Страница 3 из 3
wirtgen писал(а):
Тут возможно еще внесло лепту так называемые бесшумные болты , на цельном стальном болте меньше бы замок играл .
Нет.Это совершенно не влияет.
Даже если пластик бесшумника и промнется на 0,1 мм.,то на таком более чем метровом плече до петель это 0,0000... хрен десятых.
wirtgen писал(а):
Так часто конечно не смазывал , может раз в месяц
Уже хорошо! Главное же ЧЕМ смазывать.
Здесь нужен препарат хорошо проникающий в зазоры,удерживающийся в них и с приличной влагостойкостью.
Даже в СССРовские годы,как ни странно,такие были.
Химики Новосибирска и Прибалты делали смазки в аэрозольных баллончиках.
Их Унисма и технический вазелин очень здорово решали "дверные" проблемы.
Дополнительным удобством было то,что сняв с баллончика распылительную головку,
приложив освободившийся клапан-ниппель в нужную точку и нажав на баллон,
получаем струю смазки с хорошим давлением,загоняющим ее в самые труднодоступные щели.
wirtgen писал(а):
из импорта петли подобрать
Это довольно сложно.Лучше заменить оси петель на изготовленные из ножек клапанов,хоть и это не просто.
Oleksiy
так а что шайбу подложить не вариант?
Лысик
Вариант! Дверь поднимет, но люфт не уберет.
Дело совсем не в названии страны.
хорошо.
Петли с их осями что тогда,что сейчас,делают из той же сырой стали,а вот отношение к обслуживанию тогда было не чета современному.
тебе уже сто раз все тут отметившиеся повторили, что петли смазывают регулярно не запуская, но при этом они стучать безбожно,
какое ещё обслуживание нужно?
Уверен,что даже "насмотревшись" ты дверные петли не смазывал каждые 1,5-2 недели,потому они и провисли раньше времени.
я всё конечно понимаю и любовь к авто, но надо ещё и с головой дружить не много facepalm
смазывать петли каждые 2 недели? а чо не каждый день? wwow
а может тогда вообще поставить авто на чурочки в гараж и двери не открывать вообще?
Pardon
Это уже по русски называется идиотизм , и к трепетному обслуживанию авто это никакого отношения не имеет. nea
Люди берут авто что бы ездить, а не петли мазать каждую неделю.
правильно Коль, потому что это тогда получается не езда на авто, а только смазка петель, а ещё можно масло менять каждую неделю в ДВС, и подшипники все имеющие смазывать каждую неделю, кроме шуток, а чо ходить в гараж только мазать .
Я выше уже объяснил всё по поводу наших петель, нужно просто снять розовые очки и не искать чёрную кошку в тёмной комнате которой там нет, любой понимающий что такое петля двери 2108 скажет что петля изначально провальная в конструкции и ещё и делается из пластилина.
Лысик
Это и не обсуждается, но эксплуатировать то машину хотим с комфортом, поэтому или мазать постоянно и не иметь проблем, или мазать редко, смириться с люфтом, запрыгиванием замка на болт, подкладывать шайбы Под низ, потом переваривать Pardon
я это и пытаюсь объяснить Александру,
на что Александр решил выкрутиться и сказать , а знаете вы сами виноваты, надо каждые 2 недели мазать, на что совершенно логично я ему и ответил что это идиотизм.
Я напомню, авто для того чтоб ездить, а не мазать его каждую неделю,
при всё при этом все тут отметившиеся смазывали петли регулярно но итог закономерный.
Для тебе мазать постоянно это какой период?
Для тебя редко это какой период?
Напомню Николай мазал каждый месяц, петли померли, по мнению Александра он сам виноват, надо было мазать каждые две недели,
ты это считаешь нормальным?
А может на месте грамотного человека коим является Александр стоит всё же не лезть в бутылку а просто вдуматься в то что писали люди и что написал он и всё было бы норм без лишней писанины.
Зачем каждый день?Это лишнее.
А двухнедельный срок как раз из мануала вытекает.
Можешь сам посчитать с учетом особенностей современной эксплуатации.
Ранее было рекомендовано смазывать через каждые 1000км. пробега.
Учитывая,что в СССР,в отличии от современности,наши люди в булочную на авто не ездили,да и ежедневно на работу тоже,
а в основном по трассе - кто до дачи,кто на отдых,значит и дверями "хлопали" раз в 10 реже.
Простейшее арифметическое действие с учетом этих данных и среднестатистического годового пробега дадут искомый результат.
Вот и все объяснение долгой безупречной эксплуатации.
Потому как раз дружба головы с мануалом дают хороший результат,тем более подтвержденный личной многолетней практикой.
Курим умные старые книжки и у всех многие проблемы отпадут сами собой. supercool
Абсолютно верно! Good Больше на эту тему сказать нЕчего! Drinks or Beer
Можно скан глянуть этого манула?
где сказано про 2 недели?
Укажи меня на эту литеру?
не совсем верно утверждение, в книжках как правило пишут разобрать полностью узел хотя задача стояла снять мелочь которая при детальном рассмотрении снимается элементарно без разбора узла, таких примеров много.
Страница 3 из 3
