а портить то что ты приобрёл точно лишнее
а смысл, для себя только если
Деталь куплена и привезена. Остались мелочи
Успехов
удачи ,мы мыслено с тобой бро
Почём взял?
а бороду то остальную тоже купил?
где-то ещё некий неведомый прибор
Блок электропакета возможно, АПС должен быть в него встроен.
Про помповую трубу.
Труба стоимостью 210 р. оказалась вполне соответствующая своей цене . Штуцера под слив печки и слив с ДУ вварены так, что перекрывают 30% проходного сечения с термоса . Крепёжное ушко с болтиком, за которое труба держится чтоб при операциях со шлангами не оторвалась, из фольги. Один неосторожный рывок шланга - отлетит это ушко к собачачьим половым членам . "Ромбик", прилегающий к плоскости блока возле помпы обработан очень крупнозернистым наждаком, края при этом, завалены . И на всякий случай вовнутрь напшикано той же отвратительной краски, которой труба окрашена снаружи
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10051168#10051168
а ты случаем эту трубу не в Би-Би брал?
подрулевик лачетти джиэм
нашёл давнишниt две коробочки Лада-Имидж с цилиндрами именно Ваз 2108 не подвал в варианте цилиндр + скоба + шланг, и такой забирай цилиндры по рублю, а скобы привезёшь со шлангом обратно, я призадумался
ему говорю:
а чо разве такие были комплекты?
он говорит да, шли одно время цилиндры со скобами
Были!
Хоть ты и не любишь Ладу-Имидж:
Странно по ссылке правый ещё на складе есть даже чо не так давно их сняли с продаж в такой версии?
Я тебе больше скажу:
http://www.autodoc.ru/web/price/art/21080350101500?access=2
http://www.autodoc.ru/web/price/art/21080350101400?access=2
Вот я в раздумьях, взять за 2р два цилиндра как думаешь?
Думаю, что раз цилиндры в будущем потребуются, то лучше взять. Согласно давно известного принципа: "есть, но не надо" всегда лучше "надо, но нету".
