Lev@p
Авто: Калина
День добрый, все знающий all, может кто даст дельный совет или подскажет как должно быть.
в процессе езды стало сильно греться переднее правое колесо, похоже закис поршень в суппорте, снимаю колодки, суппорт, все вращаеться прекрасно.
обратил внимание вот на что:
колеса передние вывешены, (колодки и суппорта сняты).
сажусь в машину завожу движок, передача нейтральная начинают крутится передние колеса. выжимаю сцепление - перестают крутится. причем на нейтральной передаче крутятся так-же как и на первой.
это нормально? куда рыть? что глянуть, может кто уже сталкивался с подобным?
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
h2so4-bryansk
что значить греться колесо? резина или еше что? запах колодок есть?
БоянБояныч
Авто: 2114
Если тормоза не заклинили - смотри подшипник ступичный. При этом греться начинает именно от ступицы, а если проблема с тормозами - греется сам диск. Только чаще закисают на сами поршня, а направляющие пальцы.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
У меня не крутятся, но когда масло менял и на подьемнике висела с работающей движкой - мастер удивился, что не крутятся, так что я думаю в твоем случае это норма.
Насчет заклинивания - поменяй вначале пальцы с резинками...
Lev@p
Авто: Калина
h2so4-bryansk писал(а):так и должно быть
ок! спасибо сам поразмыслил да действительно наверно должно крутиться, сегодня попробую: заведу, нейтральную передачу и поостанавливать. должно ведь остановиться?
h2so4-bryansk писал(а):что значить греться колесо? резина или еше что? запах колодок есть?
греется именно сам диск, проедешь пару километров, руку только поднесешь к диску сантиметров от 3 жар чувствуеться.
колесо снял - тормозные колодки к диску прижимаются очень сильно
провернуть не льзя...........похоже с суппортом беда сегодня буду менять, причем на втором колесе то-же очень сильно прижаты практически колесо не провернуть.........не ужели оба суппорта сразу менять?!
Еще обратил внимание что-то стучит в районе переднего правого колеса когда начинаешь тормозить........
Lev@p
Авто: Калина
[quote="Скобаристаныч"]У меня не крутятся, но когда масло менял и на подьемнике висела с работающей движкой - мастер удивился, что не крутятся, так что я думаю в твоем случае это норма.
х.з масло в коробке не давно менял...........причем мастера залили с их слов что-то хорошее 1
) по крайней мере только за замену масла в коробке с работой вместе заплатил по мне бешеные бабки 2300RUR
причем шуметь коробка стала как-то по особенному 1;-( зато в мороз заводился при -28............
Скобаристаныч писал(а):Насчет заклинивания - поменяй вначале пальцы с резинками...
ок, спасибо за совет
Скобаристаныч
Lev@p писал(а):х.з масло в коробке не давно менял...........
Я тогда моторное менял...висела на подьемнике - с промывкой колбасилась
