e-100
Авто: 2114 2004г./ Январь М1.5.4.83 - бош 1.5.4
не открываются замки с брелка не каких щелчков не слышно , а закрыть легко ! сигнализация шериф , мож кто советик даст чтоб не гнать на станцию !
e-100 писал(а):не открываются замки с брелка не каких щелчков не слышно
А ели ключом водительскую дверь открыть,как остальные себя ведут?
e-100 писал(а):мож кто советик даст чтоб не гнать на станцию !
Если в электрике плохо разбираешься,то советы скорее всего не помогут.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
e-100 писал(а):не открываются замки с брелка не каких щелчков не слышно , а закрыть легко !
Предохранители рядом с блоком сигнализации проверь.
Fray98rus
или бывает реле навесные тоже плохо контачат.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
e-100 писал(а):не открываются замки с брелка не каких щелчков не слышно , а закрыть легко ! сигнализация шериф , мож кто советик даст чтоб не гнать на станцию !
Кнопка на открывание сломалась... не?
А второй мини-брелок есть?
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
обрыв по цепи ЦЗ сиги или подгорание контактов реле, всё.
ДюКЧ
переустанови брелки сигой!
serge-singer
Цитата:переустанови брелки сигой!
сам понял, что сказал?
e-100
Сигнализация ставится в охрану или же нет. Если сигнализация не ставится, то скорее всего проблема в брелоке, а именно в кнопке "закрыть". Если есть постановка, но нет управления ЦЗ, то скорее всего сгорел предохранитель на закрытие.
Most444
На форуме 10 лет
У меня было такое же. Менял брелок.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Подниму тему. У сестры сига открывает двери через раз. КУда лезть. С ключа тоже так же происходит. Я так понимаю что то с центр замком?
STARIC
Авто: Toyota Prius Alpha
nestor писал(а): С ключа тоже так же происходит. Я так понимаю что то с центр замком?
Да, дело не в сигнализации. Дело в штатном ЦЗ. Если автомобиль - ВАЗ, то это снятие обшивок, снятие замков, мойка в солярке, чистка, смазка замков, удаление из них колечек-фиксаторов, установка на место, сборка, регулировка.
VN
nestor писал(а):Подниму тему. У сестры сига открывает двери через раз. КУда лезть. С ключа тоже так же происходит. Я так понимаю что то с центр замком?
Сидя в авто послушайте есть ли щелчки реле при работе брелком и при работе с кнопки двери. Есть ли щелчки именно тогда, когда цз не срабатывает. Такое впечатление, что проблема в питании штатного модуля цз. Или в плохой массе на блоке. Опять же проблемы в этом блоке, разъем плохая пайка.
sharabas
Авто: ВАЗ 21114 1,6 16
nestor
Сегодня моё авто выдало. Выхожу сигналкой открываю. На брелоке показывает что открыла. По факту двери закрытые. И дверные замки даже не щёлкают. На улице -36.
Открываю ключом в ручную. Сигналка не срабатывает. Значит по сути электроника с охраны сняла.. Личинки и тяги все смазаны.Открываю ЦЗ всех дверей с кнопки в салоне,тоже не открывается.
Ну думаю замёрз аккум видимо. Включаю свет в салоне -тишина. Включаю свет в багажнике тишина.
Включаю зажигание всё горит. Майфун горит. Сигнал-Волга сигналит бодро. Свет головной горит.
Занёс аккум домой. Замерил,без нагрузки 12.2. Электролит жидкий.
Таки аккум не тянет или новые копия ломать придётся?.Не верю чтобы сигнал со светом работал, а лампочку салонную с сигой не тянет.
ПЫ СЫ. Такое уже второй раз. Бывало что повторное ОТКРЫТИЕ-ЗАКРЫТИЕ с брелока помогало. Сегодня нет.Похоже на Центр замок. Но почему тогда свет салонный не горит?
Сига Pandora DX-50. Все реле в блоке сиги. Авто Тойота.
VN
У вас на последней фотке блок ЦЗ. Если действительно отрезаны провода желтый и красный, то от кнопки может щелкать блок. А дальше разбирайтесь куда подключены другие концы отрезанных проводов.
Слушайте щелкает ли реле в сигналке, и что на шестиконтактном разъеме сигнализации, какие потенциалы.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
nestor писал(а):Сегодня моё авто выдало. Выхожу сигналкой открываю. На брелоке показывает что открыла. По факту двери закрытые. И дверные замки даже не щёлкают. На улице -36.
Я бы настоятельно рекомендовал разобраться почему нет света в салоне. Есть подозрение, что после этого все дефекты исправятся.
nestor
VN писал(а):Я бы настоятельно рекомендовал разобраться почему нет света в салоне.
Занёс через час отогретый АКБ. Поставил,свет в салоне и ЦЗ не работает.Завёл. Всё сразу заработало. И ЦЗ тоже.
VN
nestor писал(а):Занёс через час отогретый АКБ. Поставил,свет в салоне и ЦЗ не работает.Завёл. Всё сразу заработало. И ЦЗ тоже.
Отсутствие питания или массы, вопрос где именно? Надо искать при наличии дефекта, а дефект повторится. ЦЗ и свет как минимум имеют общую массу возможно под одним болтом. Возможно питание с одного предохранителя.
Увы большим подсказать не могу.
nestor
VN писал(а):З и свет как минимум имеют общую массу
Нашёл. Свет не открывался тупо от замёрзшей резинки на концевике.
С ЦЗ вопросы остались. Сегодня не открылась. Попробывал второй раз,открылась. Причём такая проблема не у меня одного.
VN
nestor писал(а):С ЦЗ вопросы остались. Сегодня не открылась. Попробывал второй раз,открылась. Причём такая проблема не у меня одного.
Как или по какому типу управления подключен ЦЗ?
Какого года авто, ранее на Тойотах управление цз было по минусу. Как у пандоры реализованы выходы на вашей модели, бывает силовые, а бывают слаботочный-альтернативные, какие именно подключены?
Если сигналка не управляет цз, из авто внутри всё работает (относительно цз)???
nestor
Авто 2005 года. Сига Pandora DX-50. Подключены скорей всего слаботочные. Но не уверен. Установщик ответит,я Вам более детально напишу.
VN писал(а):Если сигналка не управляет цз, из авто внутри всё работает (относительно цз)???
Нет с охраны снял. Из авто ни одна кнопка и ЦЗ не работает. И багажник с кнопки тоже не открывается,но он тоже на ЦЗ завязан. Завёл авто всё заработало.
VN
nestor
Сообщил ли что то установщик?
Проверяли ли предохранители в салоне?
