_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
Лысик
Да да, но не видел как по стенке сочится на хх.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Как можно проверить главную заслонку? С минимальным разбором нашей чудо понэли...
Лысик писал(а):На хх и не должна быть,но по стенке сочится.
и на ХХ есть и должна быть,
08 термос начиная с 90гр в бачок с обратки льёт струёй, когда обороты поднимаешь струя становится прямая и бьёт в противоположную стенку бачка.
_NikeL_
А если на ххх нету?
_NikeL_ писал(а):А если на ххх нету?
хорошего мало, смотреть насос в первую очередь как качает.
У меня помпа ещё матёрая стоит с крыльчаткой от "вертолёта", ну и зазор до блока выставлен, поэтому струя на ХХ реально практически на середину бачка льёт.
_NikeL_
Я сейчас у себя проклеил нижнюю щель под радиатором, прям всю нижнюю линию. Холоднвй воздух немного шел мимо радиатора.
А какой зазор там нужен? Ну так чтоб на будущее знать.
МаксEN
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2108 (85') Sweden, 1.3 карб., 4-ст. МКПП
_NikeL_ писал(а):Почему крышка печного радиатора ледяная? Это 100% заслонка не плотная, или еще могут быть причины?
еще может отсутствовать уплотнитель между радиатором и крышкой.
а не проще крышку открутить? там все го три винта.
заодно и радиатор потрогаешь с обратной стороны
Лысик писал(а):На хх и не должна быть,но по стенке сочится. У меня даже поплевывается. А вот дашь 2000 ей,дует до противоположной стенки.
у меня струя в центр бачка на оборотах, а на холостых вообще нету
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
_NikeL_ писал(а):Как можно проверить главную заслонку? С минимальным разбором нашей чудо понэли...
спешу тебя расстроить - увы никак. вот мой фото отчет по поводу заслонки, ну и не только
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26004&start=3375
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Хотя проверить то конечно можно не разбирая панель - но только на предмет её хода откр/закр - она хлопать должна (но для этого трос скинуть нужно с рычажка)
Ну а на предмет щелей - это увы (только полный разбор улитки)
ЗЫ Ну а щелей там может быть предостаточно
спасение замерзающих - дело рук замерзших
Лысик
МаксEN писал(а):Ну а на предмет щелей - это увы (только полный разбор улитки)
можно радиатор вытащить,через его окна видно как работает заслонка.
И можно еще небольшую заглушку с левой стороны вытащить,правда не знаю,есть ли она в печке с горизонтальным расположением радиатора.
МаксEN
На форуме 8 лет
Лысик писал(а):МаксEN писал(а):Ну а на предмет щелей - это увы (только полный разбор улитки)
Это конечно можно, но радиатор то прежде чем вынуть - все равно панель приподнимать придется. Радиатор как раз в бардачок упирается (на высоких панелях тоже).
У меня тут новая проблема образовалась - в морозы лампочка давления масла на холодной машине горит. на 70 град. примерно гаснет. Думал масло старое - нет, вчера поменял, сегодня утром то же самое. Забить и смириться или пора тревогу бить. Сегодня записался на сервис клапана регулировать - спрошу и там тоже.
_NikeL_
МаксEN
Так в срвисе реальное давление померить можно заодно. Может датчику хана? Может маслонасосу. Может низу.
МаксEN писал(а):У меня тут новая проблема образовалась - в морозы лампочка давления масла на холодной машине горит. на 70 град. примерно гаснет.
Это пичаль, причём скорее всего уже с последствиями,
то есть считай до 70гр у тебя мотор без давления а это конец
МаксEN писал(а):Забить и смириться или пора тревогу бить.
ты должен был как то только лампочка не потухла сразу после запуска заглушить авто и более его не заводить, а искать причину.
Тут причин много, от простых забитость масло приёмника, до кончины маслонасоса, но так как насос в наших авто одна из вечных деталей то наврятли это насос.
может датчик чудит.
у любом случае нужно проверять давление масла в ДВС на ХХ и на оборотах.
данные я давал так сказать опорные или эталонные кому как легче.
МаксEN писал(а):в морозы лампочка давления масла на холодной машине горит. на 70 град. примерно гаснет.
Камикадзе!
Гараж есть?Электроплитка в нем присутствует?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Странно как то.
Хочешь сказать что масло принимает жидкое состояние только к 70С. Фишку скинь с датчика на заглушенной машине,лампочка погаснет? Датчик скорее всего навернулся.
species
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Подскажите почему печка 2114 не дует в ноги? Ни горячим ни холодным. Я собственно даже не знаю где находится окно из которого должно в ноги дуть.
Основную заслонку чтобы на лобовое стекло дул теплый воздух я подтянул. А вот где находится трос который управляет обдувом ног?
На ютубе ролик нашёл, чувак пишет, убрав подогрев дросселя и заглушив выхода, печка будет жарче , даже и не знаю
Dranik писал(а):убрав подогрев дросселя и заглушив выхода, печка будет жарче
Немного жарче будет.
species писал(а):где находится трос который управляет обдувом ног?
Заслонка "НОГИ" на поз.4:
Её трос поз. 23 :
species
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
т808 писал(а):Заслонка "НОГИ" на поз.4:
т808 писал(а):Её трос поз. 23 :
Спасибо а с чего начать ремонт? Посмотреть что заслонка двигается как надо? А это место доступно если только снять левый кожух (без снятия торпеды т.е.)?
species писал(а):это место доступно если только снять левый кожух
Доступно.
МаксEN
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Гараж есть?Электроплитка в нем присутствует?
нету
торантино писал(а):Фишку скинь с датчика на заглушенной машине,лампочка погаснет? Датчик скорее всего навернулся.
покажите пожалуйста где датчик находится
Dranik писал(а):причин много, от простых забитость масло приёмника
в сервисе сказали что шум должен быть, когда маслоприемник забит
_NikeL_
МаксEN писал(а):покажите пожалуйста где датчик находится
в задней верхней части двигателя, за ремнём ГРМ. Одноконтактный датчик, он там один наверху.
МаксEN писал(а):в сервисе сказали что шум должен быть, когда маслоприемник забит
Идиоты в этом сервисе!
МаксEN писал(а):ВАЗ 2108 (85') Sweden, 1.3 карб.
Жалко!Хорошая машинка была.
_NikeL_
_NikeL_
Прокатился щас по магазинам, есть грантовский термос "завод" типа не русский... 1000р. И толи польский толи белоруский в красночерной коробке за 700р.. чот лузар не нашел..
А насчет какой лучше, наверно надо пойти в грантовскую ветку??
П.с. больший приход что даст, доп помпа или грантовский термос? Затраты ±одинаковы, если доп помпу брать бошевскую.
wirtgen
_NikeL_ писал(а):тут все верно проделанно?
Ну да
Если заменить неисправный термостат на исправный .Говорят как бы что печка раньше теплым дуть начинает и кран печки должен быть открытым всегда на грантотермосе .
_NikeL_
Ну пацан совместил и ремонт и тюненг. А так у меня тросик с крана печки вобще снятый, всегда открыт.
_NikeL_ писал(а):больший приход что даст, доп помпа или грантовский термос?
Конечно доп.помпа!
