Тут ТС не нужно упираться. Скажут оплатить масло - нужно оплачивать. Вот работу по замене не нужно, ибо это проверка качества, а не очередное ТО или межсервисное обращение....
Не, от проверки контрольного расхода масла отказываться нельзя. Щас ТС нас почитает и согласится. Ничего страшного...
Ну а смысл начинать бодягу с претензиями и т.д.?
Требование закона. Письменное обращение о претензии по качеству должно быть. С момента такого обращения начинают течь предусмотренные законом сроки
Ну а смысл начинать бодягу с претензиями и т.д.? ОД предложил сделать замер. Является ли нормальной процедурой проверка замера путем доливки масла по максимуму и отправка клиента на 1000 км? Является. Дриснет движок в этот период, ответит дилер т.к. зырить щуп и доливать запретил.
занятно было бы на реклаином плакате около сервиса\дилера разместить плакатик вполнеба -новая веста в обмен на ваш фолькс с вашей доплатой 100 тыр
ДАИ-с точки зрения закона МОЖНО так делать?
Ерунда все это.... Претензию написать у юриста стоит штуку. Всем,всегда, по любой причине настоятельно рекомендую писать претензии! У Юриста!
Можно
это не я попал
alexandro70
после замены двс у знакомых за 1хх тыр примерно условно вне гарантии н а2х летнем тигуане...я как то скептически смотьрю на отдельные марки
Добавлено спустя 43 секунды:
MaDiM
alexandro70х3 за что купил
ВОт нашел в инструкции про расход масла
Расход моторного масла
Некоторое количество моторного масла потребляется во время движения. В следующих ситуациях расход масла может возрасти и моторное масло может
понадобиться залить в интервале между техническим обслуживанием
автомобиля.
● Если двигатель новый, например сразу после приобретения автомобиля или
замены двигателя
● При использовании масла низкого качества или ненадлежащей вязкости
● При движении на больших оборотах или с тяжелым грузом, во время
буксировки или при движении с частым ускорением и замедлением
● При работе двигателя на холостых оборотах в течение длительного периода
времени или при частом движении в плотном потоке
мне некуда глянуть, для моего двигателя такой параметр по-моему не указывается, да мой и не жрёт в любом случае двигатель должен укладываться в какие-то нормы
500 грамм на литр.
