Sergey_SN
День добрый! Подскажите кто знает или сталкивался:
Вопрос : Заменил себе вчера моторчик стеклоочистителя и трапецию, теперь при выкл стеклоочистителя щетки сразу останавливаются и в нижнее положение не возвращаются, это зависит от регулировки или мож чего не срабатывает (например релюха) ?
СБИ
Не подключен постоянный плюс к электродвигателю. Белый или оранжевый провод.
Либо неисправен кулачковый выключатель в редукторе.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Убрать лишнюю смазку с контактов пластин.
СБИ
Еще предохранитель F16 в ЧЯ н/о.
Для самостоятельного ремонта:
Если на оранжевом или белом проводе есть 12В (при вкл. зажигании), то снимите две крышки с редуктора э/д ст/о. Контакты микровыключателя на тыльной стороне кулачка должны быть сомкнуты.
Sergey_SN
может плохо объяснил, дело в том что электродвигатель исправен, щетки работают во всех режимах, а когда выкл подрулевой переключатель, щетки не возвращаются в нижнее положение
СБИ
- Папа а это ты сейчас с кем разговаривал? (из анекдота)
Выше описаны способы устранения неисправности. Если это не понятно - обращайтесь на сервис...
D_Garry
Авто: RMII
Sergey_SN писал(а):может плохо объяснил, дело в том что электродвигатель исправен, щетки работают во всех режимах, а когда выкл подрулевой переключатель, щетки не возвращаются в нижнее положение
Все верно. Ты правильно объяснил, а тебе правильно подсказывают. За режимы отвечает реле, а за возврат - контакты в мотор-редукторе, насколько я понимаю.
romanchenko
Авто: 11174-33-026
У меня все включается и выключается как надо, но не устраивает "быстрая" скорость стеклоочистителя - она практически не отличается от постоянной медленной. Сначала думал дворники хреновые - поставил новые Champion - тоже самое.
Замена реле? или может подогнуть/подкрутить что можно?
