Sergio
Еочью какие то пииии...........ры вскрыли машину ни чего Слава Богу не взяли только личинку всю раздолбали.
Я слышал есть какието заглушки вместо личинок кто нибудь ставил их и есть ли гарантия что если снять заглушку что никто через эту дырочку не вскроет опять авто?????
Спасибо всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Владислав
Вот суки. Руки поотрывал бы.
Consigliori
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?www.lada-install.narod.ru/pdf/lichinka_2.pdf
Последний раз редактировалось: Consigliori (15 Июня 2006 13:44), всего редактировалось 1 раз
"Обсасывали" не раз. Поиском порулиш, выйдешь на адрес сайта, там есть чертеж. Проблема вот только с изготовлением. Нужен знакомый токарь и материал нержавейка. Я решил так заглушить - купить заготовку ключа и на холодную сварку вкрячить ее в личинку, отрезаов естесвенно ту часть что для пальцев. Суть то процедуры не дать пиииии....сам воткнуть рычаг в личинку. Но есть пиииии.ры поумнее они сверху открывают линейкой рачажком. Надо еще и от нее защиту думать.
Да и не забыть, альтернативное открытие двери придумать, так как электрозамки бывает и не работают! 8-)
Потом идет простое разбивание стекла. Можно конечно забронировать стекла, но цена кусачая. Тонировочные стекла слегка помогают противостоят разбитию секол.
Ну т.д.
Владислав
господа если заварить лечинку, усилить место где она сама находится, бронировать стекла...так можно машину и в танк превратить.
Vlad B
Тягу с замка сними если у тебя электрозамки, но аккумулятор должен быть всегда заряжен.
Владислав
ОТ уродов нет спасения. Советую поставить мульт-лок, сигналка у тебя стоит. По крайней мере быстро угнать несмогут. А залесть и пошарить в салоне можно при любой лечинке. Пусть лучше открывают замок чем выбьют окно. Заберай из машины все что можно.
Locky
нет уж лучше пусть выбьют окно, дешевле обойдется, боковушка не так дорого стоит, а вот когда личинку проворачивают они металл гнут, ну и что дороже???
nnnddd
Поспрашивай в магазинах, даже у нас в Череповце есть,стоят 110 руб, похоже что кустарное изготовление, а в Москве подавно должны быть. Я в магазине взял заглушку и личинку и сравнил. Ставится она как и личинка. При закрытой машине эту заглушку не вытащить. Я поставил после того как увидел промятось под личинкой. Суки пытались видимо свернуть личину, да кто то спугнул.
Sergio
nnnddd
Спасибо сеня заеду посмотрю в магазине
Как они выглядят?[/img][/list][/quote]
Zorg
Купил себе за 180р, на Ярославке (5км от мкад), после того как ночью вскрыли... Вот думаю еще и на багажник такую поставить, ведь он так же открывается, а оттуда можно и в салон залезть....
Oleg_e
поставить штыри на двери дополнительно к штатным замкам и можно пипки потом вообще не опускать, без снятия с сигнализации не откроешь.
nnnddd
Я не стал ставить на багажник, чтобы оставить себе путь в салон. Уже два раза пользовался, когда садился аккумулятор. Собираюсь научиться открывать проволкой между стеклом и накладкой, тогда может и поставлю. Рассматриваю заглушки как защиту чтоб никто в личинках не ковырялся куроча дверь, ну и чуть чуть от угона.
Sergio
А как они выглядят это такие хромированные чтоли
nnnddd
Выглядят как и личинки, только без прорези для ключа толщиной около 10 мм.
PavelKK
Лично я - делал сам по вышеуказоному чертежу.
Правда тяги у меня все-равно отключены. Но вскрывать пытались. На задней двери личинку оставил, на всякий случай.
[/img]
Alien2112
Я сделал проще и надежней.
Установил комп, убрал все замки кроме одного что с компом соединен, подхожу к машинке, прикладываю руку к двери где замок у всех, комп считывает мой ДНК, если все нормально то дверь сама открывается. Стекла поставил бронированные. Замок на капот поставил ближе к салону., открывается токо через салон и опять же через считывание ДНК. Професиональный угонщик угнать авто не смог.
Alien2112
Эдик Толяныч
Не надо оставлять в салоне на виду ничего ценного.
Есть такая заповедь: НЕ ИСКУШАЙ !
Лучше пусть спокойно откроют, ничего не свернув и не выбив, пошарят. Замки лучше ставить которые будут препятствовать угону машины , а не проникновению в салон.
Рома-Курск
срезать нахер крышу...выломать бардачёк...ничего не оставлять...и будет щастьё....ну разве что на седушку назцут от негодования от лёгкости проникновения в салон.
Evgenoid
Если вскрывают машину на предмет угона, то личинки лучше не снимать, а только убрать тяги. Ведь на проворачивание уйдет какое то время. А если заглушки стоят то их и трогать не будут сразу или багажник или стекло.
Владислав
Alien2112
СУПЕР ЖЕСТКИЙ МЕГА ЧЕЛОВЕК ИЗ ФАНТАСТИЧЕСКОГО ГОРОДА БУДУЩЕГО. ПРИЛЕТЕЛ ИЗ ДРУГОЙ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ПООБЩАТСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НИЗШЕЙ РАСЫ (т.е. с нами)
Oleg_e
А, что такое ДНК? Школу закончил давно Laughing Уж не дизоксирибонуклеиновая ли кислота? Ты чего, кровь себе пускаешь при открывании машины? Однако круто и смело Very Happy Или все же это узор на пальцах так щас называется? Может у профессионального угонщика голова кружиться при виде крови, вот и не смог открыть...
canon3000
Личинки, свертки.... у меня у соседа дверь ломали или ломом или чем то похожим. короче воткнули эту хреновину между дверей и давай ковырять опираясь на заднюю дверь. похоже домушники какие то, как косяк выламывали. не открыли. но вид бочины у машины ужасный. дыра к водителю в рйоне стойки сквозная, метал цветочком разогнулся, задняя левая дверь вся изуродована.
ПыСы. Я уношу магнитолу домой. еще колонки надо спрятать. тяги отсоединил,один раз пришлось лезть открывать капот снизу 9 оччень лего, кстати) и давать питание на аккумулятор.
