odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
wirtgen писал(а):
Если это литье то рекомендованный зазор 6 соток это много . Ни кто из сомневающихся не пробовал поставить СТИ с зазором 2-3 сотки ?
Ну глянь рекомендованные зазоры на классику...там тоже "ковка"? А те же сти полно народу ставило с зазором 0,045 и все ездило ..с обкаткой ессссно
wirtgen
Vik писал(а):А как уровень влияет? На изношенных движках коленвал так в картере болтается что аж до масла достаёт?
Походу это мне вопрос ?Вот что вычитал то и озвучил
Других то версий ни кто не озвучил .
odolen писал(а):
За сти уже не раз слышал мнение, что это литье банальное напидoрашенное В принципе тоже склоняюсь к этой версии.
Да как бы пофиг, лишь бы работало))))
6-8 даже, на сколько я помню.
wirtgen
odolen писал(а):Ну глянь рекомендованные зазоры на классику...там тоже "ковка"? А те же сти полно народу ставило с зазором 0,045 и все ездило ..с обкаткой ессссно
Серег , нива 0.025-0.045 на новых деталях , допустимый 0.15 потом ремонт. Но при чем тут классика ? У них оковалки а наши таблетки как приоровские . А на приоровских стоит зазор 3 сотки (может 2 сотки ) и Сти 6 соток минимум .
odolen
wirtgen писал(а): А на приоровских стоит зазор 3 сотки (может 2 сотки ) и Сти 6 соток минимум .
Кто ж виноват, шо федерал могул по обкурке такие зазоры предложил
И ездят эти бедные приоры с задранными юбками с первого же пуска
wirtgen
odolen писал(а):Кто ж виноват, шо федерал могул по обкурке такие зазоры предложил И ездят эти бедные приоры с задранными юбками с первого же пуска
Но не все жрут масло
У кого жрут их малый процент . А с задранными юбками или нет это можно увидеть только при разборе .
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Вообще ушли от темы
Тут Аскари собрал сто пятсот не жрущих движков . Djkjlz из краснодара собрал поджопник на кольцах прима тоже не ест масло на 30ткм .Аскари считает не плохими кольца Кольбеншмидт . У Володи и прима не ест масло . Блин в чем прикол ? Толи оба сильно лукавят
или есть реально секрет .
IMPRINT
Авто: Некро сток
wirtgen
Не жрут у тех, у кого с ведра удачно поршней насыпали и угадали с зазором.
На грантопоршневой 7 из 9 машин на работе жрали, вкинули поршней (с расточкой, разумеется), перестали жрать.
wirtgen
IMPRINT писал(а):Не жрут у тех, у кого с ведра удачно поршней насыпали и угадали с зазором.
Возражу
Сколько приор и грант перед глазами и не слыхал что бы масло жрали . Было конечно что новая поджирала литр на 10ткм и потом все, переставала .
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
IMPRINT писал(а): 7 из 9 машин на работе жрали
Наездники
Большинство из них .
wirtgen
Alex_2114 писал(а):На Автроматовских поршнях у меня мотор почти не брал масло, но страшно гремел.
А какой зазор делал на них ? Где автромат брал?
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
wirtgen писал(а):А какой зазор делал на них
3-4 сотки заказывл. В ту пору обмерять было нечем.
wirtgen писал(а):Где автромат брал?
какой-то малоизвестный интернет-магаз. На первых страницах темы я на него ссылался, можно найти.
Недавно видел б/у Автроматовские поршни 21128 серого цвета и на них износа практически не было!!! По ходу дела они технологию изготовления поменяли.
Мда, спросил про прошивку для 128-го мотора под ЭБУ Bosch 7.9.7 и понеслась любимая тема про масложер, всех как прорвало
Почему интересуюсь прошивкой под Бош? Там алгоритмы другие, не как в Январе. Интересно было бы сравнить.
На чиптюнере нет такой проги что ли?
wirtgen
Alex_2114 писал(а):3-4 сотки заказывл. В ту пору обмерять было нечем.
Понятно
Alex_2114 писал(а):какой-то малоизвестный интернет-магаз. На первых страницах темы я на него ссылался, можно найти.
Между делом поискал автрамат , в Красноярске висит на сайте , но в наличии нет . В Башкирии есть два комплекта по вкусной цене .На 82.5 . Я что то решил сразу на 83 мм с номинала перейти .
Alex_2114
х123ас писал(а):На чиптюнере нет такой проги что ли?
Есть, платная
http://www.chiptuner.ru/content/bases6
Если кому интересно, можно скинуться в складчину.
Стоковых прог под Бош не было.
wirtgen писал(а):поискал автрамат
Если все же Автромат, то ищи серого цвета поршни. Обычного цвета нет смысла ставить - поршня сточит раньше, чем нужно будет менять масло
Не, мне на бош не интересно ничего)))
Alex_2114
Бош 7.9.7+, разъем как на Я7.2
IMPRINT
Авто: Некро сток
Вроде из форумчан кто-то собирал на автромат поршнях что-то, когда ещё все поршни кривые оказались.
Alex_2114
IMPRINT
мой первый мотор на Автромате
wirtgen
Alex_2114 писал(а):Если все же Автромат, то ищи серого цвета поршни. Обычного цвета нет смысла ставить - поршня сточит раньше, чем нужно будет менять масло
Да там не понятно какие они , но думаю комплект зацепить один .Мало ли
А так ЕВА 83 , уже отмыл , надо расточить теперь.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Хотел конечно для пробы автрамат поставить , но до нового года не успею их получить и расточить . А на праздники надо собрать и запустить .В трещину эти алкомарафоны новогодние .
Alex_2114
wirtgen писал(а):Да там не понятно какие они
Если для примера брать обычные поршни 2112 или 21126, то у них обычный серебристый цвет.
Я же говорю о серых поршнях Автромат, которые мне попадались б/у и почти без износа.
Бери серые, если Автромат. Серебристые Автромат нет смысла брать на 128-й мотор, ушатаешь через 5 тыщ км.
Проси продавцов делать фото. Можешь сюда выкладывать, посмотрим.
Я писал вопрос на автромат по поводу серых поршнях и об изменении тех. процесса. Но мне ничего не ответили. Возможно все новые у них серого цвета.
Alex_2114 писал(а):х123ас
да в курсе, но то что в онлайне не катается - фтопку.
Alex_2114
х123ас писал(а):в онлайне не катается - фтопку.
у некоторых сток 1.8л и нет денег на онлайн и на Я7.2, поэтому актуальность в Боше есть.
Alex_2114
Держал в руках вот эти поршни (Автромат, 21128).
Износа почти нет, б/у.
Цвет поршней
серый, по фоткам плохо видна цветопередача.
У меня был Автромат серебристый (не серый) - износился в труху.
| CRTk5xM1rx8.jpg |
133.23 KB |
143 раз(а) |
| JniL19xl2SI.jpg |
123.34 KB |
129 раз(а) |
odolen
Alex_2114 писал(а):У меня был Автромат серебристый (не серый) - износился в труху.
Надо понимать как они расширяются при нагреве...может с зазором соток 6-8 будут долго жить...гремя на холодную
Alex_2114
odolen писал(а):Надо понимать
Тот Автромат, который был у меня, гремел и на горячую. Юбка в труху.
Серый Автромат, что на фото, имеет живую юбку, поэтому скорее всего не гремел и не подвергался износу.
Ребят напомните что там у нас по ремонту колена суперавто, вкладыши то подобрали, ну а есть ли моторы которые реально ездят с проточенным коленом?
