avtovaz
при открытии водительской двери индикатор на панели сообщает об этом и издается звук, при открытии пассажирской двери - ничего не происходит... посмотрел видео, а там на концевики 2 провода идут, снял свои, там только один провод... куда подключить второй провод, чтобы в салоне лампочка загоралась при открытии дверей?
Не то смотрел.
Теперь клеммой этого провода коснись массы кузова.
Надежнее,если коснешься отверстия от крепежного самореза.
Если плафон не загорелся,значит обрыв цепи.
wirtgen
При открытой водительской пиликает БСК и загорается свет , при открытии пассажирской двери загорается только свет . К концевикам приходит по одному проводу , если их замкнуть на массу то должен загореться свет . Если не горит ищи обрыв цепи .
avtovaz
wirtgen
avtovaz писал(а):
вот 2 провода
Так он там переделал чтобы не зависить от плохой массы концевика .
avtovaz
то есть этот провод к любому железному месту кузова прислонить и должен загореться свет?
avtovaz писал(а):
вот 2 провода
Самопал!Причем настолько колхозный,что wwow
Ты читать умеешь,или блондинка?
avtovaz
вот таким тестером можно этот провод прозвонить или он только напряжение мерит? один край к проводу концевика надо, а второй куда то на контакт плафона?
Размер файла: 29.11 KB
Просмотрено: 139 раз(а)
wirtgen
Ты пробовал касаться проводом массу кузова ? Кстати , при открытой водительской свет в салоне горит ?
avtovaz
не пробовал, свет не горит, только индикация и звук
