Страница 1 из 4
dembel97-99
Народ , кто как часто меняет тормозные диски или после покупки нового авто , через сколько км.пробега меняете , у меня пробег 16500 и пора менять , бьёт руль при торможении от 120 км-ч.
Chud
61 тык,пока стоят заводские,одно время немного било,потом прошло само.
Chudo22
Доброго времени суток. Я меняю два раза в сезон. Перед холодами и в начале мая.
Chudo22
Сорри не просек вопрос. Думал вопрос про колодки. Sad Диски меня один раз за два года, и только из за трещины. Может уже пора? Присоединяюсь к вопросу.
atadata
У меня на 13000 биение началось, сдуру сразу заводские колодки на нормальные не поменял и в результате дискам хана. На предыдущей машине 21053 менял один раз где то на 60000.
Dark Angel
Менял после пробега 100000км, в принципе могли походить еще, да менял тормозные цилиндры и до кучи диски :-D
-=Worm=-
110 тыщ заводские. Всё зависит от используемых колодок.
dembel97-99
У меня всё заводское , неужели родными колодками стёр диски? .Или от воды повело их?. Ну никак не думал что на 16500 тыс. придётся диски менять.
D_Garry
Я 1000 проехал на новых, один заезд в глубокую лужу по весне после длинной дороги - и здрассьте, начало бить... Более того, когда вывешиваю колесо левое и прокручиваю, слышу (и вижу) в одном и том же месте "чик", "чик", то есть, кривым он стал....
-=Worm=-
Кто это определил? Там что 5мм диска осталось?
Одним комплектом никак не стереть разьве что другой стороной колодки поставить Very Happy
Igor'
На заводских прошел 130 тыщ. Не гонял, наверно потому так долго продержались. Very Happy На прошлой неделе заменил на Brembo, посмотрю, насколько их хватит.
Северный олень
поменял родные на 112 тыках! поставил ATE + колодки Lucas без датчика! пока норм!
Джерар
У меня бить начало через 20ткм. Хотя и диски и колодки одной фирмы и менялись вместе. Износ-то небольшой... По лужам не гоняю...
Менять, так сразу буду 15-е торм.диски ставить...
Сергей 22
Ты вроде тормозить любишь с больших скоростей. Перегрел скорее всего, вот и повело их. А если в лужу после этого заехал, то вообще писец.
dembel97-99
[quote="-=Worm=-"]
Cколько осталось не мерил, просто бить начали в руль при торможении. Советовался сказали диски повело .Вот в субботу на сервис еду, что там скажут.
Levski
поменял штатные на 20 тык пробега...но причина была не биение руля или что-то подобное, о чем пишет автор... причина была в другом - я решил поставить 14" вент. диски... ну и старые мне были уже не нужны Smile с тех пор катаюсь на вент.дисках - машина тормозит значительно лучше.
Lev@p
посмотрел вчера на состояние своих тормозных дисков.........сносились до 8мм, в мурзилке написано что менять нужно если меньше 10,8мм.
менять буду вместе с суппортами (заклинело поршень на правом суппорте) , и колодками.
подскажите какие колодки, и какие тормозные диски лучше покупать, есть ли смысл ставить вентилируемые тормозные диски, и если их ставить нужно ли менять диски колесные (сейчас стоит заводская штамковка на 13").
подскажите на какие грабли можно натолкнуться.........
Ник0лай
Lev@p, если вентили 13е будешь ставить, то колеса меняьт не надо...а если 14е вентили, то надо....
диски можно взять АТЕ, Брембо, Лукас.....это самые ходовые...
главное, чтобы не левак...
колодки АТЕ, Феродо
суппорт подбери соответствующий......для 13 вентилей жто суппорт от десятки..для 14 вентилей...суппорт от двенашки...
граблей там нет....мурзилку только почитай сперва, чтобы иметь представление....
ну единственное, что на памяти осталось - старые диски не всегда легко слезают......одажды пришлось использовать кувалду.... :cool:
Lev@p
как я понял суппорта в сборе на 13" колеса, что от 08, что от 10 одинаковый, ставиться так-же, и все такое-же?
просто удивило что в авто-магазинах (у нас по крайней мере)
суппорт в сборе
на 10ку стоит 900рур
а на 8ку - 1000рур
думаю купить на 10 ведь как я понял они одинаковые
или не париться брать все штатное...........
Ник0лай
на десятку это значит под вентилируемые 13" диски...
поэтому если у тебя диски обычные, то бери восьмерочные...
так скобы разные
Lev@p
так скобы разные
т.е я покупаю:
вентилируемые диски на 13" восьмые
десяточные суппорта
а тормозные колодки тогда какие брать? 8 или 10?
как я понял смысла в вентилируемых дисках на 13 и штатных 08 суппортах нет, если беру вентилируемые диски - то обязательно и суппорта 10?
а вообще чем отличаються вентилируемые диски и простые,
только тем что вентилируемые остывают быстрее?
Boriskin
так скобы разные
т.е я покупаю:
десяточные суппорта
Всё про 13ый радиус:
Суппорта берёшь десятошные, диски 13ые вентилируемые, хоть от 10ки хоть от 8ки, разницы нету, колодки покапаешь обычные 8шные, они у 10ок одинаковые.
Ток не ошибись, на 10ках 16в тормозща уже 14ые
Если в планах менять и колёса, то ставь лучшще 14, разница есть приличная, по цене одинаково.
У самого 13ые вентиля: Диски лукас, колодки АТЕ, суппорта брал в сборе....
Можно поменять просто скобу на суппорте, она у 10ок больше из за толщины вентилируемого диска.
разница приличная, вентиля сложно перегреть, а соответественно их и "повести" их сложнее, а значит и менять реже.
В пробках педаль тормоза не станет ватная. Если любишь погонять и резко тормозить, то вентиля для тебя, а ещё лучше поваторяюсь 14ые.
Lev@p
Огромное спасибо за подробное обьяснение......
ЕСЛИ можно последний глупый вопрос
сейчас у меня колеса на 13"
если куплю и диски и суппорта на 14" от двенадцатой.....
то как я понимаю надо сразу и диски(колеса) менять на 14" или на 13" оставить можно
dembel97-99
Всё поменял сегодня ,поставил диски Pilenga 5222 и колодки Ferodo Fdb(sport).Теперь вроде обкатать что ли надо? Вот завтра в Орехово Зуево поеду посмотрим как на трассе будут бить или нет.Старые диски прибором меряли децл их повело - совсем чуть чуть. а колодки почти и не сточились.
yurec
Да колеса нужно будет сразу ставить 14-ти дюймовые. 13-ти дюймовые не налезут на большие торм.диски.
Страница 1 из 4
