ДюКЧ
достал уже! сначала перестал открываться с брелка, никакие регулировки, замены актуатора, смазки не помогли, теперь "замерзает" и с ключа хрен откроешь. может поменять можно на какойнить 9-й, или калиновский? уж больно конструктив у него уеханный.
может стоит просто поставить новый,
за столько лет сколько твоему авто, замок 100% тупо выработал свой ресурс, да-да железо тоже может снашиваться,
facepalm
ты сам то понял что сказал?
как ты 09 замок присерешь на 2115? wwow
самое главное зачем, вообще что либо присирать?
ДюКЧ
я ж говорю - конструкция у него идиотская, не для эл/привода. присирать?... wwow видюху не скинешь? на нашу самарку чего только не присирают, я и подумал, может что получше есть. у 99й видел замок, почти тоже самое, но конструкция проще, стал быть и работать должно надежнее.
на 15хе, не для электропривода.? да ладно. ты просто не умеешь их готовить
у всех стоит годами и ничего всё работает, 10 лет на моей 15 стоит замок никаких проблем,
по поводу не для эл привода, и по поводу присирать, там присирать 5 минут , взял заводкой актуатор и поставил.
https://yandex.ru/search/?lr=64&clid=9403&msid=1482382709.34294.22882.7393&oprnd=9351812429&text=установка%20эл%20замка%20на%202115
у меня тоже такой или похожий. от приоры. самая фишка. надо тягу актуатора не жестко крепить на замке. либо тросик ставить с небольшим провисанием. что бы актуатор чуть разогнался
у меня простой заводской актуатор как в двери стоит, без проблем тянет, даже при том что уплотнитель багажника я поставил от Калины а он толще.
я тупо тягу от личинки загнул и фиксирующий болт убрал.
я тросиком сделал тягу.
ДюКЧ
братва! может подъедете, присрете? я вам и бумажку подам и пивка накапаю? Drinks or Beer
если поюзать инет видно невооруженным глазом - везде актуатор приходится колхозить, что называется, через попу! отсюда перекосы в замке и недостаточное усилие, по мере износа, у актуатора. типа этого креативщика
https://www.youtube.com/watch?v=dVDTIGREoIQ&t=13s
кстати, надо попробовать! Good
Моаи
2190-5606010-10
http://www.avtoall.ru/zamok_bagajnika_vaz_2190__lektroprivod__avtovaz-656983/
Если этот болтик использовать как ось для ролика блока,а через него прокинуть тросик,закрепленный своими концами
на крышке багажника и тяге актюатора,то усилие от актюатора увеличивается вдвое.
Моаи
на крышке багажника
В том и фокус 2190-5606010-10 актюатор внутри, концевик внутри ни каких тросиков и доп креплений для актюатора, крепление на скобу, колхоз минимальный.
6 лет точно работает актуатор на замке багажника 2115, какой и где износ?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
а ты замок этот пробовал колхозить с минимальным колхозом в 2115?
У меня актуатор почти и не видно. В одном месте чехол проточить пришлось. Поспешил, не там шуруп прикрутил
у меня вообще ничего не напоминает с виду что под кожухом стоит актуатор,
актуатора 2109 встал вообще без проблем и кожух сел как так и должно.
Моаи
Smile Ага! Как увижу чужую пятнаху, как давай замки ей устанавливать mosk Без шуток. На 99 встает. Ради спортивного интереса посмотрел чертежи пятнахи, в теории должно встать. У вас там даже личинка подойдет. Искал твои снимки по реализации электропривода, не нашел, ткни носом. Сомнения возникли по кожуху замка, походу родным не закрыть, придется переделывать, в принципе решаемо. И крепление петли у вас похоже как на десятки, не симметричная, но тоже решаемо. Кстати вопрос, поперечная петля на пятнахах также легко снаружи отжимается? Или это только на 99х замок легко без ключа вскрыть?
я тебе про то и пытаюсь сказать , что это колхоз ещё сложнее осуществить чем поставить актуатор.
Моаи писал(а):
На 99 встает
ты погляди крышки багажника и погляди как на 2115 реализовано запирание,
потом скажешь нам есть ли какое то сходство или нет.
теория это хорошо, но практика не редко не позволяет.
я не фотал,
я сделал сообсно один в один как на этом фото из инета
если сделано как на фото кожух встаёт без проблем вообще, ничего не подрезается ничего не допиливается.
Моаи
Очень мне не нравится конструкция стокового замок и его поперечная петля. Два раза вскрыли без повреждений личинки. Хочется продольную петлю.
вскрыть на авто можно любой замок без повреждения это не секрет.
а если ты хочешь из авто сделать не преступную крепость то надо приваривать уши и вешать навесные замки .
Моаи
Smile смешно. Уже посмотрел, на 15ке родной замок иной конструкции. В зацеп. Это на 99 как в почтовом ящике, потряс и открылось Drinks or Beer
Моаи писал(а):
смешно
ничего смешного, не нужно заниматься реальным бредом,
ну сделаешь ты замок , ну вынесут форточку если нужно, или монтировкой отожмут двери, толку то?
авто это не сейф , не нужно тут кодовые замки, штатных вполне хватает.
ДюКЧ
интересная хреновина! ничего не напоминает? тюнингованный наш фиксатор замка двери?
Так а на 15-ке вроде же от 2110 замок крышки.
А "открывалка" такая стоит
Развернуть
Несколько лет работает.До этого ставил дверной и какой-то усиленный.Дверной через короткое время стал открывать раза с 3-4,заменил на усиленный.А на усиленном года через 1.5 щетки на моторчике зависли.А что на фото работает как втягивающее на стартере.Лупит мама не горюй.Но правда пришлось с кожухом возится.
Fray98rus
ага, представьте замок похож на замок facepalm
