say2
Авто: 2112
Извиняюсь за может быть несерьезный вопрос, но делать это самому предстоит впервые 8-) . Мурзилкой еще не обзавелся(планирую на дняхв город за ней съездить, а то в нашей деревне тока "весёлые картинки" на полках
). Вопрос - где именно на бн находится ента сеточка? Есть ли какие сложности при замене? Если у кого есть фотки, плиз, выложите. Заранее спасибо!
Dudins
Там понятно все без мурзилок. Вынешь бензонасос и все поймешь. Меньше паники- побольше дела!
S-A-G
Откидываешь подушку заднего сиденья, потом откручиваешь два самореза, крепящих лючок бензонасоса, отключаешь аккуратно две трубки подачи/слива топлива, эл. разъем, потом откручиваешь маленькие гаечки (вроде на 7мм) и вынимаешь бензонасос, снимаешь старую сеточку и ставишь новую, собираешь в обратной последовательности.
say2
Авто: 2112
Ну тогда буду арбайтен!
Assa
Авто: 21102 Беляшка -> 21124 Жемчужка
А где может быть засада - остается в баке литров десять топлива, и машинка начинает тупить, добавляешь бензину - все становится нормально.
Помогите, плз.
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Надо вскрыть и посмотреть, на месте-ли противоотливной стакан , топливо может уходит от насоса на поворотах.
Tom669
И еще когда будешь заворвчивать гаечки на семь то крути очень нежно и без усилий. Иначе сорвеш резьбу или шпильку сломаеш и тогда начнутся пляски с бубном.
Artem36
Авто: Приора
Assa писал(а):А где может быть засада - остается в баке литров десять топлива, и машинка начинает тупить, добавляешь бензину - все становится нормально.
Помогите, плз.
Сто пудово сетка бн. Было то же самое. Поменял сетку, целый день на радостях ездил на пустом баке, все ОК.
netrat
а как часто ее менять надо ?
Tom669
netrat писал(а):а как часто ее менять надо ?
Это зависит на сколько бензин у вас дерьмовый. Я себе полез менять на 45 тык. Вытащил, а она вся чистая. Но заменил т.к. уже новую купил.
Assa
Сетку бн меняли, ужас - забита красной фигней, 20 тык пробег. Может поставили криво.
Разговаривал с одним сервисменом, говорит - может сам бн "поджареный", типа пока он с головой в бензине - охлаждается нормально, а как только уровень понижается - то моторчик то и сбоит от перегрева.
Может такое быть?
Shihan
Засада может быть в дренаже(вентиляции) бензобака.Проверь не плющит ли бак. И если при откручивании крышки воздух всасывается в бак сильно, то это забитый дренаж.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Assa писал(а):Сетку бн меняли, ужас - забита красной фигней, 20 тык пробег. Может поставили криво.
Может такое быть?
Надо мерить давление бензина в топливной рампе. У меня такое было.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Mahoni писал(а):Assa писал(а):Сетку бн меняли, ужас - забита красной фигней, 20 тык пробег. Может поставили криво.
Может такое быть?
Расскажи, пожалуйста, про это. Померили давление и к какому выводу пришли? Что поменяли или сделали?
Mahoni
Давление в топливой рампе должно быть 2.8-3.2 атм.
У меня было меньше, но только при наличии в баке 1/3 топлива и меньше, т.к. в этом случае бензонасос не достаточно охлаждается бензином и перегревается, начинает тупить машина. При нажатии на газ она начинает тормозить двигателем (тупить), так как воздух поступает, а топливо нет.Перед этим поменял топливный фильтр, сетку бензонасоса, а затем уже бензонасос. После замены не намного, но улучшилась динамика
Assa
Спасибо всем за помощь ? проблема была в бензонасосе, но он лишь немного поджарился и вполне мог поработать и дальше. Причина же в бензине, который разбавляют водой из болота. Короче ? в пластиковом стакане, где живет б.н. входное отверстие, через которое поступает забортный бензин, ведет в расширенную камеру в нее же поступает ?обратка? из двигателя, так вот в этом самом месте преспокойно находился труп жука-плавуна. Такой жучек, на ?стеллс? похожий по воде бегает
. Когда уровень топлива высокий бензин попадает на сетку сверху стакана, и бн работает как надо, когда же уровень становится меньше края стакана, то бензин начинает поступать через входное отверстие и труп жука прилипает к ?амбразуре?, моторчик напрягается, а бензина нет, трудно ему.
Вот примерно так видется мне эта ситуёвина.
