kao122
История следующая: утром взял машину, проехал на ней километров 20 и поставил в гараж, все было нормально. Вечером опять выехал со двора и заметил, что с машиной что то не от. вышел осмотрел машину. Задняя часть просела полностью, колеса почти касались арок вроде в багажнике килограмм 500 лежало, хотя он был пуст. Проехал километров 10 ничего не изменилось. В гараже поддомкратил заднее колесо, оно сразу же поднялось вместе с кузовом, пружина была сжата. Снял колесо и полил горячей водой стойку. Минут через 5 стойка с пружиной распрямились. Собрал все обратно, подвеска начала работать нормально.
Как дальше быть? Это нечего не значащий случай в стойку просто попала вода или он говорит, что надо готовиться к замене стойки и пружин? Машина ваз 2112 2007 г в, думаю стойки еще заводские. У меня машина 3 года, я их не трогал. Мороз был градусов 10-12.
Стойки спорт поди,там на сжатие и растяжение двойная нагрузка
Вобщем норма,главное чтоб на яме стакан не оторвало.
Сам их снял спустя 5 лет,тк стаканы подгнили,можно затоталить кузов
Авто: Passat B5 1.8T AEB
kao122
Стойки лучше заменить, т.к. они серьёзно клинят, раз их не получается вытащить усилием пружины. Менять пружины я смысла не вижу.
kao122
но за 8 лет эксплуатации они все равно просели или нет?
kao122 писал(а):за 8 лет эксплуатации они все равно просели или нет?
Просели, конечно, но далеко не на критические величины.
pleschner
kao122 писал(а):но за 8 лет эксплуатации они все равно просели или нет?
Пружины - очень много подделок.
Если уверен что качественные купил - почему бы не поменять за компанию.
Делов часа на 2 -3 одному. (спец ключ я сделал болгаркой из сломанного на 32).
Старые пружины не выкидывай - если всё-же подделка - можно обратно влепить.
марсиянин
kao122 писал(а):История следующая: утром взял машину, проехал на ней километров 20 и поставил в гараж, все было нормально. Вечером опять выехал со двора и заметил, что с машиной что то не от. вышел осмотрел машину. Задняя часть просела полностью, колеса почти касались арок вроде в багажнике килограмм 500 лежало, хотя он был пуст. Проехал километров 10 ничего не изменилось. В гараже поддомкратил заднее колесо, оно сразу же поднялось вместе с кузовом, пружина была сжата. Снял колесо и полил горячей водой стойку. Минут через 5 стойка с пружиной распрямились. Собрал все обратно, подвеска начала работать нормально.
вода в амортизаторах. Пружину оставьте
Буйный
Авто: Приора-универсал
pleschner писал(а):(спец ключ я сделал болгаркой из сломанного на 32).
Для чего/куда?
pleschner
Буйный писал(а):pleschner писал(а):(спец ключ я сделал болгаркой из сломанного на 32).
Для чего/куда?
Чтобы удержать шток, фигней его не удержишь, а нормального на 6 у меня не было.
kao122
[/quote]вода в амортизаторах. Пружину оставьте[/quote]
Вода вместо масла?
Еще заметил, что если сзади садится один пасссажир, то машина просаживается и жестко воспринимает ухабы задней подвеской, вроде она перегружена киллограммов на 500
LAVik
kao122
да поменяй ты уже стойки
че писать то...если и так все ясно- стойкам звизда
или ты думаешь что мы тут посоветуем "чудодейсвеный молоток"
удары которого исправят все траблы?
kao122
всем спасибо.
