competition
Авто: турбонэ 4х4
Собственно имеем гараж с буржуйкой (как бочка 500л, толстостенная) в углу, от неё подъём трубы ~70см и далее - труба на вытяжку, до потолка ~2.5м. Сейчас длина трубы на вытяжку ~2.5м, стоит ли расхерачить стеллаж и удлинить её метров до 5? Или КПД переделки стремится к 0?
Последний раз редактировалось: competition (09 Февраля 2017 14:09), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
competition
Авто: турбонэ 4х4
Был такой, слабоват. На улице -15, внутри +5-7
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Буржуйка - сила, только дрова успевай закидывать
Vlad B
competition писал(а):Был такой, слабоват. На улице -15, внутри +5-7
Да как бы он на 20м2 тянет только в путь, можно 2 таких ставить в среднем режиме, а буржуйка это выкинутые деньги и геморрой по постоянной чистке.
Zibnow
Согласен с Владеком, у меня таких два обогревателя, по одному на гараж, обогревали только в путь. Ни епли с дровами, ни с вытяжками и места мало занимает.
Приехал, завёл, загараешь.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Гараж где-то под 40м2, буржуйка досталась за коньяк и катать баллон газовый каждую неделю я замахался
Ну и дрова бесплатные, а газок платный и переходник под баллон не найдёшь
Вопрос - в кпд? Я в школе физику прогуливал с другой училкой и поэтому с тепловыми процессами туго
Zibnow
competition писал(а):Гараж где-то под 40м2, буржуйка досталась за коньяк и катать баллон газовый каждую неделю я замахался Ну и дрова бесплатные
Так бы сразу и сказал.
competition
Авто: турбонэ 4х4
А, ну и потолок надо залебенить утеплителем - балки с досками между ними. Что кинуть сверху досок? Базальтовую вату и пезец?
603
competition писал(а): удлинить её метров до 5? Или КПД переделки стремится к 0?
больше сажей засираться будет а профита не почувствуешь... чтобы повысить кпд надо саму бочку более эффективно охлаждать
Zibnow
competition писал(а):стоит ли расхерачить стеллаж и удлинить её метров до 5? Или КПД переделки стремится к 0?
А какие сейчас претензии к буржуйке?
Накера вся мутотень?
competition
Авто: турбонэ 4х4
603 писал(а):чтобы повысить кпд надо саму бочку более эффективно охлаждать
Сложный вопрос.. Там толщина стенок и всей внутрянки 10мм
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Zibnow писал(а):А какие сейчас претензии к буржуйке?
Нарыл 5м водосточной трубы, ищу применение
Гараж в порядок привожу, хочу сделать один раз и хорошо, а не страдать потом "а надо было.."
Zibnow
competition писал(а):Нарыл 5м водосточной трубы, ищу применение.
Ну если к печке претензий нет, а труба карман жгёт, тогда точно надо делать.
competition
Авто: турбонэ 4х4
А вата?
Минералка совсем г-но?
Кот Чеширский
Авто: 2101
Печка не только греет но и охлаждает помещение. Тяга в трубе создает разрежение в помещении и как следствие подсос холодного воздуха с улицы. Кпд маленький.
Кот Чеширский
Авто: 2101
Как бэ еще не угореть с печкой, знакомый занимается ремонтом, поставил твердотопливный котел.
Zibnow
FHR писал(а):Печка не только греет но и охлаждает помещение. Тяга в трубе создает разрежение в помещении и как следствие подсос холодного воздуха с улицы. Кпд маленький.
Может он коаксиальую трубу себе поставит.
Главное - уличную часть трубы делать сендвич, то есть, утеплять.
минимум 50-ка, лучше 70-ка
Внутреннюю трубу обязательно нерж аустенитного класса (304, 321,328)
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
выкинь
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Инженеры печники (!)
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
603 писал(а):больше сажей засираться будет а профита не почувствуешь... чтобы повысить кпд надо саму бочку более эффективно охлаждать
У меня так расположено с горизонтальной частью трубы (компоновкой гаража обусловлено), сажи много вычищаю ежегодно.
competition писал(а):Сложный вопрос.. Там толщина стенок и всей внутрянки 10мм facepalm hehe
Вентилятор на печку направь.
rg-45
Александдр писал(а):Вентилятор на печку направь.
именно.
на печку или дымоход трубу порезать и приварить.
competition писал(а):А вата?
снизу класть очень неудобно.
плиты хоть как то держатся сами .
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
competition писал(а):Буржуйка - сила, только дрова успевай закидывать
Чем длиннее труба, тем больше тяга.... больший расход дров
...если печка греет и не дымит(тяга есть), больше ничего и не надо. С 5-и метровой трубой будешь больше обогревать улицу.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Я вам не советую ставить печи на отработке, самодельные печи крайне опасные, так как от наличия в масле воды - происходит взрыв, уже не говоря о попадании внешней воды в жаровую камеру
происходить разбрызгивание масла и обьемный взрыв, чреватый самыми страшными последствиями
competition писал(а):Собственно имеем гараж с буржуйкой (как бочка 500л, толстостенная) в углу, от неё подъём трубы ~70см и далее - труба на вытяжку, до потолка ~2.5м. Сейчас длина трубы на вытяжку ~2.5м, стоит ли расхерачить стеллаж и удлинить её метров до 5? Или КПД переделки стремится к 0?
не выпендривайся, КПД тебе не увеличить, а вот сохранность тепла можно, обложи свою буржуйку двумя слоями кирпичей, и тепло будет сохраняться намного дольше, от нагретых кирпичей
Lednik
ж0сткая резина
FHR писал(а): Тяга в трубе создает разрежение в помещении и как следствие подсос холодного воздуха с улицы.
при желании можно организовать подачу воздуха с улицы прямо к печке>>>>>>профит !!!
LambadA
Авто: Turbo Шнива
603 писал(а):competition писал(а): удлинить её метров до 5? Или КПД переделки стремится к 0?
Смотрю на картинку и понимаю что её автор идиот, где он на выпуске там шибер увидел?
Пeтpoвич
LambadA писал(а):Смотрю на картинку и понимаю что её автор идиот, где он на выпуске там шибер увидел?
Цитата:Если переводить дословно с немецкого, шибер – это заслонка или затвор. Самой простейшей конструкцией такого приспособления пользовались еще наши далекие предки. Его можно найти везде, где и сейчас есть печное отопление – это выдвижная заслонка, которая находится в печном дымоходе. Используют такую задвижку для того, чтобы из нагретого помещения через печную трубу не выходил теплый воздух.
Рычажок справа видишь?
