21114
2
paravoz
Mr.WOLF!
Ребяты , я же в Риге живу , поэтому все Российские интернет магазины отпадают, они работают только по территории России.
Mr.WOLF!
Petrov_kamensk
жаль в ветке москвичей нет им проще купить по инету, не сколько проще сколь доставка дешевле. на а потом просить отправить в ригу, но всеравно доставка будет в разы дороже стоимость самой пружины.
paravoz
Alex0303
знал бы сам, купил. посмотри на их сайте, там есть раздел контакты, позвони туда.
Alex0303
Авто: 21114
paravoz писал(а):Alex0303
Так я по тем телефонам и звонил.
Обошел весь базар на въезде со стороны уфимского тракта, на меня как идиота все продавцы смотрели.
Достал уже этот люфт, особенно когда по грунтовке не быстро едешь.
Рейку затягивать абсолютно не помогает, да и у друга на десятке руль в два раза легче крутится и никакого люфта.
Mr.WOLF!
Petrov_kamensk писал(а):жаль в ветке москвичей нет им проще купить по инету, не сколько проще сколь доставка дешевле. на а потом просить отправить в ригу, но всеравно доставка будет в разы дороже стоимость самой пружины.
Вот и я о чём говорю, мне проще подобрать что-то подобное и доработать если надо. Такая-же
ситуация с растяжками между чашек, дешевле заказать в слесарной фирме чем покупать в России с доставкой.
Zorg
Авто: Десятка
Граждане, поясните незнающим, для чего сей девайс, мож я и себе преобрету????
paravoz
Alex0303 писал(а):Рейку затягивать абсолютно не помогает, да и у друга на десятке руль в два раза легче крутится и никакого люфта.
мля тоже это достало. у отца руль после моего хоть пальцем крути и люфта нет. мне кажется у меня усилие на уровне жигулей а люфт как у грузовика. когда качаешь рулем - стук сильный. тануть и правда бесполезно - руль только тяжелеет и в ноль не возращается. пружинку эту тоже пока не нашел, так что почти созрел на замену рейки.
Mr.WOLF!
Попробуй снять рейку , полностью разобрать, вымыть всю старую смазку. Смазать по инструкции и собрать обратно , мне ктати это помогло. Только когда разбираешь надо запомнить или лучше пометить как всё стояло в оригинале.
П.С. Застучала на 53000 км этой зимой после морозов -30.
Alex0303
Авто: 21114
Mr.WOLF! писал(а):Попробуй снять рейку , полностью разобрать, вымыть всю старую смазку. Смазать по инструкции и собрать обратно , мне ктати это помогло. Только когда разбираешь надо запомнить или лучше пометить как всё стояло в оригинале.
В том то и дело что а меня застучало с 5км. А до этого не я ездил.
Т.е. это врождённый дефект.
Может между этой уже сплюснутой "шайбой" и крышкой какоенить кольцо резировое подойдёт? Хотя и не хочется вмешиваться в конструкцию рулевого.
paravoz
Alex0303 писал(а): том то и дело что а меня застучало с 5км. А до этого не я ездил.
у меня тоже врожденный, пробовал по гарантии, но это ЧМО печальное (ИПГ) ничео криминального не усмотрел. а стук от рейки был конкретный. время было жалко терять да и не было его совсем. подтянул немного и потерял гарантию. если бы сейчас началось, до задрочил бы из и они бы рейку поменяли.
