Авто: ваз-21154.2007г.в.
т808 писал(а):Ох и не люблю же я эту "Мастер-спорт"
Однако несколько лет отстоял.Я не помню когда его поставил.
витмар писал(а):несколько лет отстоял.
Тогда земля ему пухом,если конечно ты его в тисках "потискать" не надумаешь - глядишь и вторую жизнь дашь.
т808 писал(а):если конечно ты его в тисках "потискать" не надумаешь
Скорее всего нет.Хотя его можно разобрать-собрать не прибегая к молотку и зубилу.
витмар писал(а):его можно разобрать-собрать
Я в курсе этого,потому и намекнул на сжатие,но сейчас думаю,важнее проверить прилегание его клапана к седлу крышки.
sigal2114
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Dranik писал(а):походу всё таки термос дурит.
у меня дурил термос. заводской ставил. неделю не откатал то по большому как начнёт гонять. то по малому что вентилятор срабатывает при минус 10. поставил прамовский. пока не дурит. да и просверлил милеметра на 2-3 отверстие куда шток вставляется. сейчас открытие происходит на 93 градусах. в машине тепло, если за бортом -27.
Прокатился с картонкой.На улице -19.Т ОЖ 81-83.Верхний патрубок чуть тёплый,нижний холодный.Вот такие дела.
витмар писал(а):Прокатился с картонкой.На улице -19.Т ОЖ 81-83.Верхний патрубок чуть тёплый,нижний холодный.Вот такие дела.
и даже картонка не спасает положение
спроси у Зверя он покупал вставку Метал Инкар на 87гр и ставил на свою 2115 в родной термос, может он номерок сохранил.
Dranik писал(а):и даже картонка не спасает положение
Да.Что с ней,что без неё одинаково 81-83,при одинаковой температуре на улице.Но я же замеры выкладывал.Даже сравнивал с замерами,на этом же термостате,2014 года.Все один к одному,небольшая разница из- за начальной температуры.
П.с.Звонит сын(11 лет)- папа я запчасть сломал.Спрашиваю какую,ну ту,говорит,черненькую(термостат Пекар), она даётся в обе дырки.Я ему давал из коробки,ни он ни я не могли продать,а постоял полчаса на машине и все,на помойку.
Ну вот,выбор запчастей стал на одну контору меньше.
витмар писал(а):П.с.Звонит сын(11 лет)- папа я запчасть сломал.Спрашиваю какую,ну ту,говорит,черненькую(термостат Пекар), она даётся в обе дырки.Я ему давал из коробки,ни он ни я не могли продать,а постоял полчаса на машине и все,на помойку.
Переведи.
Телефон некоторые слова на свое усмотрение переделывает.На компе прочитал,сам
Короче пекар вынутый из коробки продуть не могли,после кипячения так же,а вот после получасовой работы на авто он стал продуваться.
Заказал новую крышку прамо и термоэлемент.
витмар писал(а):Заказал новую крышку прамо и термоэлемент.
ты уже выкинул цену нового нашего термоса Автоваз.
наверное так всю зиму и будешь Антифриз под капотом лить да крышки подгонять .
Этот под переделку.Нет столько времени сразу.
витмар писал(а):после получасовой работы на авто он стал продуваться.
Я именно это предположение тебе и высказывал:
т808 писал(а):приоткрывшись на 87-88,клапан зависает и обратно плотно в седло не садится.
Там седло вот такое |_ _|,а тарелка П.Причем седло больше тарелки.И если при такой форме,зажатая довольно тугой пружиной, она плотно не может сесть,я тогда не знаю что сказать.
витмар писал(а):И если при такой форме,зажатая довольно тугой пружиной, она плотно не может сесть,я тогда не знаю что сказать.
Но ведь не садится?!
Сам же пишешь,что стал продуваться,значит есть причина.
Конец истории.Куплен и установлен термостат прамо с крышкой.Доработан под болтик.Тепло вернулось.
Прамо,кстати,так и идет со своей прокладкой(квадратной в сечении,а не круглой).Знать бы что это за прокладка.
П.С. Есть ли магазин у которого оплата по факту при получении.А то емекс и екзист требуют оплату вперед,а я как-то не особо доверяю таким раскладам.
витмар писал(а):П.С. Есть ли магазин у которого оплата по факту при получении.А то емекс и екзист требуют оплату вперед,а я как-то не особо доверяю таким раскладам.
надо привыкать, купишь другое авто придётся с Экзистом и Автодоком работать чаще.
да и нет в этом ничего такого страшного.
главное правило будь сам уверен то что заказываешь и проблем не будет.
Лысик
витмар писал(а):А то емекс и екзист требуют оплату вперед,а я как-то не особо доверяю таким раскладам.
страшного ничего,если пришло не то или подделка,пишешь претензию,деньги возвращают. Мой Емекс так работает. А,ну и мне говорили,что если цена не заоблачна, то они помогут,кинут денежку на счет,а по приходу товара вернешь им. Хотя это может только у нас так,обо офис один и на другом конце города от меня, но и со мной никогда проблем не было.
Лысик писал(а):страшного ничего,если пришло не то или подделка,пишешь претензию,деньги возвращают. Мой Емекс так работает. А,ну и мне говорили,что если цена не заоблачна, то они помогут,кинут денежку на счет,а по приходу товара вернешь им. Хотя это может только у нас так,обо офис один и на другом конце города от меня, но и со мной никогда проблем не было.
щас да отношение барыг стало по адеватнее к людям и всё чаще идут на встречу без бычья.
All Exx64
Лысик писал(а):Цитата:витмар писал(а): А то емекс и екзист требуют оплату вперед,а я как-то не особо доверяю таким раскладам.
В Автодоке с возвратом вообще никаких проблем...показал что в ней не нравится, тут же написал заявку, оставил им деталь, через 3-4 дня деньги вернули...В Эмексе надо деталь фотографировать в разных ракурсах, на сайте размещать фото и писать претензию и ждать дольше...
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
витмар писал(а):Прамо,кстати,так и идет со своей прокладкой(квадратной в сечении,а не круглой).Знать бы что это за прокладка.
Прокладка нормальная, но я по внешнему контуру полоску герметика 1 мм высотой наношу, а от термоэлемента Прамо я отказался - который с термостатом был - 4 года работал, а следующие по два года и пошли косяки...Метал Инкар пока без замечаний трудится...
All Exx64 писал(а):Прокладка нормальная,
Я и не говорю что плохая.Мне интересно что это за прокладка.Чем можно заменить в случае необходимости.
Съездил сегодня в город на автобазар.Купил что хотел.Ценники не сильно отличаются от интернета,да и выбор не маленький.
витмар писал(а):Мне интересно что это за прокладка.
Обыкновенная прокладка,только другого профиля в сечении.
витмар писал(а):Чем можно заменить в случае необходимости.
Такого случая тебе не представится.
Ну а если что,то её же на герметик посадишь,либо другую подходящую,хоть круглую в сечении,поставишь.
т808 писал(а):на герметик посадишь
Да-да,купил сегодня
Кстати болтиком удалось "вытянуть" Т ОЖ до 89,при -40 за бортом.Правда картонку я еще не снимал.
витмар писал(а): -40 за бортом.
Я бы от такой температуры просто сдох,
причем раньше,чем твой термостат.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
т808 писал(а):витмар писал(а): -40 за бортом.
да ладно
у нас машинки не могли работать, а человеки ходили на работу и не ломалась
