Страница 90 из 92
_NikeL_
ну значит не буду ее делать. zic он итак отлично моет двиг, проверено не только мною, и многими годами.. и А+ и XQ
TDream
Ни какое масло не способно отмыть двигатель. Хорошее масло может только "прибрать за собой", ну и немного растворить следы предыдущего масла. Не более. И то, это при условии своевременной замены.
_NikeL_
TDream
ну 5 лет на зике, замена через 9 тыс в среднем. всё чистенько. и не я один такой
Лысик
_NikeL_ писал(а):
А как пошатать клапана под пружинами? Иначе упадут..
Выкрутить свечу и сунуть под клапан пруток из олова около 10мм в диаметре.
_NikeL_ писал(а):
направляющие же у всех люфтят,
Кто такое сказал? У меня на 80ткм не люфтили, на 216 в выпускных чувствовалось и требовалась замена, а на впускных всё плотно, особенно с новыми клопами!
_NikeL_ писал(а):
если направляющие менять, то и все сёдла менять, а они хорошие заводские не меняные ни разу..
Не обязательно! У меня только на выпуске пришлось чуток подрезать, только одно несколько больше, а так родные все Pardon
_NikeL_ писал(а):
перейду на ZIC XQ 5w40
Нормально.
_NikeL_ писал(а):
сделать ли раскоксовку перед вскрытием?
Нет
Он не 10,он 8мм. Вместо олова (точнее припоя старого образца) можно пользовать отрезок силового кабеля,например жилу от СИПа.
Это еще за каким ??? wwow
Вот их правка наверняка понадобится.
Лысик
Возможно так,да ,хотя отец говорил, что чистое..им и серебро я паял без проблем. А если сгибать,то хрустит.
Серебро любым припоем отлично паяется.
Ну если хрустит,значит действительно олово.
_NikeL_
Взял black edition кострому, 82.4. 2250р комплект в черной коробке.
Завтра точить блок. Мерить колено. Голова в порядке, но пока снято, притрут клапана и поменяют сальники. Буду искать Резерв графитовые или Элринг.
wirtgen
Это что за новинка ?
_NikeL_
wirtgen
Моторист похвалил, сказал что на много лучше бежевых.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Вот сфоткал гбц снятую
https://pp.vk.me/c629630/v629630701/536b3/SDTi9Fn0C6o.jpg
wirtgen
Резерв в Самаре делают , ни разу не слышал о графитовых . Сейчас тоже ГБЦ16 подсобираю но там обычные резерв поставлю .Слушай , а моторист хоть какую гарантию дает ? А то потом начнет : А это твои поршня или кольца виноваты . Или : Типа сам такие МСК купил .
Garik36
Клапаны китайские, по ходу дела. У меня такие же...
_NikeL_
Garik36
Клапаны master sport ms08
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
wirtgen
Да нормально он все даёт, делает на совесть по своему опыту. Кому что ставили, сколько деталь отходила, вот и опыт.
_NikeL_
Если давление масла не оборотах 4 атм, а на хх 0.8-0.9 , чему приговор? Двиг мой, после капиталки. Маслонасос не трогали. Вкладыши и полукольца новвые, коленвал точеный. Поеду на регулировку клапанов спустя 2ткм, и замерим давление еще раз, может притреццо. А если нет?
wirtgen
0.8 еще допустимо , лампа на панели не горит ?Маслонасос с каким пробегом? Может подустал .Хотя моторист опытный сам должен разобраться.
_NikeL_
Ну вот он и сказал на 2ткм еще раз замер, если без изменений то менять маслонасос. Или маслоприемник хз.
Добавлено спустя 42 секунды:
Лампа и до ремонта не горела.. только когда обороты ниже нормы находятся на хх тогда горела, когда почти глохла.
Добавлено спустя 59 секунд:
Если менять то буду на 8-9ткм, когда масло менять заодно.
wirtgen
Скорее маслонасос тогда .
А на 2000-2500 км менять масло не будешь ?
_NikeL_
wirtgen
нет, сказал не нужно, ссылаясь на хонинговку
Лысик
И почему не нужно? У тебя сейчас там достаточно абразива от сборки, притирки плещется, к 3ткм заменить самое то!
По уму масло лучше было заменить уже через пару дней после сборки мотора и пробных прикаточных поездок,потому в таких случаях льют самое дешевое.
_NikeL_
Понял, ну на 2х ткм тогда уж, потому что и клапана регулировать, и возможно маслонасос менять
А вот для них пары тыс.км. еще маловато,если при сборке правильно выставили.
А если ГБЦ не капиталили,то и тем более.
_NikeL_
Гбц не капиталили, просто притерли клапана и заменили сальники клапанов.
Если без замены втулок,а после притирки обязательно откорректировали зазоры,то тысяч 20 туда лазить смысла нет.
_NikeL_
Втулки это направляющие они же? Не трогали. Ок, возьму на заметку. Но он может потом сказать "я тебе в гбц ничего не гарантирую, т.к. не приехал как я сказал через 2тк регулировать клапана".
Страница 90 из 92
